> Быстрая разработка программ для AVR
Yura_K
сообщение May 5 2006, 19:18
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Возник вопрос, при помощи чего можно ускорить разработку программ. Представляется несколько вариантов. Во-первых, использование высокоуровневого языка - C. Но у компиляторов не слишком мощная оптимизация и все равно приходится использовать asm-е вставки. Во-вторых, использование библиотек готовых функций (возможна и для asm-а, и для C). В-третьих, возникли мысли о некой прослойке (интерфейсе) между функц. узлами uC и программой, так чтобы написание как повторяющегося кода, так и нового свести к возможному минимуму. Также возможно использование некой RTOS. Ваши мысли по сабжу?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
_Bill
сообщение May 6 2006, 13:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Насчет возможностей оптимизации в компиляторах, я думаю, Вы несколько заблуждаетесь. Ручная оптимизация кода, сгенерированного компилятором, позволит сократить программу примерно на 10%, не более. Все зависит от того, как именно написана программа. Использование ассемблерных вставок практического эффекта не дает, поскольку эти вставки ограничивают возможности компилятора оптимизировать программу. Если все же требуется "выжать" из программы десяток байт или пяток микросекунд, то тогда лучше написать соответствующую функцию целиком на ассемблере и выделить ее в отдельный модуль.
Насчет библиотек функций Вы правильно заметили. Именно использование библиотечных функций и дает возможность ускорить разработку программы. Возможно странслировать интерфейсные функции и также поместить их в библиотеку. Кстати, здесь возможности ассемблера (+ линкера) гораздо шире, чем у компилятора. Ассемблер позволяет определять глобальные символы на уровне порта или даже бита, без необходимости использования заголовочных файлов. Странслировав такой модуль один раз и поместив его в библиотеку, далее можно просто про него забыть. Единственно, что нужно будет потом сделать, это присвоить портам или битам конкретные значения, которые могут изменяться от проекта к проекту.
Использование RTOS тоже способствует ускорению создания программ, поскольку программа разбивается на ряд задач, работающих под управлением такой RTOS. В этом случае добавление или изменение какой-то функции может рассматриваться как добавление еще одной задачи или модификация существующей, без переработки заново всей программы в целом. Только нужно помнить, что работа самой RTOS требует дополнительных ресурсов, как по времени, так и по памяти.
- Yura_K   Быстрая разработка программ для AVR   May 5 2006, 19:18
- - haker_fox   Цитата(Yura_K @ May 6 2006, 04:18) Возник...   May 6 2006, 01:30
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Yura_K @ May 6 2006, 01:18) Возник...   May 6 2006, 07:18
|- - maksimp   Цитата(_Bill @ May 6 2006, 17:03) Если вс...   Jan 25 2012, 07:02
|- - ARV   Цитата(maksimp @ Jan 25 2012, 11:02) Уско...   Jan 25 2012, 07:28
|- - IgorKossak   Цитата(ARV @ Jan 25 2012, 09:28) ... с од...   Jan 25 2012, 08:53
- - Yura_K   Цитата"выжать" из программы десяток байт...   May 6 2006, 14:12
|- - eci   Цитата(Yura_K @ May 6 2006, 17:12) Цитата...   May 11 2006, 00:10
|- - haker_fox   Цитата(eci @ May 11 2006, 09:10) Цитата(Y...   May 11 2006, 01:53
- - *SERG   Вообще не понимаю..........не оптимальный код........   May 11 2006, 02:18
|- - haker_fox   Цитата(*SERG @ May 11 2006, 11:18) Вообще...   May 11 2006, 03:05
|- - sK0T   Цитата(haker_fox @ May 11 2006, 07:05) Мн...   May 11 2006, 03:20
||- - _Bill   Цитата(sK0T @ May 11 2006, 06:20) Оптимал...   May 11 2006, 08:43
|- - skopus   Цитата(haker_fox @ May 11 2006, 07:05) Мн...   May 17 2006, 10:54
|- - haker_fox   Цитата(skopus @ May 17 2006, 19:54) Цитат...   May 18 2006, 01:07
|- - Kopa   Цитата(haker_fox @ May 18 2006, 04:07) .....   May 18 2006, 07:01
- - Kopa   Цитата(Yura_K @ May 5 2006, 22:18) Возник...   May 11 2006, 03:48
- - Yura_K   2*SERG Привет взаимно! В принципе я согласен п...   May 11 2006, 17:07
- - _artem_   ИМХО, в больших (начиная с нескольких десятков КБ)...   May 11 2006, 18:08
- - Yura_K   Цитатаинтуитивное написание программы , убыстрение...   May 13 2006, 22:00
- - _artem_   ЦитатаЦитата интуитивное написание программы , убы...   May 13 2006, 22:45
- - Yura_K   Спасибо за ссылку.   May 14 2006, 11:20
- - beer_warrior   Если знать особенности генерации кода компилятором...   May 17 2006, 18:25
- - Kopa   Тема данного топика интересна и возможно есть хоро...   Jan 24 2012, 17:50
|- - ASZ   Зачастую пересмотр самого алгоритма работы дает на...   Jan 25 2012, 03:55
- - _Pasha   Тоже наболело, но в другой плоскости. Проходит вре...   Jan 25 2012, 07:52
- - maksimp   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2012, 11:52) мульт...   Jan 25 2012, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
