> Грамотная схема ШИМ-управления соленоидом, помогите сделать
reget
сообщение Nov 14 2012, 09:37
Пользователь №: 42 432
Необходимо грамотно сделать ШИМ-управление соленоидом 24В@2А от микроконтроллера AVR. Частота будет подбираться экспериментально по месту, предположительно будет в районе 10-50 Гц.
Я прочитал много разной информации по этой теме, но местами она оказалась довольно противоречивая.
Готов взять на основу подобный вариант http://www.arduino.cc/playground/Learning/SolenoidTutorial , хочется услышать мнение грамотных в этом вопросе людей, подойдет ли подобная схема для ШИМ-управления соленоидом на таких частотах? Может быть стоит что-то добавить/изменить для повышения отказоустойчивости схемы?
P.S. Пробовал ШИМовать микроконтроллером на частотах 10-50 Гц обычное 5В реле, через полевик без оптоизоляции, на некоторой частоте и скважности МК стабильно перезагружался/зависал.
Сообщение отредактировал reget - Nov 14 2012, 09:38
reget
сообщение Nov 15 2012, 09:43
Значит поставлю просто полевик + защитный диод на соленоид, ибо земли все-равно получаются общие у МК и соленоида.
Расскажите, пожалуйста, подробнее про необходимые в этом случае фильтры по питанию. Такие, чтоб можно было собрать из доступных компонентов
Tanya
сообщение Nov 15 2012, 10:39
Пользователь №: 12 883
Лучше так не делайте. Думаю, что у Вас питание микроконтроллера делается из питания соленоида.
При включении... может сработать. Не знаю, что там у Вас он делает...
Правильнее на мой взгляд - добавить еще транзисторов. А какой ток и напряжение у соленоида?
reget
сообщение Nov 15 2012, 10:48
Да, питание контроллера от того же источника, что и питание соленоида. Почему может сработать? Мы ведь затвор полевика резистором подтянем на землю и он будет закрыт до внятной подачи управляющего напряжения с ноги контроллера?
Соленоид на 24 вольта, ток 2 ампера
Tanya
сообщение Nov 15 2012, 11:39
Лучше... какой-нибудь супербета транзистор. Или сделать из двух. Вы контроллером не сможете быстро открывать полевик. Так мне кажется. Вы собираетесь ШИМ устраивать. А зачем?
reget
сообщение Nov 15 2012, 11:51
Так мне супер-быстро и не надо, 50 герц всего. По даташиту, например, на BUZ11 задержка в районе 200 наносекунд.
Клапан гидравлический, в штатном режиме работы нужно ШИМовать для регулировки протока. Но сути вопроса это не меняет
Сообщение отредактировал reget - Nov 15 2012, 11:51
- reget   Грамотная схема ШИМ-управления соленоидом   Nov 14 2012, 09:37
- - _Pasha   Цитата(reget @ Nov 14 2012, 13:37) P.S. П...   Nov 14 2012, 09:48
- - bookd   Все что нужно сделать это отделить микроконтроллер...   Nov 14 2012, 09:57
- - reget   Основная цель - все-таки ШИМовать соленоид, которы...   Nov 14 2012, 10:12
- - alexvu   Схема там хорошая, с защитными диодами и оптроном....   Nov 14 2012, 10:36
|- - Tanya   Цитата(alexvu @ Nov 14 2012, 14:36) . дос...   Nov 14 2012, 10:48
||- - Tanya   Цитата(reget @ Nov 15 2012, 15:51) Так мн...   Nov 15 2012, 12:10
||- - reget   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 16:10) Так Вы...   Nov 15 2012, 12:38
||- - xemul   Цитата(reget @ Nov 15 2012, 16:38) Не пол...   Nov 15 2012, 13:29
||- - Tanya   Цитата(xemul @ Nov 15 2012, 17:29) Про ОС...   Nov 15 2012, 14:24
||- - xemul   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 18:24) Тут и ...   Nov 15 2012, 14:42
||- - Tanya   Цитата(xemul @ Nov 15 2012, 18:42) Про сл...   Nov 15 2012, 15:14
||- - xemul   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 19:14) Скорее...   Nov 15 2012, 15:41
||- - Tanya   Цитата(xemul @ Nov 15 2012, 19:41) А вдру...   Nov 15 2012, 16:08
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 15:39) Лучше....   Nov 15 2012, 12:10
- - alexvu   Задержка будет из-за заряда большой емкости затвор...   Nov 15 2012, 12:06
- - alexvu   Не надейтесь, что BUZ11 будет хорошо работать от 5...   Nov 15 2012, 13:42
- - reget   Система, которая дальше соленоида, достаточно слож...   Nov 15 2012, 18:27
- - xemul   имхо, полевик на 10..50 Гц таки будет удобнее. Рез...   Nov 16 2012, 08:31
|- - dinam   Делал подобное на транзисторной сборке FDS6961A. З...   Nov 19 2012, 02:05
- - reget   Сделал все-таки на полевике с логическим уровнем -...   Nov 22 2012, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
