> Подскажите переключатель питания RTC, для LPC213x
abcdefg
сообщение Jan 25 2006, 14:37
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
есть геммор - поскольку в LPC213x нет авт. переключателя питания для RTC (как во внешних RTC), а батарейку хочется использовать по-дольше, хочется подключить внешний переключатель напряжение. Есть готовое решение (кроме внешнего P-MOS'а)?
apic
сообщение Jan 26 2006, 14:32
Пользователь №: 6 116
Так ведь у LPC213X отдельная ножка питания RTC , он сам переключает.
Velund
сообщение Jan 27 2006, 09:11
Пользователь №: 1 177
Насколько я понял - нет, и мало того, в errata отмечено что он начинает жрать по этой ноге сильнее когда питание на кристалл подано. Так что батарейку надо как то "подстраховывать"...
GetSmart
сообщение May 6 2006, 04:48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я как то имел дело с RTC LPC2138. Действительно, когда при старте в регистре PCONP бит RTC установить в 1 (по умолчанию он так и есть) то от батареи начинает потребляться большой ток. Но я всего лишь не стал его устанавливать, точнее намеренно сбрасывал и ток от батареи оставался низким (относительно). Вобщем он не повышался при включении питания. Мерил ток ~ 20 uA. Хотя это много, но это проблемы Philipsa. Самое странное, что со сброшенным битом питания все функции часов работали нормально. Для меня осталось непонятным, зачем вообще нужен этот бит?
zltigo
сообщение May 6 2006, 07:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что и ПИСАТЬ по регистрам RTC удавалось при сброшенном бите? Какой ревижн силикона?
GetSmart
сообщение May 6 2006, 08:03
Из: Россия
LPC2132FBD64
S60S37.21 03
ZPG0439X
На счёт писать во все регистры RTC не пробывал, а вот считывать показания - без проблем! (чтение CTIME0, CTIME1, CTC, SEC и далее по списку) Думаю прерывания генерились бы, но мне не надо было.
- abcdefg   Подскажите переключатель питания RTC   Jan 25 2006, 14:37
- - vm1   Цитата(abcdefg @ Jan 25 2006, 17:37) есть...   Jan 25 2006, 17:23
- - silica   Цитата(abcdefg @ Jan 25 2006, 16:37) есть...   Jan 25 2006, 21:11
- - Velund   А что смущает в решении с 2 диодами Шоттки?   Jan 26 2006, 06:58
- - Shuuura   Цитата А что смущает в решении с 2 диодами Шоттки?...   Jan 26 2006, 07:36
|- - Velund   [quote name='Shuuura' date='Jan 26 200...   Jan 26 2006, 13:31
- - abcdefg   Всем спасибо   Jan 26 2006, 10:05
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 6 2006, 11:03) писа...   May 6 2006, 08:45
|- - GetSmart   >>Ну так так и обещалось...<< Не пони...   May 6 2006, 09:23
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 6 2006, 12:23) ...   May 6 2006, 17:08
- - AlexandrY   У меня статистика такая на LPC2148. При поданом пи...   May 7 2006, 18:01
- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ May 7 2006, 21:01) При...   May 7 2006, 19:14
- - Fominov   Цитата(AlexandrY @ May 7 2006, 22:01) У м...   Aug 29 2008, 14:08
- - Fominov   Цитата(Fominov @ Aug 29 2008, 18:08) А у ...   Sep 1 2008, 05:27
- - Fominov   Цитата(Fominov @ Sep 1 2008, 09:27) ... L...   Sep 2 2008, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.0211 секунд с 7
