> Скорость смены логического значения
d7d1cd
сообщение Nov 14 2012, 02:49
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Свой вопрос изложу на конкретном примере.
Есть МК MSP430F149. Его пин 2.6 сконфигурирован на вывод и на него выведен логический 0. В программе выполняется команда:
BIS.B #0080, &0029
то есть, на пине устанавливается логическая 1.
Вопрос такой: в какой момент на пине появится высокий уровень напряжения? Сразу после выполнения команды или необходим еще один такт МК?
d7d1cd
сообщение Nov 14 2012, 17:16
Понятно. Тогда можно еще вопрос по теме.
Я взял откомпилированную программу, дизассемблировал ее и нашел код, где программа отправляет байт в микросхему памяти. Опустив ненужные детали, привожу код с комментариями:
9038       7742         MOV.B   #8,R7            Устанавливаем счетчик цикла на 8 раз
903A       F0C08000EB6F BIC.B   #0080,0029        Устанавливаем низкий уровень сигнала на пине P2.7 (вход SCK микросхем памяти)
9040       0858         ADD     R8,R8            Сдвигаем влево на 1 бит отправляемый байт
9042       0428         JNC     904C            Если очередной бит отправляемого байта низкого уровня, то переходим к адресу 0x904C
9044       F0D04000E16F BIS.B   #0040,0029        Устанавливаем высокий уровень сигнала на пине P2.6 (вход SI микросхем)
904A       033C         JMP     9052            Переходим к адресу 0x9052
904C       F0C04000D96F BIC.B   #0040,0029        Устанавливаем низкий уровень сигнала на пине P2.6 (вход SI микросхем)
9052       0343         NOP
9054       F0D08000D16F BIS.B   #0080,0029        Устанавливаем высокий уровень сигнала на пине P2.7 (вход SCK микросхем памяти)
905A       1783         SUB     #1,R7            Если цикл передачи байта не закончился, то...
905C       EE23         JNZ     903A            ...переходим к адресу 0x903A
Объясните, для чего нужна команда NOP после команды, устанавливающей на пине SI нужный уровень? Такое ощущение, что она нужна для гарантированного появления на пине SI нужного уровня сигнала. Но как мне пояснили выше, уровень устанавливается сразу после выполнения команды...
Сообщение отредактировал d7d1cd - Nov 14 2012, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
