> ПЛИС 5576ХС1Т применение..., что-то не пойму я про конфигурирование....
IceCreamMan
сообщение Oct 8 2009, 15:45
Пользователь №: 35 120
Предстоит применять ПЛИС 5576ХС1Т воронежский. С доками как всегда в непонятке , купить сам ПЛИС и то проблема... А схему тем временем рисовать надо...
Возникла непонятка с конфигурированием. Есть ли аналог EPC2? Как решить проблему если требуется отечественная база?
Никаких МК и флешек я ставить не собирался.... или у неё сделано какое-то встроеное ПЗУ которое шьётся и она не полный аналог EPF10K50?
SerS
сообщение Nov 13 2012, 20:27
Пользователь №: 15 264
Народ, никто не сталкиался с проблемой синхронизации нашей ПЛИС 5576ХС1Т?
Пару недель назад сдал плату заказчику с этой ПЛИС, которая тактировалась от микрогенератора ГК56П-ММ на 3,3 В - вроде, все прошло нормально...
А на этой неделе никак не могу запустить аналогичную плату с каналом RS-232 - правда, пришлось поставить микрогенератор ГК56П-ММ на 7,37 МНz, но на 5 В. При включении двух плат оба 5 В генератора вышли из строя - со стертой конфигурационной памятью 5576РС1 кое-как генерят на 3-5 гармониках, а при загрузке в конфигурационную флэшку проекта - после конфигурации ПЛИС генераторы работать перестают.
Поставил третий генератор, но его выход соединил со входом ПЛИС через резистор 150 ом. Схема заработала на 7,37 МНz. Посмотрел осциллографом падение напряжение на резисторе - в момент фронта синхросигнала через резистор течет ток ~25 мА в течение 25 нс! Предполагаю, что без резистора с выхода генератора может кратковременно протекать ток перезаряда входной емкости ПЛИС до 100 мА при 5 В CLK. Вероятно, именно по этой причине и поджарились два предыдущих слабомощных генератора ГК56.
Запаял последовательный резистор на 1 кОм, измерил входную емкость ПЛИС по входу СLK - получилось не менее 150 пф!
Не подскажете, чем можно раскачать эту гадючную ПЛИС без последовательных резисторов в цепи CLK? Что-то у меня трудности возникли - какой микросхемой с ВП на 100 мА буферизировать тактовый генератор, чтобы она имела и фронты крутые?
Сообщение отредактировал SerS - Nov 13 2012, 20:48
Zwerg_nase
сообщение Nov 14 2012, 08:55
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Непонятно, откуда у Вас появился такой ток. Производитель заявляет входной ток не более 10 мкА при напряжении на входе +5,5В (см. Таблицу 2 в соответствующем ТУ) http://www.vzpp-s.ru/new_production.php. Вы проверяли этот пин на КЗ в выключенном состоянии?
- IceCreamMan   ПЛИС 5576ХС1Т применение...   Oct 8 2009, 15:45
- - Александр77   Цитата(IceCreamMan @ Oct 8 2009, 19:45) П...   Oct 8 2009, 19:49
- - pep   Пообщался я тут немного с ребятами, которые эту ПЛ...   Oct 9 2009, 04:57
|- - Александр77   Цитата(pep @ Oct 9 2009, 08:57) Пообщался...   Oct 9 2009, 05:23
- - IceCreamMan   Поковырялся наконец сегодня в документации и на ПЛ...   Oct 9 2009, 16:08
- - dvladim   Цитата(IceCreamMan @ Oct 9 2009, 20:08) С...   Oct 9 2009, 16:52
|- - Александр77   Цитата(dvladim @ Oct 9 2009, 20:52) Ну та...   Oct 12 2009, 06:25
- - Stas   Для нее должна быть микросхема конфигурации, года ...   Oct 10 2009, 16:58
- - vetal   При настройке JTAG-ом можно вполне обойтись, даже ...   Oct 12 2009, 06:43
- - dvladim   Цитата(Александр77 @ Oct 12 2009, 10:25) ...   Oct 12 2009, 07:25
- - Чиповод   Вчера пришли ко мне ребята с этим ПЛИСом 5576ХС1. ...   May 19 2011, 14:48
- - Misile_Inc   По поводу корпуса. Есть импортный корпус- 1 в 1 ка...   Feb 22 2012, 12:05
- - Boris_TS   Касательно Flash ROM: может быть подойдёт миландро...   Feb 27 2012, 11:07
- - tegumay   это все частности, основной вопрос, как это чудо ф...   Feb 28 2012, 21:45
