> вопрос по многослойке в пикаде., как изменить стиль via
Шухарт
сообщение Nov 10 2012, 08:24
Пользователь №: 74 229
многослойку делаю впервые. плата с ВЧ сигналами. я так понял если есть сигналы , для которых важно постоянство импеданса, необходимо чтобы опорный слой( и для top и для bot у меня опорные слои земляные - gr и gr2 соответсвено) был непрерывным. почти всё доразвёл и увидел- а ведь вплизи перехода сигнала с верхнего слоя на нижний, там где образется via, получается довольно большой отступ полигона земли- соответсвенно он получается прерывистым под высокочастотными сигналами. как быть в этом случае??
Ant_m
сообщение Nov 10 2012, 17:15
Пользователь №: 29 765
Огласите пожалуйста что значит ВЧ сигналы? Частоту.
Здесь проблема совсем не в том что вокруг ПО большой зазор, а в том что в месте перехода с одного слоя на другой, рвется путь возвратного тока. Это привносит гораздо большие проблемы чем небольшая неравномерность импеданса в линии вносимая ПО. Решают это дополнительными ПО которые обьединяют земли. В вашем варианте рядом с ПО дифф. пары надо ставить еще 2 "земляных" ПО, рядом с сигнальными. Подробнее смотрите рекомендации по трассировке например от Xilinx, или Altera.
А по поводу зазора вокруг ПО - кое где требуют обеспечить зазор больше чем типично применяется в платах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
