> ПЛИС 5576ХС1Т применение..., что-то не пойму я про конфигурирование....
IceCreamMan
сообщение Oct 8 2009, 15:45
Пользователь №: 35 120
Предстоит применять ПЛИС 5576ХС1Т воронежский. С доками как всегда в непонятке , купить сам ПЛИС и то проблема... А схему тем временем рисовать надо...
Возникла непонятка с конфигурированием. Есть ли аналог EPC2? Как решить проблему если требуется отечественная база?
Никаких МК и флешек я ставить не собирался.... или у неё сделано какое-то встроеное ПЗУ которое шьётся и она не полный аналог EPF10K50?
SerS
сообщение Nov 14 2012, 09:56
Пользователь №: 15 264
Zwerg_nase:
Непонятно, откуда у Вас появился такой ток. Производитель заявляет входной ток не более 10 мкА при напряжении на входе +5,5В (см. Таблицу 2 в соответствующем ТУ)
Угу:
Примечание таблицы 2: Для пользовательских входов
А я борюсь со входом синхронизации. Придется использовать в качестве буфера 1554 инвертор, питаемый 3,3 В, который есть на плате. У этой серии, вроде, хорошая переносимость емкостной нагрузки, чуть ли не до 1000 пФ для ширпотреба...
Правда, придется защищать КМОП вход резистором и диодом Шоттки от защелкивания от 5 В. А диод Шоттки дохлый, ток не более 10 мА - значит с выходом 5 В генератора его придется соединять через резистор 510 Ом...
Вот это огород получится...
Можно, конечно, просто оставить последовательный резистор на 150 Ом или делитель - но прикидочная оценка "на пальцах" дает в этом случае 2-х кратную перегрузку выхода генератора.
Блин, вот что значит - заказчик решил съекономить на макетировании: типа, а что там макетировать - ведь полный аналог...((
Теперь для спокойствия придется назад вернуть предыдущий проект, где был установлен 3,3 В генератор ГК56П - есть подозрение, что, хотя он там и работает, но с перегрузкой, при повышенной температуре платы могут начать дохнуть...
Сообщение отредактировал SerS - Nov 14 2012, 10:17
Zwerg_nase
сообщение Nov 14 2012, 10:50
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Цитата(SerS @ Nov 14 2012, 13:56) *
Угу:
Вообще говоря, в Воронеже пользовательскими считаются также и "входы синхронизации", например пины 31 и 152 http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=21871.
SerS
сообщение Nov 14 2012, 18:31
Да, действительно, Вы правы - и Альтера относит входы синхронизации к пользовательским...
Сегодня, когда освободился пробник-осциллограф Tektronix, еще раз глянул фронты на выходе генератора ГК56 - все стало выглядеть немного по-другому... В пробнике, правда, сначала чудил один канал, потом он "прочухался" после выключения-включения.Похоже, вчера я намерял входную емкость ПЛИС в 150 пФ из-за слегка "дурящего" прибора.
(Приборов в организации не хватает, предыдущий вариант самопального параллельного интерфеса вертолетного комплекса пришлось разрабатывать с помощью тестера Ц4313...)) Осциллограмы воображал, глядя в потолок. В этом году выдали, наконец, осцил С1-65 70-х годов выпуска - но он даже 7 МГц кажет с завалом... )
Однако вернемся к 5576ХС1Т, которую можно несколько реабилитировать: в этот раз Tektronix показал, что 2 нс фронт генератора ГК56П растягивается после резистора 150 Ом на 7,5...8 нс. Отсюда была более точно оценена емкость входа CLK ПЛИС в 40...50 пФ. ГК56 такую емкость на своем выходе должен держать "на ура"и без резистора, по идее... Но два генератора по 7 тыров с №№ 312 и 314 на двух платах уже сгорели при включении... Остался последний экземппляр №315 с резистором на выходе - в такой конфигурации все пока работает, может быть успею отладить устройство, пока меня не уволили...или моего начальника, если я не успею к следующей неделе отладить автомат управления на 1500 триггерах...))
Возможно, что 5 В генератор выходит из строя из-за шунтирования выбросов на его выходе защитными каскадами 3,3 В ПЛИС, толерантной к 5 В, но что-то не верится в это...
Возможно, что паспортная 50 пФ нагрузка для ГК 56 на самом деле великовата - за соседним столом такой же собрат по несчастью (тоже без личного осциллографа) на той неделе также выбросил из только что спаянной платы новый ГК56 на 40 Мгц, который так и не заработал...((
Сообщение отредактировал SerS - Nov 14 2012, 18:47
Zwerg_nase
сообщение Nov 15 2012, 08:14
Из: г. Москва
Прям слёзы наворачиваются...
