> ARM, C++, IAR. Проблема., STM32F4
Geniok
сообщение Nov 11 2012, 22:02
Пользователь №: 72 756
Всем добрый день!
Возникла проблема следующего рода. При компиляции проекта на С++, программа стопорится при попытке вызова системного прерывания.
Используется IAR версии 6.40.2, стандартные библиотеки CMSIS.
Конкрентно виснет на функции delay(), которая реализована следующим образом:
// Функция задержки (паузы) в работе
void Delay(__IO uint32_t nTime)
    TimingDelay = nTime;
    // Крутимся в бесконечном цикле, пока счетчик
    // оставшегося времени не станет равным нулю.
    // Уменьшение счетчика происходит с помощью
    // прерываний системного таймера.
    while(TimingDelay != 0);
// Функция уменьшения счетчика задержки (паузы)
void TimingDelay_Decrement(void)
    if (TimingDelay != 0x00)
        TimingDelay--;
В файле stm32f4xx_it.c определяем функцию
void SysTick_Handler()
    TimingDelay_Decrement();
Виснет в файле startup_stm32f4xx.s в блоке
PUBWEAK SysTick_Handler
        SECTION .text:CODE:REORDER(1)
SysTick_Handler
        B SysTick_Handler    ///  !!!!!!!!   Вот тут останавливается исполнение.
То есть как я понимаю, не может найти реализацию функции SysTick_Handler().
Когда проект был на С, данный код работал. Может кто знает, как его заставить работать на С++ ?
ReAl
сообщение Nov 11 2012, 22:30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Странно. Обработчик-то определен в файле с расширением С, он должен вызываться, только до этого не должно дойти, должна быть ошибка линковки, если TimingDelay_Decrement(); определена в C++ файле.
Или у него в режиме компиляции С++ все файлы компилируются в С++ режиме?
Попробуйте
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
Geniok
сообщение Nov 11 2012, 23:30
Скорее всего для С++ компилятора расширения с и срр едины. Ну и соответственно компиляция должна быть в режиме С++.
Цитата(Geniok @ Nov 12 2012, 02:48) *
Вопрос еще возник такой, может кто знает, возможна ли своя замена файла stm32f4xx_it.с ?
То есть возможно ли все обработчики прописать в файле "MyFile.cpp" и чтобы при вызове прерывания перенаправление было туда, а не к stm32f4xx_it.с ?
Ответ уже нашел!
Спасибо всем, кто отозвался!
С Уважением!
Сообщение отредактировал Geniok - Nov 11 2012, 23:30
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2012, 07:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Geniok @ Nov 12 2012, 01:30) *
Насколько помню, там в настройках было три варианта:
1)Программист лох, не смог правильно обозвать файлы, на самом деле они все С
2)Программист лох, не смог правильно обозвать файлы, на самом деле они все С++
3)Компилить C/C++в зависимости от расширения файла.
И если вы выбрали один из первых двух - кто злобный Буратина?
- Geniok   ARM, C++, IAR. Проблема.   Nov 11 2012, 22:02
- - _Артём_   Цитата(Geniok @ Nov 12 2012, 00:02) То ес...   Nov 11 2012, 22:27
|- - Geniok   Цитата(_Артём_ @ Nov 12 2012, 02:27) Что-...   Nov 11 2012, 22:43
|- - _Артём_   Цитата(ReAl @ Nov 12 2012, 00:30) Странно...   Nov 11 2012, 22:44
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(ReAl @ Nov 12 2012, 02:30) Странно...   Nov 12 2012, 07:12
- - MK2   Что бы не плодить лишних тем, рушил написать сюда....   Nov 22 2012, 18:25
|- - _Артём_   Интересно, в чём смысл этих макросов: Цитата(MK2 ...   Nov 22 2012, 20:23
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MK2 @ Nov 22 2012, 20:25) далее te...   Nov 22 2012, 20:26
- - MK2   Цитата(_Артём_ @ Nov 22 2012, 23:23) Инте...   Nov 22 2012, 21:14
|- - _Артём_   Цитата(MK2 @ Nov 22 2012, 23:14) Да, main...   Nov 22 2012, 21:33
- - MK2   Программа завелась... правда подвели макросы... Сп...   Nov 23 2012, 11:58
- - _Артём_   Цитата(MK2 @ Nov 23 2012, 13:58) посмотри...   Nov 23 2012, 21:04
- - MK2   Цитата(_Артём_ @ Nov 24 2012, 00:04) Реаг...   Nov 29 2012, 15:18
- - _Артём_   Цитата(MK2 @ Nov 29 2012, 17:18) так же н...   Nov 29 2012, 15:26
- - AHTOXA   Вот так точно работает: Кодextern "C" void...   Nov 29 2012, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
