> Драйвер, написать самому
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 10:21
Пользователь №: 72 052
Стало необходимо написать свой драйвер SPI устройства. Драйвер для работы из пользовательского пространства не годится, так как данные нужно принимать от АЦП по SPI в DMA буфер непрерывно(пропуски в данных недопускаются) со скоростью 100К семплов в секунду, чего нельзя добится из user space. Из пользовательского пространства я планирую только забирать блоками через драйвер.
Для моей платформы есть файлы для работы с spi в папке /drivers/spi/
Вопрос:
файлы в /drivers/spi - это всё что нужно для написания своего драйвера(модуля ядра)?
Просто ранее я писал только standalone приложения и смущает отсутствие в Linux процедур прямого обращения к регистрам (здесь всё через обёртки какие то мудрёные).
В линукс смущает то что нету так привычных мне *.h файлов где через дефайны описаны адреса всех регистров (по мануалу).
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 12 2012, 10:27
Idle
сообщение Nov 12 2012, 11:20
Пользователь №: 3 874
Это не так, именно через прямое обращение к регистрам SoC в адресном пространстве и происходит взаимодействие с железом.
Они как правило есть, но не всегда на _все_ регистры.
Для написания драйвера _устройства_ подключённого через spi слейвом, обращаться напрямую к железу не надо - это делает драйвер spi контроллера (мастера).
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 12:46
так вот этот драйвер мастера, насколько я могу понять, не может складывать данные в буфер произвольной длины, а только работает через read() или write(). Таким образом считать данные из ацп в пространстве пользователя нельзя, точнее можно, но данные будут не нерпрерывные, а спотреями, ввиду латентности операционки.
Выход: написать драйвер "с нуля" на уровне ядра.
как? пока сложно себе представляю... увидеть бы пример работы с SPI через DMA в драйвере.
Цитата(xor.kruger @ Nov 12 2012, 15:54) *
Сначала ознакомьтесь с принципами функционирования подсистемы SPI в ОС GNU/Linux. Инфа есть в каталоге Documentation/spi исходников ядра или например в книге Essential Linux Device Drivers.
Также для примера можете подсмотреть как соведуют делать для семейства чипов AT91SAM9X link
подсистема iio - мутная вещь. По моему намного проще обращаться к регистрам как в standalone приложении. Как раз для SAM9260 писал именно "напрямую" через SPI DMA, взяв пример кода из проекта плейера (тоже без ос).
Получилось просто и быстро: standalone процедура превратилась в драйвер уровня ядра. Тем более, в книге Linux Device drivers написано что на уровне ядра к регистрам можно обращаться напрямую.
IIO выдумали якобы для унифицирования, но мне показалось там слишком всё усложнено.Тем более из общения с разработчиками драйверов из AD я так и не смог выяснить зачем они написали софтовое тактирование АЦП из юзерспейс. Это же идиотизм: тактировать промышленный АЦП клоком с непредсказуемым джиттером.
Отвлёкся от темы.
Idle
сообщение Nov 12 2012, 13:24
а как должно происходить чтение? вот есть, например, spi_w8r16 два байта читает - почему она не подходит?
Сообщение отредактировал Idle - Nov 12 2012, 13:25
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 13:39
Вообще планировалось сделать так:
завести на уровне ядра большущий буфер(около 1 МБ), а чтение происходит в самом драйвере, пусть по 2 байта, но складываться всё должно тоже в буфер на уровне ядра (в тот самый большой буфер).
В приложении же отобразить буфер в юзерспейс и читать указатель, который возвращает драйвер.
Иными словами: User mode SPI device driver support - не подходит.
P.S. Возможно я чего-то не понимаю.
Все реализации что я до этого видел предлагают править файл борды и активировать User mode SPI device driver support. Но это не подходит.
и это как я понял, не DMA чтение
Idle
сообщение Nov 12 2012, 14:04
тогда можно выделить в драйвере буфер, периодически дёргать (через таймер, например) чтение по spi, складывать полученные данные в буфер
создать в драйвере chardev и отдавать буфер при чтении из созданного файла
как такой вариант?
