Разработка частотного преобразователя, какие варианты? |
Sep 22 2012, 14:42
Пользователь №: 25 423
Для вот этой задачи http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106247 нужен частотник. Цены на готовые частотники, которые мне попались на глаза - это несколько десятков тыс.р. (короче они не вписываются в бюджет разработки) Может я плохо искал? Но в любом случае буду разрабатывать электронную систему управления. И возникла мысль сделать свой частотник. На каких микроконтроллерах/процессора обычно делают частотники? На каких порекомендуете? Тут в соседней теме упоминались STR9xx, STR7xx... Что еще? Что почитать?
Сообщение отредактировал yell - Sep 22 2012, 15:00
Nov 11 2012, 13:45
Спасибо, что пытаетесь мне втолковать  Но мне по прежнему не всё ясно. Т.е. вы хотите сказать, что если и питать от одной фазы, то через PFC, т.к. без PFC 3кВт не получить. Так? Цитата(khach @ Nov 6 2012, 15:05)  Питать двигатель на 3 киловатта от однофазной сети- без вcтроенной PFC получится извращение. И по току, и по количеству фильтрующих конденсаторов. Фирменных частотников с PFC как то непопадалось, хотя у тех же ST есть аппнота и демоплата цифрового PFC на базе все того же STM32. Что Вы подразумеваете под словом "фирменный"? Это фирменные? http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=a2 - до 3,7 http://www.artesk.ru/HCA.html - до 3,7 http://www.siliumtech.com/index.php?option...9&Itemid=60 - до 7,5 Я уже обратил внимание на то, что основная масса частотников питающихся от одной фазы имеют верхнюю планку выходной мощности 2,2кВт. Т.е. я так понял все эти частотники не содержат PFC? Как тогда обстоят дела с вышеназванными, которые обещают до 3,7? Это лукавство? А тот что до 7,5кВт скорей всего с PFC? Осталось только понять суть силовой электроники так же как и вы, что бы понять фразу "не позволит вкачать в мотор полную мощность- тупо не хватит амплитуды синуса"  Пока понимаю это так, что без PFC у нас "игольчатый" сигнал тока и с такими резкими фронтами далекими от синуса необходимый ток не обеспечить, а значит не обеспечить и мощность. Буду рад более глубоким уточнениям и пояснениям, почему "не вкачать".  И еще вопрос. С точки зрения электроники каким двигателем проще управлять 3000, 1500, 1000 или 750 об/мин?
Nov 13 2012, 18:18
Пользователь №: 30 401
Цитата(yell @ Nov 11 2012, 17:45)  Спасибо, что пытаетесь мне втолковать  Но мне по прежнему не всё ясно. Т.е. вы хотите сказать, что если и питать от одной фазы, то через PFC, т.к. без PFC 3кВт не получить. Так? Что Вы подразумеваете под словом "фирменный"? Это фирменные? http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=a2 - до 3,7 http://www.artesk.ru/HCA.html - до 3,7 http://www.siliumtech.com/index.php?option...9&Itemid=60 - до 7,5 Я уже обратил внимание на то, что основная масса частотников питающихся от одной фазы имеют верхнюю планку выходной мощности 2,2кВт. Т.е. я так понял все эти частотники не содержат PFC? Как тогда обстоят дела с вышеназванными, которые обещают до 3,7? Это лукавство? А тот что до 7,5кВт скорей всего с PFC? Осталось только понять суть силовой электроники так же как и вы, что бы понять фразу "не позволит вкачать в мотор полную мощность- тупо не хватит амплитуды синуса"  Пока понимаю это так, что без PFC у нас "игольчатый" сигнал тока и с такими резкими фронтами далекими от синуса необходимый ток не обеспечить, а значит не обеспечить и мощность. Буду рад более глубоким уточнениям и пояснениям, почему "не вкачать".  