|- - ples   Цитата(tegumay @ Feb 29 2012, 04:45) это ...   Feb 29 2012, 05:45
- - Roman_58   +1. Мы так и заказали. Пришла отформованная ПЛИС в...   Mar 12 2012, 10:30
|- - sazh   Цитата(Roman_58 @ Mar 12 2012, 13:30) так...   Mar 12 2012, 13:01
|- - disel   Цитата(sazh @ Mar 12 2012, 16:01) С чего ...   Mar 12 2012, 13:40
|- - ples   Цитата(sazh @ Mar 12 2012, 20:01) С чего ...   Mar 12 2012, 13:58
- - vetal   С 5В надо поосторожнее обращаться (5-3,3В)/150Ом=1...   Nov 14 2012, 07:14
- - SerS   ЦитатаZwerg_nase: Непонятно, откуда у Вас появился...   Nov 14 2012, 09:56
|- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 14 2012, 13:56) Угу: А...   Nov 14 2012, 10:50
|- - SerS   Да, действительно, Вы правы - и Альтера относит в...   Nov 14 2012, 18:31
|- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 14 2012, 22:31) (Прибор...   Nov 15 2012, 08:14
|- - SerS   Цитата(Zwerg_nase @ Nov 15 2012, 12:14) А...   Nov 15 2012, 10:43
|- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 14:43) В описа...   Nov 15 2012, 11:26
||- - SerS   Цитата(Zwerg_nase @ Nov 15 2012, 15:26) P...   Nov 15 2012, 18:35
||- - SerS   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 22:35) Спасибо...   Nov 16 2012, 15:26
||- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 16 2012, 19:26) Как и о...   Nov 16 2012, 15:30
|- - maksimp   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 13:43) Понятно...   Nov 15 2012, 18:54
|- - SerS   Цитата(maksimp @ Nov 15 2012, 22:54) Заче...   Nov 16 2012, 10:04
|- - maksimp   Цитата(SerS @ Nov 16 2012, 13:04) Подозре...   Nov 16 2012, 20:00
|- - SerS   Цитата(maksimp @ Nov 17 2012, 00:00) Прой...   Nov 17 2012, 05:45
|- - maksimp   Цитата(SerS @ Nov 17 2012, 08:45) Ага, по...   Nov 18 2012, 03:20
|- - SerS   Цитата(maksimp @ Nov 18 2012, 07:20) Нет,...   Nov 18 2012, 07:22
- - vetal   ЦитатаПонятно, что нужно было с самого начала испо...   Nov 15 2012, 11:05
|- - disel   Цитата(vetal @ Nov 15 2012, 15:05) Постав...   Nov 15 2012, 11:22
- - vetal   ЦитатаМноговато будет, придется переходить на част...   Nov 17 2012, 06:11
|- - SerS   Цитата(vetal @ Nov 17 2012, 10:11) По мер...   Nov 17 2012, 17:58
- - dvladim   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 14:43) В описа...   Nov 18 2012, 12:07
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 18 2012, 16:07) Итак...   Nov 18 2012, 18:04
- - dvladim   Цитата(SerS @ Nov 18 2012, 22:04) Все, ту...   Nov 18 2012, 18:47
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 18 2012, 22:47) Попр...   Nov 19 2012, 16:58
- - dvladim   Однако это не объясняет токов по клоковому входу. ...   Nov 19 2012, 19:36
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 19 2012, 23:36) Одна...   Nov 21 2012, 09:33
- - Kranov   Скажите, а можно ли конфигурировать ПЛИС 5576ХС4Т ...   Jul 28 2014, 10:57
|- - dmitry-tomsk   А есть у кого-нибудь ТУ на XC6T?   Jul 31 2014, 12:26
- - dvladim   Цитата(Kranov @ Jul 28 2014, 14:57) Скажи...   Jul 31 2014, 17:57
- - seldim   Кто нибудь может поделиться информацией по Воронеж...   Sep 3 2014, 18:04
- - litv   http://www.radiant.su/rus/news/?action=show&id...   Sep 4 2014, 04:29
- - seldim   Спасибо, но эта информация у меня есть, нашел и на...   Sep 5 2014, 16:19
|- - Lmx2315   QUOTE (seldim @ Sep 5 2014, 20:19) Спасиб...   Sep 5 2014, 18:18
- - seldim   Огромное спасибо. Завод вообще не хочет общаться. ...   Sep 9 2014, 15:08
|- - dmitry-tomsk   А где-можно под эту плис взять корку pci контролле...   Sep 9 2014, 15:47
|- - Lmx2315   QUOTE (dmitry-tomsk @ Sep 9 2014, 19...   Sep 9 2014, 18:51
|- - Yura_V   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 9 2014, 19...   Sep 9 2014, 20:50