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 14:56
[quote name='Idle' date='Nov 12 2012, 18:04' post='1110736']
как такой вариант?и(получается никаких spi_write()).
Насколько я понял мне все пытаются объяснить что линукс предоставляет независимость от платформы даже в таких задачах (чтиение зSPI по DMA в модуле ядра).
Все примеры и статьи в интеренете только для вариантов когда пофиг когда данные придут. А мне нужно потоковое накопление в буфере и периодическая отдача в юзерспейс. Со вторым я понимаю как разобраться... с первым - засада.
Idle
сообщение Nov 12 2012, 15:25
нет, пишу как я бы это делал
ну вот и накапливайте в буфере периодически читая при помощи дравера мастера, а в чём разница при чтении из полностю своего кода и при использовании драйвера?
upd
тогда линуксовая подсистема spi тут не нужна совсем, смотрите на реализацию мастера для своего SoC и пишите что нужно
работа с регистрами происходит так же как и на bare metal - они в памяти
работа с dma - через линуксовый api, с ним мне работать не приходилось
Сообщение отредактировал Idle - Nov 12 2012, 15:26
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 19:17
Я думал всегда что в скорости. Если считывать из юзерспейс то можно пропустить данные. Частота дисркетизации АЦП 100kSps.
В модуле же ядра, если считывать по DMA можно напихать большой буфер без пропусков и потом из юзерспеейс потихонечку грести.
Как вариант, можно на ПЛИС сделать буфер, чтобы просто из юзерспейс забирать даные, но это за рамками топика.
Вот и пытаюсь:
1) найти примеры для OMAP DMA SPI без ОС (standalone), чтобы оформить как модуль ядра.
либо
2) какие-то средства линукса (api для DMA на уровне ядра)
я пока даже *.h-файл описания регистров для OMAP не нашёл. Настолько всё запутано в исходниках.
Эх, у Atmela в этом было много проще и нагляднее (AT91SAM9260.h - и всё)
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 13 2012, 10:26
alx2
сообщение Nov 13 2012, 12:03
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Вам Idle так и предлагает - создать большой ядерный буфер и пихать туда данные непрерывно без пропусков. А потом из юзерспейса через read() накопленные в ядерном буфере данные выгребать. Вы говорили, что Вам не нравится получать данные путем чтения файла устройства. Почему? Фактически, такое чтение - просто копирование данных из одного участка памяти в другой...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
- Dubov   Драйвер   Nov 12 2012, 10:21
|- - Dubov   Цитата(alx2 @ Nov 13 2012, 16:03) Вам Idl...   Nov 13 2012, 12:08
|- - Idle   Цитата(alx2 @ Nov 13 2012, 16:03) Вам Idl...   Nov 13 2012, 16:14
|- - Dubov   Цитата(Idle @ Nov 13 2012, 20:14) ему над...   Nov 13 2012, 17:59
|- - alx2   Цитата(Idle @ Nov 13 2012, 21:14) ему над...   Nov 14 2012, 04:50
- - xor.kruger   Сначала ознакомьтесь с принципами функционирования...   Nov 12 2012, 11:54
- - vshemm   Простейший способ "в лоб" - это char dev...   Nov 13 2012, 20:00
|- - Dubov   Цитата(vshemm @ Nov 14 2012, 00:00) Прост...   Nov 14 2012, 05:37
|- - Idle   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 09:37) А вот ...   Nov 14 2012, 06:31
|- - Dubov   Цитата(Idle @ Nov 14 2012, 10:31) посмотр...   Nov 14 2012, 06:53
|- - Idle   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 10:53) гдеж э...   Nov 14 2012, 12:42
- - Dubov   Господа! Вопрос на засыпку: если 100кГц частот...   Nov 14 2012, 11:01
|- - vshemm   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 09:37) так я ...   Nov 14 2012, 20:53
|- - Zelepuk   Цитата(vshemm @ Nov 15 2012, 00:53) 100КГ...   Nov 15 2012, 11:27
- - Dron_Gus   Неужели сложно сделать grep dma -R ./drivers/spi/ ...   Nov 16 2012, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
