> Драйвер, написать самому
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 10:21
Пользователь №: 72 052
Стало необходимо написать свой драйвер SPI устройства. Драйвер для работы из пользовательского пространства не годится, так как данные нужно принимать от АЦП по SPI в DMA буфер непрерывно(пропуски в данных недопускаются) со скоростью 100К семплов в секунду, чего нельзя добится из user space. Из пользовательского пространства я планирую только забирать блоками через драйвер.
Для моей платформы есть файлы для работы с spi в папке /drivers/spi/
Вопрос:
файлы в /drivers/spi - это всё что нужно для написания своего драйвера(модуля ядра)?
Просто ранее я писал только standalone приложения и смущает отсутствие в Linux процедур прямого обращения к регистрам (здесь всё через обёртки какие то мудрёные).
В линукс смущает то что нету так привычных мне *.h файлов где через дефайны описаны адреса всех регистров (по мануалу).
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 12 2012, 10:27
vshemm
сообщение Nov 13 2012, 20:00
Пользователь №: 29 803
Простейший способ "в лоб" - это char device, внутри которого 2 буфера, в один пишем, другой готов к чтению
из приложения через read(). При заполнении одного буфера DMA перезапускается на другой буфер. Либо "дмашить"
в кольцевой буфер. Как сделать лучше - см. спеки на железо.
Есть нюансы sm.gif Во-первых, вам нужно перезапустить DMA за 10мкс (по прерыванию, например). Не факт, что вы
успеете, т.к. если обращение к регистру занимает (к примеру) 1мкс, а вам нужно перезаписать 5шт - это уже 10мкс.
Некоторые DMA умны настолько, что могут сами брать дескрипторы из памяти и закольцовываться по их списку.
В этом случае перезапускать DMA нет необходимости. Если это не так и терять данные нельзя вообще - то вы
близки к теоретическому пределу железа - опять же, см. спеки на железо.
Во-вторых, при использовании своего char dev нужно убедиться, что никто через линуксовый SPI-фреймворк не
обращается к SPI контроллеру (и через DMA фреймворк тоже).
Что касается "сложности" драйверов в linux - это нормально sm.gif На самом деле там все довольно просто - почти
все разбито на слои и фреймворки для облегчения портируемости и расширения. Фактически, там используется ООП
подход, со всеми вытекающими. В итоге вход в это хозяйство усложняется (и кажется странным для людей
работавших до этого с МК осями/bare metal), но иначе никак. Вообще, такой подход характерен для всех
не-tiny мультиплатформенных ОС.
P.S. Есть фреймворк comedi, все еще стандарт де-факто для data acquisition. Но 100К семплов/с - немалая величина,
и с ней оверхед фреймворка может стать неприемлемым.
Dubov
сообщение Nov 14 2012, 05:37
в кольцевой буфер.
так я и хотел делать! как работать с DMA на OMAP?! Ищу примеры, а пока курю даташит, но это путь через пустыню...
Цитата(alx2 @ Nov 14 2012, 08:50) *
Опросы с нужной скоростью может обеспечить контроллер SPI. Если размер сэмпла, допустим, 16 бит, то установив скорость шины SPI 1600 кбит/с, автоматически получим скорость опроса 100 kS/s.
Насколько я понял, проблема в том, что не допускается появление джиттера. А это IMHO скорее железо-специфичная чем linux-специфичная проблема. vshemm об этом уже все сказал. Если требуется за 10 мкс "вручную" по прерыванию перезаряжать DMA, то напрашивается мысль о реализации своего SPI-контроллера со встроенной буферизацией на ПЛИС...
А вот и нет. Без Linux в standalone всё делается просто и быстро. Из изерспейс просто нельзя так быстро дёргать SPI. Из юерспейс можно, например, неспешно опрашивать датчик температуры.
ГОСПОДА!
Прошу посмотреть намётаным глазом статью: http://habrahabr.ru/post/123266/
там в разделе "4.Разработка протокольного SPI драйвера уровня ядра" упоминается DMA. Никак не могу понять. Они применяют какой-то DMA API?
неужели то что мне надо...
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 14 2012, 05:49
Idle
сообщение Nov 14 2012, 06:31
Пользователь №: 3 874
Тут дело не в юзерспейс, из ядра (kernel space) тоже нельзя так быстро дёргать программно. Просто в ядре можно настроить dma на приём.
нет, там описана разравботка драйвера устройства, подключённого к spi слейвом
этот драйвер использует драйвер мастера через стандартный набор функций
я не думаю, что вы найдёте похожий пример т.к. то, что вам надо к линуксовой подсистеме spi отношения не имеет
посмотрите в вашем драйвере spi omap работу с регистрами и dma (если используется) - а дальше сами
- Dubov   Драйвер   Nov 12 2012, 10:21
- - Idle   Цитата(Dubov @ Nov 12 2012, 14:21) Просто...   Nov 12 2012, 11:20
|- - Dubov   Цитата(Idle @ Nov 12 2012, 15:20) Это не ...   Nov 12 2012, 12:46
|- - Idle   Цитата(Dubov @ Nov 12 2012, 16:46) так во...   Nov 12 2012, 13:24
|- - Dubov   Цитата(Idle @ Nov 12 2012, 17:24) а как д...   Nov 12 2012, 13:39
|- - Idle   Цитата(Dubov @ Nov 12 2012, 17:39) Вообще...   Nov 12 2012, 14:04
|- - Dubov   [quote name='Idle' date='Nov 12 2012, ...   Nov 12 2012, 14:56
|- - Idle   Цитата(Dubov @ Nov 12 2012, 18:56) Наскол...   Nov 12 2012, 15:25
|- - Dubov   Цитата(Idle @ Nov 12 2012, 19:25) ну вот ...   Nov 12 2012, 19:17
|- - alx2   Цитата(Dubov @ Nov 13 2012, 00:17) Я дума...   Nov 13 2012, 12:03
|- - Dubov   Цитата(alx2 @ Nov 13 2012, 16:03) Вам Idl...   Nov 13 2012, 12:08
|- - Idle   Цитата(alx2 @ Nov 13 2012, 16:03) Вам Idl...   Nov 13 2012, 16:14
|- - Dubov   Цитата(Idle @ Nov 13 2012, 20:14) ему над...   Nov 13 2012, 17:59
|- - alx2   Цитата(Idle @ Nov 13 2012, 21:14) ему над...   Nov 14 2012, 04:50
- - xor.kruger   Сначала ознакомьтесь с принципами функционирования...   Nov 12 2012, 11:54
|- - Dubov   Цитата(Idle @ Nov 14 2012, 10:31) посмотр...   Nov 14 2012, 06:53
|- - Idle   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 10:53) гдеж э...   Nov 14 2012, 12:42
- - Dubov   Господа! Вопрос на засыпку: если 100кГц частот...   Nov 14 2012, 11:01
|- - vshemm   Цитата(Dubov @ Nov 14 2012, 09:37) так я ...   Nov 14 2012, 20:53
|- - Zelepuk   Цитата(vshemm @ Nov 15 2012, 00:53) 100КГ...   Nov 15 2012, 11:27
- - Dron_Gus   Неужели сложно сделать grep dma -R ./drivers/spi/ ...   Nov 16 2012, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
