> Скорость монтажа паяльник/руч_принтер-руч_установщик-печь, Насколько отличается, смотрю на печь...
Григорий2000
сообщение Nov 8 2012, 19:50
Пользователь №: 15 210
Добрый день уважаемые. Подскажите насколько может отличаться скорость монтажа паяльником и ручной трафаретный принтер-ручная установка-печь. Опыт так сказать перехода интересует. Понимаю, что без увеличения производительности перехода на эту технологию не происходило-бы, но пайка в печи оплавления рассчитана в основном на автоматический монтаж(нанесение пасты, установка). И если сравнивать "паяльник" и "все руками+печь", то вывод для меня пока неоднозначен.
Григорий2000
сообщение Nov 12 2012, 21:06
Собираемся монтировать не 1-2 а около 2-х сотен однотипных плат в месяц, ориентировочно с 200 точками пайки смд, в основном 0805, из них один чип tqfp64 и до 70 выводного. Поэтому - трафарет на блок из 6 плат скорее всего, размер платы 70*50. Цель вопроса - понять стоит-ли пробовать менять технологию. Интересен опыт с конкретными цифрами количества точек пайки. Так-же вероятно при разработке ПП нужно меньше обращать внимание на размещение компонентов в неудобных местах в случае с печью. Это похоже я сам себя уговариваю... Нужна критика)))
Сообщение отредактировал Григорий2000 - Nov 12 2012, 21:12
- Григорий2000   Скорость монтажа паяльник/руч_принтер-руч_установщик-печь   Nov 8 2012, 19:50
- - GraNiNi   Цитата(Григорий2000 @ Nov 8 2012, 22:50) ...   Nov 9 2012, 12:42
- - Алина   А еще многое зависит от того сколько однотипных пл...   Nov 11 2012, 08:18
- - Punk   Делаю маленькие партии простых плат (до 50 компоне...   Nov 12 2012, 05:08
|- - М-Плата   Цитата(Punk @ Nov 12 2012, 08:08) Делаю м...   Nov 12 2012, 07:15
|- - gerber   Цитата(М-Плата @ Nov 12 2012, 11:15)...   Nov 13 2012, 12:16
|- - М-Плата   Цитата(Григорий2000 @ Nov 13 2012, 00:06)...   Nov 13 2012, 13:56
- - Andreas1   - Скорость с печью может и ниже получиться с учето...   Nov 13 2012, 07:58
- - харик   трафарет-да, дозатор-нет.раньше паял все в ручную,...   Nov 13 2012, 19:19
- - Григорий2000   С какого оборудования можно начать для правильной ...   Nov 13 2012, 20:22
- - М-Плата   Тут экономия как правило боком выходит. Если говор...   Nov 14 2012, 09:16
- - ENIAC   Технопринт дорогой. Тут в соседней теме строили пр...   Nov 14 2012, 09:23
- - Григорий2000   Я немного не в теме. Какие Рамки бывают и как их н...   Nov 15 2012, 16:12
- - dpss   До 350 мм. шириной можно тянуть трафарет по двум с...   Nov 15 2012, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
