> Приведение типа указателя на элемент структуры
ViKo
сообщение Oct 17 2012, 10:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, имеется структура из байтов. Хочу инициализировать сразу 2 байта 16-битовым числом, или сразу 4 байта 32-битовым числом. Привожу указатель к нужному типу.
typedef struct {
  __IO uint8_t A;
  __IO uint8_t B;
  uint16_t RES;
} DEV_t;
  DEV_t Dev;
  DEV_t *pDev = &Dev;
  pDev->A = 0x55;
  pDev->B = 0xAA;
  (uint16_t)pDev->A = 0x3333;
  (uint32_t)pDev->A = 0x01234567;
Код работает. Но Keil выдает предупреждения:
source\Exercises.c(117): warning: #1441-D: nonstandard cast on lvalue
Есть ли способ написать так, чтобы Keil не возмущался?
_Pasha
сообщение Nov 9 2012, 18:48
Пользователь №: 29 509
Есть Грабля!
CODE
typedef struct
char id[2];
uint32_t size;
char reserved[4];
uint32_t offset;
uint32_t bmp_infolen;
uint32_t width;
uint32_t height;
uint16_t planes;//number of
uint16_t bits_per_pix;
uint32_t compress_type;
uint32_t picture_size;
uint32_t Hresolution;
uint32_t Vresolution;
uint32_t used_colors;
uint32_t important_colors;
} bmp_header_t;
Компилим
gcc версия 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5)
с дефолтными настройками code::blocks (уверяю, там ничего страшного нету, выравнивание нигде принудительно не включено)
Пишет после bmp_header.id два нулевых байта, также при выводе его размера показывает 56 байт супротив 54-х.
ЗЫ причем, сгенеренный и исходный BMP отличаются ровно на этих 2 байта
PPS добавили #pragma pack(1) - получили всё, что надо. 54 байта.
Оттакот!
ppps Что-то пользоваться таким ГЦЦ расхотелось...
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 9 2012, 19:11
AHTOXA
сообщение Nov 9 2012, 19:33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Pasha @ Nov 10 2012, 00:48) *
Есть Грабля!
_Pasha
сообщение Nov 9 2012, 19:43
Цитата(AHTOXA @ Nov 9 2012, 22:33) *
Разобрался... чего-то вбил себе в голову, что uint16_t там не подряд идут. И непонятно, чего там так, там эдак. Тогда всё правильно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 9 2012, 19:44
- ViKo   Приведение типа указателя на элемент структуры   Oct 17 2012, 10:51
- - AHTOXA   *(uint16_t*)&Dev.A = 0x55AA;   Oct 17 2012, 11:11
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 14:11) *(uin...   Oct 17 2012, 11:20
|- - AHTOXA   Но это хак, работоспособность которого зависит от ...   Oct 17 2012, 11:27
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 14:27) Но эт...   Oct 17 2012, 11:36
|- - _Артём_   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 14:36) Правиль...   Oct 17 2012, 11:58
||- - ViKo   Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 14:58) А на...   Oct 17 2012, 12:06
|||- - toweroff   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 16:06) *(uint3...   Oct 17 2012, 12:12
||||- - ViKo   Цитата(toweroff @ Oct 17 2012, 15:12) то ...   Oct 17 2012, 12:19
||||- - _Артём_   Цитата(toweroff @ Oct 17 2012, 15:12) то ...   Oct 17 2012, 12:19
|||- - _Артём_   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 15:06) *(uint3...   Oct 17 2012, 12:18
|||- - ViKo   Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 15:18) И чт...   Oct 17 2012, 12:20
||- - MrYuran   Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 15:58) А на...   Oct 17 2012, 12:43
||- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Oct 17 2012, 15:43) Вот ...   Oct 17 2012, 12:46
||- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 16:46) Так зап...   Oct 17 2012, 12:54
||- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Oct 17 2012, 15:54) А не...   Oct 17 2012, 13:10
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 14:36) Для тог...   Oct 17 2012, 15:18
|- - _Артём_   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 18:18) Патам...   Oct 17 2012, 15:44
||- - _Pasha   Цитата(_Артём_ @ Oct 17 2012, 18:44) Инте...   Oct 17 2012, 16:21
||- - AHTOXA   А в каком случае может не сработать индуистский ва...   Oct 17 2012, 16:48
||- - Дмитриос   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 20:21) Я тут...   Oct 17 2012, 20:22
||- - _Pasha   Цитата(Дмитриос @ Oct 17 2012, 23:22) Про...   Oct 17 2012, 20:39
||- - Дмитриос   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:39) STM32...   Oct 17 2012, 20:53
||- - _Pasha   Цитата(Дмитриос @ Oct 17 2012, 23:53) А р...   Oct 17 2012, 21:31
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 18:18) Не на...   Oct 17 2012, 17:31
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 20:31) Я тоже ...   Oct 17 2012, 18:22
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:22) Не по...   Oct 17 2012, 18:33
