> Дробный sample rate converter
_Anatoliy
сообщение Nov 11 2012, 18:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В одном из ЦАПов увидел вот такой дробный sample rate converter(см. рисунок).Коэффициент преобразования равен P/Q и может быть в диапазоне 0,5...1. Т.к. P и Q это 24-битные числа то ясно что в лоб,как на картинке,реализовать такой конвертер невозможно.Как же реализован такой конвертер?
soldat_shveyk
сообщение Nov 12 2012, 13:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
если отличаются еще и входные/выходые частоты ? 24/25 КГц плывут относительно друг друга
Знакомо до боли sm.gif Регулярно возникающая на практике проблема.
Получается, что если потеряем отсчет или сделаем повтор, то происходит "трансформация времени", которую не переживет большинство модемов.
Я отталкиваюсь от того, какую максимальную фазовую нестабильность может "переварить" модем при требуемом SNR.
Пусть частота дискретизации сигнала 25 кГц. Потеряли/повторили отсчет - произошла сдвижка на 40 мкс - для модема это смерть.
Допустим, в результате экспериментов, или из теории и моделирования знаем, что модем может "переварить" сдвижки на 1 мкс, не более.
Тогда делаем полифазный интерполятор на 40 на входной частоте дискретизации, а децимацию на 40 делаем на второй частоте дискретизации
(которая скользит относительно первой). Тогда потери и вставки отсчетов будут иметь место на длительности 1 мкс. А это модем уже переварит.
ФИФО удобно поставить между интерполяцией и децимацией, при переходе с одного клока на другой.
Метод затратный, но работоспособный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