А не включен ли у Вас на входе синхронизации PCI Clamping Diode? Если включен, тот надо выключить.
SerS
сообщение Nov 15 2012, 10:43
В описании 5576XC1 ни про какие отключаемые клампинг-диоды не говорится. В пакете МАХIIPlus наш производитель рекомендует, разрабатывая проект, выставить тип EPF10K50RC240. Выставляем "галочку" в настройках "MultiVolt I/O" в надежде отключить диоды - транслятор игнорирует настройку, заявляя, что в данном чипе эта фича не поддерживается.
Получается, что выход генератора выгорает из-за защитного диода входа CLK ПЛИС - ведь на плату сначала подается +5В, с выхода 5 В генератора начинает протекать ток через защитные диоды входа CLK, который начинает заряжать электролитический конденсатор фильтра питания ПЛИС в цепи +3,3 В . А стабилизатор на 3,3 В, очевидно, начинает работать и заряжать фильтры питания +3,3 В с гораздо бОльшей задержкой. За это время выход генератора ГК56 успевает поджариться, вероятно.
Т.е. термин "входы ПЛИС толерантны +5 В" надо дополнить уточнением - "при условии ограничения тока выходов 5 В микросхем во время переходного процесса заряда емкостей фильтров питания +3,3 В".
Понятно, что токоограничительный резистор в 150 ом на выходе ГК56 нам поможет (длительность фронта CLK приближается при этом к 10 нс, что уже не есть good)- вот только непонятно, сколько генератор выдержит циклов включения-выключения питания, например, при конкретно повышенной температуре, при таком вынужденном схемотехническом выкрутасе.
Понятно, что нужно было с самого начала использовать генератор на 3,3 В - но пока ничего отечественного в корпусе типоразмера HALF на 7,37 МГц или на 14, 74 МГц не нашел. Естественно, в ТЗ конструктору писалось, чтобы была обеспечена возможность установки генератора в полноразмерном корпусе - но наше славное министерство, лишившееся, наконец-то, своего славного главнокомандующего, на тот момент зажало деньги - вот конструктора тогда и "брыкались", изображая забывчивость.
Под заказ, конечно, наши предприятия сделают любые генераторы, только деньги плати... Но вот ждать придется, подозреваю, долго...))
Сообщение отредактировал SerS - Nov 15 2012, 10:44
Zwerg_nase
сообщение Nov 15 2012, 11:26
Из: г. Москва
PCI Clamping Diode контролируется настройкой "PCI_IO". А вот что пишут на alteraforum http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=3384
SerS
сообщение Nov 15 2012, 18:35
Спасибо за наводку, завтра попробую эти настройки. Но даже если защитные диоды удастся отключить настройками пакета - для этой партии плат последовательный резистор на выходе 5 В ГК56 все равно пока поставлю для повышения живучести генератора - на случай помехи, которая теоретически может опрокидывать отдельные биты конфигурационного ОЗУ ПЛИС.
Если, конечно, подзатянутый фронт синхросигнала не будет приводить к нестабильности синхронизации ПЛИС...((
- IceCreamMan   ПЛИС 5576ХС1Т применение...   Oct 8 2009, 15:45
- - Александр77   Цитата(IceCreamMan @ Oct 8 2009, 19:45) П...   Oct 8 2009, 19:49
- - pep   Пообщался я тут немного с ребятами, которые эту ПЛ...   Oct 9 2009, 04:57
|- - Александр77   Цитата(pep @ Oct 9 2009, 08:57) Пообщался...   Oct 9 2009, 05:23
- - IceCreamMan   Поковырялся наконец сегодня в документации и на ПЛ...   Oct 9 2009, 16:08
- - dvladim   Цитата(IceCreamMan @ Oct 9 2009, 20:08) С...   Oct 9 2009, 16:52
|- - Александр77   Цитата(dvladim @ Oct 9 2009, 20:52) Ну та...   Oct 12 2009, 06:25
- - Stas   Для нее должна быть микросхема конфигурации, года ...   Oct 10 2009, 16:58
- - vetal   При настройке JTAG-ом можно вполне обойтись, даже ...   Oct 12 2009, 06:43
- - dvladim   Цитата(Александр77 @ Oct 12 2009, 10:25) ...   Oct 12 2009, 07:25
