> ARM, C++, IAR. Проблема., STM32F4
Geniok
сообщение Nov 11 2012, 22:02
Пользователь №: 72 756
Всем добрый день!
Возникла проблема следующего рода. При компиляции проекта на С++, программа стопорится при попытке вызова системного прерывания.
Используется IAR версии 6.40.2, стандартные библиотеки CMSIS.
Конкрентно виснет на функции delay(), которая реализована следующим образом:
// Функция задержки (паузы) в работе
void Delay(__IO uint32_t nTime)
    TimingDelay = nTime;
    // Крутимся в бесконечном цикле, пока счетчик
    // оставшегося времени не станет равным нулю.
    // Уменьшение счетчика происходит с помощью
    // прерываний системного таймера.
    while(TimingDelay != 0);
// Функция уменьшения счетчика задержки (паузы)
void TimingDelay_Decrement(void)
    if (TimingDelay != 0x00)
        TimingDelay--;
В файле stm32f4xx_it.c определяем функцию
void SysTick_Handler()
    TimingDelay_Decrement();
Виснет в файле startup_stm32f4xx.s в блоке
PUBWEAK SysTick_Handler
        SECTION .text:CODE:REORDER(1)
SysTick_Handler
        B SysTick_Handler    ///  !!!!!!!!   Вот тут останавливается исполнение.
То есть как я понимаю, не может найти реализацию функции SysTick_Handler().
Когда проект был на С, данный код работал. Может кто знает, как его заставить работать на С++ ?
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 22:27
Пользователь №: 17 322
Что-то мне кажется что это где-то было...
Можно попробовать например
1)
extern  "C" void SysTick_Handler()
//код обработчика
2) Вариант посложней
Отредактировать хидеры от ST
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include <stdint.h>
**************************   GLOBAL VARIABLES   *******************************
extern uint32_t SystemCoreClock;    /**< System Clock Frequency (Core Clock) */
*****************************   PROTOTYPES   **********************************
/* Interrupt routines - prototypes */
void Reset_Handler(void);
void NMI_Handler(void);
void HardFault_Handler(void);
void MemManage_Handler(void);
void BusFault_Handler(void);
void UsageFault_Handler(void);
void SVC_Handler(void);
void DebugMon_Handler(void);
void PendSV_Handler(void);
void SysTick_Handler(void);
// и так далее
#ifdef __cplusplus
#endif
Ну и так далее - думаю там много чего можно добавить или выкинуть.
Geniok
сообщение Nov 11 2012, 22:43
1)
//код обработчика
Первый вариант помог, спасибо!
На всякий случай, если кому пригодится
в файле stm32f4xx_it.h объявляем
extern  "C"
а потом уже в файле stm32f4xx_it.с пишем
extern  "C"
Пробовал такой вариант, в начале файла stm32f4xx_it.с ставить
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
в конце файла
#ifdef __cplusplus
#endif
начинают всплывать куча ошибок при компиляции.
- Geniok   ARM, C++, IAR. Проблема.   Nov 11 2012, 22:02
- - ReAl   Цитата(Geniok @ Nov 12 2012, 00:02) В фай...   Nov 11 2012, 22:30
|- - _Артём_   Цитата(ReAl @ Nov 12 2012, 00:30) Странно...   Nov 11 2012, 22:44
|- - Geniok   Цитата(ReAl @ Nov 12 2012, 02:30) Странно...   Nov 11 2012, 23:30
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Geniok @ Nov 12 2012, 01:30) Скоре...   Nov 12 2012, 07:50
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(ReAl @ Nov 12 2012, 02:30) Странно...   Nov 12 2012, 07:12
- - MK2   Что бы не плодить лишних тем, рушил написать сюда....   Nov 22 2012, 18:25
|- - _Артём_   Интересно, в чём смысл этих макросов: Цитата(MK2 ...   Nov 22 2012, 20:23
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MK2 @ Nov 22 2012, 20:25) далее te...   Nov 22 2012, 20:26
- - MK2   Цитата(_Артём_ @ Nov 22 2012, 23:23) Инте...   Nov 22 2012, 21:14
|- - _Артём_   Цитата(MK2 @ Nov 22 2012, 23:14) Да, main...   Nov 22 2012, 21:33
- - MK2   Программа завелась... правда подвели макросы... Сп...   Nov 23 2012, 11:58
- - _Артём_   Цитата(MK2 @ Nov 23 2012, 13:58) посмотри...   Nov 23 2012, 21:04
- - MK2   Цитата(_Артём_ @ Nov 24 2012, 00:04) Реаг...   Nov 29 2012, 15:18
- - _Артём_   Цитата(MK2 @ Nov 29 2012, 17:18) так же н...   Nov 29 2012, 15:26
- - AHTOXA   Вот так точно работает: Кодextern "C" void...   Nov 29 2012, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
