> Выбор коаксиального разъёма., Разъём для панели прибора.
Politeh
сообщение Nov 9 2012, 06:18
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Столкнулся с проблемой выбора коаксиального разъёма в зависимости от его стоимости. Полоса разъёма должны быть не меньше 4ГГц.
Понял что нормальные разъёмы для монтажа на панель прибора(с обратной стороны разъёма монтируется кабель и заводится на печатную плату) стоят от 5-6$. Есть более дешевые версии в районе 2$(прикрепил пару картинок и даташит). Полоса вроде широкая(на фарнеле написано 11ГГц) и сопротивление 75 Ом как нужно. Но по картинке не могу понять как монтируется к нему кабель, может кто объяснит? Какие могут возникнуть проблемы при использовании разъёма такого типа? Одна из них - это расположение гайки с задней стороны панели, какие ещё минусы? Раньше с высокочастотными сигналами не сталкивался, поэтому не могу определиться.
Сергей.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Serg1956
сообщение Nov 10 2012, 09:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Разъем показанный а топике предназначен для установки на стенку, это так называемые приборные соединители, и он не предназначен под распайку кабеля. "Супостаты", частенько, ставят их на металлический корпус, а хвостовик распаивают непосредственно на потенциальную дорожку, при этом корпус тоже опаивают на землю платы. Недостатки такого обращения с разъемом: последующие трудности с заменой-резьба забита припоем, отрыв дорожек платы при недокрученной гайке крепления, а с точки зрения частотных характеристик- появление провалов в полосе пропускания, как не изголяйся хвостовик 3-5мм а это 2-3 нГн паразитной индуктивности, которые приходится согласовывать расширением площадки, т.е. емкостью-ограничение полосы.
У дешевых разъемов, как правило, хреновое затухание и после 1ГГц они начинают валить частотку, но это как повезет, из десятка разъемов одного и того же неизвестного производителя мне удавалось отобрать пару пристойных, это когда на хубер шухера монеты не хватало.
Если надо от разъема тащиться кабелем, то надо ставить приборно-кабельные соединители, т.е. предназначенные и для установки на стенку и распайку кабеля. Кстати обжимной хвостовик не так уж плох для таких целей, просто как всегда надо быть аккуратным. Хотя я сам предпочитаю предназначенные под распаику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