- - Чиповод   Вчера пришли ко мне ребята с этим ПЛИСом 5576ХС1. ...   May 19 2011, 14:48
- - Misile_Inc   По поводу корпуса. Есть импортный корпус- 1 в 1 ка...   Feb 22 2012, 12:05
- - Boris_TS   Касательно Flash ROM: может быть подойдёт миландро...   Feb 27 2012, 11:07
- - tegumay   это все частности, основной вопрос, как это чудо ф...   Feb 28 2012, 21:45
|- - ples   Цитата(tegumay @ Feb 29 2012, 04:45) это ...   Feb 29 2012, 05:45
- - Roman_58   +1. Мы так и заказали. Пришла отформованная ПЛИС в...   Mar 12 2012, 10:30
|- - sazh   Цитата(Roman_58 @ Mar 12 2012, 13:30) так...   Mar 12 2012, 13:01
|- - disel   Цитата(sazh @ Mar 12 2012, 16:01) С чего ...   Mar 12 2012, 13:40
|- - ples   Цитата(sazh @ Mar 12 2012, 20:01) С чего ...   Mar 12 2012, 13:58
- - SerS   Народ, никто не сталкиался с проблемой синхронизац...   Nov 13 2012, 20:27
|- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 14 2012, 00:27) Постави...   Nov 14 2012, 08:55
- - vetal   С 5В надо поосторожнее обращаться (5-3,3В)/150Ом=1...   Nov 14 2012, 07:14
||- - SerS   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 22:35) Спасибо...   Nov 16 2012, 15:26
||- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 16 2012, 19:26) Как и о...   Nov 16 2012, 15:30
|- - maksimp   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 13:43) Понятно...   Nov 15 2012, 18:54
|- - SerS   Цитата(maksimp @ Nov 15 2012, 22:54) Заче...   Nov 16 2012, 10:04
|- - maksimp   Цитата(SerS @ Nov 16 2012, 13:04) Подозре...   Nov 16 2012, 20:00
|- - SerS   Цитата(maksimp @ Nov 17 2012, 00:00) Прой...   Nov 17 2012, 05:45
|- - maksimp   Цитата(SerS @ Nov 17 2012, 08:45) Ага, по...   Nov 18 2012, 03:20
|- - SerS   Цитата(maksimp @ Nov 18 2012, 07:20) Нет,...   Nov 18 2012, 07:22
- - vetal   ЦитатаПонятно, что нужно было с самого начала испо...   Nov 15 2012, 11:05
|- - disel   Цитата(vetal @ Nov 15 2012, 15:05) Постав...   Nov 15 2012, 11:22
- - vetal   ЦитатаМноговато будет, придется переходить на част...   Nov 17 2012, 06:11
|- - SerS   Цитата(vetal @ Nov 17 2012, 10:11) По мер...   Nov 17 2012, 17:58
- - dvladim   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 14:43) В описа...   Nov 18 2012, 12:07
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 18 2012, 16:07) Итак...   Nov 18 2012, 18:04
- - dvladim   Цитата(SerS @ Nov 18 2012, 22:04) Все, ту...   Nov 18 2012, 18:47
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 18 2012, 22:47) Попр...   Nov 19 2012, 16:58
- - dvladim   Однако это не объясняет токов по клоковому входу. ...   Nov 19 2012, 19:36
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 19 2012, 23:36) Одна...   Nov 21 2012, 09:33
- - Kranov   Скажите, а можно ли конфигурировать ПЛИС 5576ХС4Т ...   Jul 28 2014, 10:57
|- - dmitry-tomsk   А есть у кого-нибудь ТУ на XC6T?   Jul 31 2014, 12:26
- - dvladim   Цитата(Kranov @ Jul 28 2014, 14:57) Скажи...   Jul 31 2014, 17:57
- - seldim   Кто нибудь может поделиться информацией по Воронеж...   Sep 3 2014, 18:04
- - litv   http://www.radiant.su/rus/news/?action=show&id...   Sep 4 2014, 04:29
- - seldim   Спасибо, но эта информация у меня есть, нашел и на...   Sep 5 2014, 16:19
|- - Lmx2315   QUOTE (seldim @ Sep 5 2014, 20:19) Спасиб...   Sep 5 2014, 18:18
- - seldim   Огромное спасибо. Завод вообще не хочет общаться. ...   Sep 9 2014, 15:08
|- - dmitry-tomsk   А где-можно под эту плис взять корку pci контролле...   Sep 9 2014, 15:47
|- - Lmx2315   QUOTE (dmitry-tomsk @ Sep 9 2014, 19...   Sep 9 2014, 18:51
|- - Yura_V   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 9 2014, 19...   Sep 9 2014, 20:50