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:22) Не по...   Oct 17 2012, 18:35
||- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:35) _Pash...   Oct 17 2012, 18:50
||- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 00:50) Вообщ...   Oct 17 2012, 18:59
|||- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:59) А в ч...   Oct 17 2012, 19:17
|||- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:17) В дан...   Oct 17 2012, 19:20
|||- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 01:17) В дан...   Oct 18 2012, 03:39
|||- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 06:39) Да не...   Oct 18 2012, 07:44
|||- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 18 2012, 10:44) Ну не...   Oct 18 2012, 07:54
|||- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 10:54) Приведе...   Oct 18 2012, 08:43
||- - MrYuran   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 22:50) Вообщ...   Oct 18 2012, 05:12
||- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Oct 18 2012, 11:12) Это ...   Oct 18 2012, 06:14
||- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 10:14) Что н...   Oct 18 2012, 06:25
||- - Палыч   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 10:14) Что н...   Oct 18 2012, 06:55
||- - esaulenka   Цитата(Палыч @ Oct 18 2012, 10:55) Встави...   Oct 18 2012, 12:23
||- - _pv   Цитата(esaulenka @ Oct 18 2012, 19:23) Ко...   Oct 18 2012, 15:51
|- - ViKo   Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 21:22) port-...   Oct 17 2012, 18:47
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 00:47) Это есл...   Oct 17 2012, 18:52
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2012, 21:52) Вообщ...   Oct 17 2012, 18:56
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 21:47) Это есл...   Oct 17 2012, 18:56
- - toweroff   Ух как у меня все это перекликается... и с volatil...   Oct 17 2012, 17:07
- - toweroff   Итак, добавляю есть две области в ARM968E-S в пер...   Oct 17 2012, 17:47
- - toweroff   Админы, я так понимаю, здесь свой колхоз я это вс...   Oct 17 2012, 18:41
- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Oct 18 2012, 12:25) Я не...   Oct 18 2012, 07:49
|- - Палыч   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 11:49) Нет, ...   Oct 18 2012, 08:16
|- - AHTOXA   Цитата(Палыч @ Oct 18 2012, 14:16) А тепе...   Oct 18 2012, 08:45
|- - ReAl   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 11:45) Пока ...   Oct 18 2012, 14:47
|- - AHTOXA   Цитата(ReAl @ Oct 18 2012, 20:47) Там, я ...   Oct 18 2012, 16:20
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 18 2012, 19:20) Можно...   Oct 19 2012, 04:41
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 10:41) Если пр...   Oct 19 2012, 04:59
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Oct 19 2012, 07:59) Какая...   Oct 19 2012, 05:49
|- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 11:49) Мы же е...   Oct 19 2012, 07:31
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Oct 19 2012, 10:31) Так в...   Oct 19 2012, 09:27
- - XVR   Вообще то компиляторы упаковывают структуры не от ...   Oct 18 2012, 08:23
|- - ViKo   Цитата(XVR @ Oct 18 2012, 11:23) int :16...   Oct 18 2012, 08:27
|- - XVR   Цитата(ViKo @ Oct 18 2012, 12:27) лишнееД...   Oct 18 2012, 08:47
- - ViKo   К счастью, в железе STM32 адреса устройств уже рас...   Oct 19 2012, 09:32
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Oct 19 2012, 12:32) К счаст...   Oct 19 2012, 09:57
- - =GM=   Цитата(ViKo @ Oct 17 2012, 09:51) Допусти...   Oct 26 2012, 20:10
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Nov 9 2012, 20:48) CODEty...   Nov 9 2012, 19:29
- - ViKo   Всплыл вопрос, кажется, подойдет в эту тему. Созда...   Dec 20 2013, 09:45
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 13:45) 1. Что ...   Dec 20 2013, 10:35
|- - ig_z   QUOTE (ViKo @ Dec 20 2013, 11:45) 2. Как ...   Dec 20 2013, 11:05
|- - XVR   Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 13:45) 1. Что ...   Dec 24 2013, 09:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 11:45) В конце...   Dec 24 2013, 16:06
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 24 2013, 22:06) ...   Dec 24 2013, 18:52
- - ViKo   Почитал здесь - http://www.keil.com/support/man/do...   Dec 20 2013, 10:44
- - ViKo   Запустил компиляцию с опцией --remarks. Вижу: enum...   Dec 20 2013, 11:08
- - PheeL   Цитата(ViKo @ Dec 20 2013, 15:08) enum за...   Dec 20 2013, 11:14
- - ViKo   Цитата(PheeL @ Dec 20 2013, 14:14) Каждый...   Dec 20 2013, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