И еще вопрос. С точки зрения электроники каким двигателем проще управлять 3000, 1500, 1000 или 750 об/мин? Про PFC есть активные и пассивные схемы. Если нету то идут достаточно большие пики тока по входу(зарядка конденсаторов в звене постоянного тока) Пассивные это дроссели по входу.Они улучшают форму тока но и габариты не хилые. Если увеличить мощность выше 2.2 кВт то пики токов будут очень большие(надо увеличивать запас по току входных выпрямителей) Также появятся пульсации напряжения в звене постоянного тока.Для их компенсации надо увеличить емкость кондеров. Это цена и также еще более плохие входные токи без ККМ. Также такой ток плохо влияет на жизненый цикл кондеров звена постоянного тока(если они не пленочные но пленночные достаточно дороги.) Активные делают входной ток очень близкие к синусу.Но это практически такой же преобраз и цена практически удваивается. Также если сеть слабовата то может появится перекос фаз. Короче экономически эффективно с увеличением мощи переходить на трехфазную сеть. При очень больших мощах дополнительно ставит корректор для исключения пиков тока во входных цепях. Короче искать золотую середину. Хотя щас во многих мощных компьютерных источниках питания ставят корректоры активные. Но мне так кажется что это из за европейских норм по косинусу фи по входу(или коэффициэнту мощности это правильнее будет). И про управление движками с номинальными оборотами. В принципе чем ниже частота движка тем проще для проца. Но у них щас такая производительность что он с легкостью все оборотные движки будет крутить. Есть один нюанс.Чем выше частота вращения номинальная тем больше мощи на вес движка. Хотя как то встречал низкооборотные движки крановые. При сопоставимых мощах их габариты раза в два больше общепромышленных.
Сообщение отредактировал 1108 - Nov 13 2012, 18:34
Nov 14 2012, 11:45
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2012, 23:10)  Такое говорите... С чего это обороты поставлены в зависимость от производительности проца? Не вводите в заблуждение. От частоты шим - зависит, это да. ** Это всё из-за числа полюсов. Паша, ну, Вы, в принципе, правы по шиму. Только, чем ниже частота вращения, тем меньше можно частоту шима делать теоретически. И, соответственно, ниже производительность требуемая. Но низкую частоту шима особо тоже не сделаешь. Будут пульсации тока, гармоники шим в двигателе. А высокую возрастут динамические потери. С точки зрения теплопотерь для 2.2-3.7 кВт, на мой взгляд. оптимальна частота в районе 10 кГц. (Есть куча программ для расчета шим от семикрона, инфинеона, митсубиси и прочее). Я Вас убедительно прошу внимательнее отнестись к выражению мыслей. Пожалуйста, не пожалейте лишнюю минуту для того, чтобы написать понятно. Поправил.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 15 2012, 18:18
Причина редактирования: Приведение поста в соответствие п. 2.1.в Правил.
yell Разработка частотного преобразователя Sep 22 2012, 14:42 polyname да на любом с аппаратным 3-фазным ШИМом, сейчас тр... Sep 22 2012, 15:05 _Pasha Что-то Вы не с того начинаете... с силовой частью ... Sep 22 2012, 15:35 MasterWizard Цитата(_Pasha @ Sep 22 2012, 19:35) ... ч... Oct 7 2012, 13:37 yell Спасибо за ответы.
