> Импеданс и ширина проводников в Alitum, Ничего не меняется при изменении параметров Layer Stackup
Xuch
сообщение Nov 15 2012, 11:03
Пользователь №: 42 676
Всем привет!
Плата 6 слоев (препрег и ядро по 0,3мм), медь 35мкм внутри и 60мкм на внешних слоях. Материал FR4.
Есть дифференциальная пара, и в директиве "Differential Pair" вторым свойством добавлено правило Impedance-Controlled Width.
Импеданс мин.50 номинал 62,5 макс 75 Ом.
Перешел в редактор топологии и вижу, что ширина проводников в паре 0,254мм, а между тем я знаю, что ширина там должна быть где-то немногим больше 0,1мм. Захожу обратно в редактор схем, смотрю Rules в разделе Width для этой дифф. пары и вижу, что там автоматически рассчитанная ширина мин.0,254 ном.0,254 макс.0,254 и соответственно при любых изменениях импеданса там ничего не меняется - так и остается всегда 0,254мм. Менял стек слоев, толщину ядра и препрегов, толщину фольги и диэлектрическую проницаемость материалов - ширина все равно остается 0,254мм. Формула расчета вроде как правильная: Width=((5.98*TraceToPlaneDistance/EXP(CharacteristicImpedance*SQRT(Er+1.41)/87))- TraceHeight)*1.25
Есть мысли что я не так делаю?
peshkoff
сообщение Nov 15 2012, 13:02
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Есть. Не с того конца начали.
Сперва сюда:
http://www.mantaro.com/resources/impedance...strip_impedance
и выставляем вручную.
А вообще, если дифф пара 60 Ом и толщина текстолита 0.3, то ширина проводника не будет около 0.1, а будет около 0.3-0.4 мм (при расстоянии между ними = ширине)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