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Yura_V @ Sep 10 2014, 00:50) PLDA....   Sep 10 2014, 06:53
- - Серый   5576XC4T. Подскажите пожалуйста, куда подключать ...   Oct 17 2014, 10:05
|- - Lmx2315   QUOTE (Серый @ Oct 17 2014, 14:05) 5576XC...   Oct 29 2014, 08:33
- - seldim   Нужна помощь. Пытаюсь создать однопортовую память ...   Oct 29 2014, 05:53
|- - Maverick   Цитата(seldim @ Oct 29 2014, 07:53) Нужна...   Oct 29 2014, 08:34
- - SM   На сколько я помню, во флексах блоки памяти нативн...   Oct 29 2014, 06:12
- - disel   Это работает в 5576ХС4Т CODElibrary ieee; use iee...   Oct 29 2014, 12:25
- - Corner   5576 хорошие ПЛИС. Только ГК56 для них не родной, ...   Nov 6 2014, 17:43
- - AndreiUS   А существуют ли отладочные платы для воронежских П...   Nov 20 2014, 07:55
|- - Spinorog   Цитата(AndreiUS @ Nov 20 2014, 11:55) А с...   Apr 27 2015, 14:21
- - DSIoffe   Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, надо ли...   May 14 2015, 11:39
|- - Spinorog   Цитата(DSIoffe @ May 14 2015, 15:39) Здра...   May 25 2015, 11:39
- - DSIoffe   Спасибо за совет. Мне бы ответ.   May 25 2015, 11:48
|- - Lmx2315   ..у нас паяют так, без клея. Правда серьёзно ниче...   May 25 2015, 11:51
|- - Spinorog   Цитата(DSIoffe @ May 25 2015, 15:48) Спас...   May 26 2015, 11:29
- - DSIoffe   У меня есть ТУ. Я его с Вашей подачи даже перечита...   May 26 2015, 11:43
- - GMVM   Здраствуйте! У кого нибудь есть схема отладочн...   Jul 1 2015, 10:45
- - bugdesigner   Кто мне может объяснить такой момент: как эта ПЛИС...   Jul 2 2015, 06:25
- - litv   to Bugdesigner: 1)Данная всетаки воронежская ПЛИС ...   Jul 2 2015, 07:08
|- - AVR   Цитата(litv @ Jul 2 2015, 10:08) to Bugde...   Feb 15 2016, 08:00
- - GMVM   Здравствуйте! Кто работал с 5576xc1, поясните,...   Jul 20 2015, 12:05
- - XC1   Имеется ли возможность в ПЛИС 5576ХС1Т включать по...   Nov 18 2015, 12:05
|- - DSIoffe   Цитата(XC1 @ Nov 18 2015, 15:05) Имеется ...   Nov 18 2015, 13:03
|- - призрак   Цитата(DSIoffe @ Nov 18 2015, 16:03) Надо...   Nov 18 2015, 14:49
- - AlexG   Есть ли какая-нибудь информация по свежепоявившимс...   Nov 24 2015, 06:27
- - likeasm   Цитата(AlexG @ Nov 24 2015, 10:27) Есть л...   Nov 24 2015, 06:49
- - gosu-art   Уж надеюсь на пластик ТУ не нужно будет покупать. ...   Nov 24 2015, 08:32
|- - Corner   Цитата(gosu-art @ Nov 24 2015, 11:32...   Dec 19 2015, 12:53
|- - gosu-art   Цитата(Corner @ Dec 19 2015, 15:53) Цокол...   Dec 30 2015, 07:54
|- - -=Sergei=-   Цитата(gosu-art @ Dec 30 2015, 10:54...   Dec 30 2015, 13:48
- - likeasm   Срисовали Flex, сделали а-ля Cyclone II, думаю, чт...   Nov 24 2015, 09:30
- - призрак   ДА и ТУ на ХС1Т2 не панацея.. мало информации, ош...   Dec 25 2015, 13:40
- - aem   Пробуем работать с 5576XC4T, в качестве софта прим...   Feb 8 2016, 11:20
|- - DSIoffe   Цитата(aem @ Feb 8 2016, 14:20) Пробуем р...   Feb 8 2016, 11:29
- - aem   А какую версию quartus рекомендует производитель? ...   Feb 8 2016, 12:30
|- - DSIoffe   Цитата(aem @ Feb 8 2016, 15:30) А какую в...   Feb 8 2016, 13:15
|- - Shamil   Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2016, 19:15) Там н...   Mar 27 2017, 06:35
|- - sazh   Цитата(Shamil @ Mar 27 2017, 09:35) А где...   Mar 27 2017, 16:23
|- - Shamil   Цитата(sazh @ Mar 27 2017, 22:23) Последн...   Mar 28 2017, 03:38
- - disel   Народ, а в чем ништяк пластика? Он же вроде не вое...   Feb 8 2016, 12:32
- - Lmx2315   Цитата(disel @ Feb 8 2016, 15:32) Народ, ...   Mar 28 2017, 06:56
- - novikovfb   Цитата(Lmx2315 @ Mar 28 2017, 10:56) ..он...   Mar 28 2017, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