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Yura_V @ Sep 10 2014, 00:50) PLDA....   Sep 10 2014, 06:53
- - Серый   5576XC4T. Подскажите пожалуйста, куда подключать ...   Oct 17 2014, 10:05
|- - Lmx2315   QUOTE (Серый @ Oct 17 2014, 14:05) 5576XC...   Oct 29 2014, 08:33
- - seldim   Нужна помощь. Пытаюсь создать однопортовую память ...   Oct 29 2014, 05:53
|- - Maverick   Цитата(seldim @ Oct 29 2014, 07:53) Нужна...   Oct 29 2014, 08:34
- - SM   На сколько я помню, во флексах блоки памяти нативн...   Oct 29 2014, 06:12
- - disel   Это работает в 5576ХС4Т CODElibrary ieee; use iee...   Oct 29 2014, 12:25
- - Corner   5576 хорошие ПЛИС. Только ГК56 для них не родной, ...   Nov 6 2014, 17:43
- - AndreiUS   А существуют ли отладочные платы для воронежских П...   Nov 20 2014, 07:55
|- - Spinorog   Цитата(AndreiUS @ Nov 20 2014, 11:55) А с...   Apr 27 2015, 14:21
- - DSIoffe   Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, надо ли...   May 14 2015, 11:39
|- - Spinorog   Цитата(DSIoffe @ May 14 2015, 15:39) Здра...   May 25 2015, 11:39
- - DSIoffe   Спасибо за совет. Мне бы ответ.   May 25 2015, 11:48
|- - Lmx2315   ..у нас паяют так, без клея. Правда серьёзно ниче...   May 25 2015, 11:51
|- - Spinorog   Цитата(DSIoffe @ May 25 2015, 15:48) Спас...   May 26 2015, 11:29
- - DSIoffe   У меня есть ТУ. Я его с Вашей подачи даже перечита...   May 26 2015, 11:43
- - GMVM   Здраствуйте! У кого нибудь есть схема отладочн...   Jul 1 2015, 10:45
- - bugdesigner   Кто мне может объяснить такой момент: как эта ПЛИС...   Jul 2 2015, 06:25
- - litv   to Bugdesigner: 1)Данная всетаки воронежская ПЛИС ...   Jul 2 2015, 07:08
|- - AVR   Цитата(litv @ Jul 2 2015, 10:08) to Bugde...   Feb 15 2016, 08:00
- - GMVM   Здравствуйте! Кто работал с 5576xc1, поясните,...   Jul 20 2015, 12:05
- - XC1   Имеется ли возможность в ПЛИС 5576ХС1Т включать по...   Nov 18 2015, 12:05
|- - DSIoffe   Цитата(XC1 @ Nov 18 2015, 15:05) Имеется ...   Nov 18 2015, 13:03
|- - призрак   Цитата(DSIoffe @ Nov 18 2015, 16:03) Надо...   Nov 18 2015, 14:49
- - AlexG   Есть ли какая-нибудь информация по свежепоявившимс...   Nov 24 2015, 06:27
- - likeasm   Цитата(AlexG @ Nov 24 2015, 10:27) Есть л...   Nov 24 2015, 06:49
- - gosu-art   Уж надеюсь на пластик ТУ не нужно будет покупать. ...   Nov 24 2015, 08:32
|- - Corner   Цитата(gosu-art @ Nov 24 2015, 11:32...   Dec 19 2015, 12:53
|- - gosu-art   Цитата(Corner @ Dec 19 2015, 15:53) Цокол...   Dec 30 2015, 07:54
|- - -=Sergei=-   Цитата(gosu-art @ Dec 30 2015, 10:54...   Dec 30 2015, 13:48
- - likeasm   Срисовали Flex, сделали а-ля Cyclone II, думаю, чт...   Nov 24 2015, 09:30
- - призрак   ДА и ТУ на ХС1Т2 не панацея.. мало информации, ош...   Dec 25 2015, 13:40
- - aem   Пробуем работать с 5576XC4T, в качестве софта прим...   Feb 8 2016, 11:20
|- - DSIoffe   Цитата(aem @ Feb 8 2016, 14:20) Пробуем р...   Feb 8 2016, 11:29
- - aem   А какую версию quartus рекомендует производитель? ...   Feb 8 2016, 12:30
|- - DSIoffe   Цитата(aem @ Feb 8 2016, 15:30) А какую в...   Feb 8 2016, 13:15
|- - Shamil   Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2016, 19:15) Там н...   Mar 27 2017, 06:35
|- - sazh   Цитата(Shamil @ Mar 27 2017, 09:35) А где...   Mar 27 2017, 16:23
|- - Shamil   Цитата(sazh @ Mar 27 2017, 22:23) Последн...   Mar 28 2017, 03:38
- - disel   Народ, а в чем ништяк пластика? Он же вроде не вое...   Feb 8 2016, 12:32
- - Lmx2315   Цитата(disel @ Feb 8 2016, 15:32) Народ, ...   Mar 28 2017, 06:56
- - novikovfb   Цитата(Lmx2315 @ Mar 28 2017, 10:56) ..он...   Mar 28 2017, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