Да, я наивно предполагал, что с... Sep 23 2012, 08:06 _Pasha Цитата(yell @ Sep 23 2012, 11:06) Чоппер ... Sep 23 2012, 08:31 polyname ЦитатаДа, я наивно предполагал, что силовую часть ... Sep 23 2012, 10:10 yell Цитата(_Pasha @ Sep 23 2012, 12:31) Судя ... Sep 24 2012, 09:25 alexvu Цитата(yell @ Sep 22 2012, 17:42) Цены на... Sep 24 2012, 15:14 _Pasha Цитата(alexvu @ Sep 24 2012, 18:14) На 3-... Sep 24 2012, 16:25 yell Цитата(alexvu @ Sep 24 2012, 19:14) На 3-... Sep 26 2012, 19:19 _Pasha Цитата(yell @ Sep 26 2012, 22:19) Что име... Sep 27 2012, 04:52  dac QUOTE (_Pasha @ Sep 27 2012, 10:52) Я вам... Oct 7 2012, 16:27   _Pasha Цитата(dac @ Oct 7 2012, 19:27) а можно е... Oct 7 2012, 18:05 polyname даже в STM8S003 есть трехфазный ШИМ с регулируемым... Oct 7 2012, 19:15 _Pasha Цитата(polyname @ Oct 7 2012, 22:15) даже... Oct 7 2012, 19:21 polyname Цитатаеще хе-хе-хе написать надо смочь. Лучше уж 3... Oct 7 2012, 19:56 yell Пока склоняюсь к STM32. Трудность монтажа LQFP не ... Nov 3 2012, 17:33 AlexandrY Цитата(yell @ Sep 22 2012, 16:42) На каки... Nov 3 2012, 17:56 AlexandrY Или вот из разряда дешевых:
Invertek Optidrive 2 к... Nov 4 2012, 10:12 tensor_66 Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2012, 20:56) Вот... Sep 21 2013, 02:41  _Pasha Цитата(tensor_66 @ Sep 21 2013, 05:41) За... Sep 21 2013, 16:01  khach Цитата(tensor_66 @ Sep 21 2013, 04:41) За... Sep 22 2013, 08:20 _Pasha yell
Схемы на Commander SE выложил здесь же
Вообще... Nov 3 2012, 19:34 yell Как посоветуете организовать питание?
Предполагаю ... Nov 6 2012, 08:34 khach Если есть желание запустить STM32 в качестве контр... Nov 6 2012, 11:05 AlexandrY Цитата(khach @ Nov 6 2012, 13:05) Питать ... Nov 6 2012, 11:18  _Pasha Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2012, 15:18) Вот... Nov 6 2012, 12:11  khach Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2012, 14:18) Вот... Nov 6 2012, 13:58 yell Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2012, 15:18) У S... Nov 6 2012, 12:53 _Pasha Цитата(yell @ Nov 6 2012, 16:53) Ищу, не ... Nov 6 2012, 14:05 yell Спасибо за указание на PFC. Нашел интересный апнот... Nov 7 2012, 08:11 yell Да, PFC - это геморойно. Для начала надо без него ... Nov 7 2012, 12:14 khach Насчет PFC- я пытаюсь Вам втолковать- выпрямленног... Nov 7 2012, 13:10    _Pasha Цитата(1108 @ Nov 14 2012, 14:45) С точки... Nov 14 2012, 19:19     1108 Цитата(_Pasha @ Nov 14 2012, 23:19) Со вр... Nov 15 2012, 11:45      _Pasha Цитата(1108 @ Nov 15 2012, 14:45) Нельзя ... Nov 15 2012, 12:13       khach Цитата(_Pasha @ Nov 15 2012, 14:13) Созда... Nov 15 2012, 13:13        _Pasha Цитата(khach @ Nov 15 2012, 17:13) Конечн... Nov 15 2012, 13:43       1108 Цитата(_Pasha @ Nov 15 2012, 16:13) Созда... Nov 16 2012, 08:22        _Pasha Цитата(1108 @ Nov 16 2012, 11:22) Во что ... Mar 7 2013, 16:43 _Pasha Это не лукавство. Все, что выше 2к2 от однофазной ... Nov 11 2012, 14:33 AlexandrY Цитата(_Pasha @ Nov 11 2012, 17:33) Это н... Sep 22 2013, 09:44  LexaryStyle Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2013, 21:44) Кс... Nov 30 2013, 16:11   AlexandrY Цитата(LexaryStyle @ Nov 30 2013, 18:11) ... Nov 30 2013, 19:23 Herz Цитата(1108 @ Nov 15 2012, 13:45) Нельзя ... Nov 15 2012, 18:21 khach Цитата(Herz @ Nov 15 2012, 20:21) Просвет... Nov 15 2012, 23:09 Burner Ну таки можно рассчитывать, что постоянные времени... Mar 7 2013, 15:37 Ydaloj ЦитатаЭто не лукавство. Все, что выше 2к2 от одноф... Mar 7 2013, 16:43 _Pasha Цитата(Ydaloj @ Mar 7 2013, 20:43) _Pasha... Mar 8 2013, 03:18
