> Последовательное соединение источников питания.
Allregia
сообщение Nov 15 2012, 06:58
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Не знаю в какую тему лучше.
Заказчику нужно высоковольтное (215в, 4А) зарядное устройство для акумуляторов.
Поставили минвеловские БП, из серии для LED, с constant voltage/constant current режимом, 5 штук 200-ваттных последовательно.
По рекомендации в минвеловской брошурке, каждый БП зашунтировали диодом в обратной полярности (хотя я так и не понял зачем это делается).
Вроде все работает, но периодически один из БП вылетает. Сами они залитые силиконом, так что разобраться что именно в них сгорает трудно, но хотелось бы понять - отчего такое вообще может происходить?
Burner
сообщение Nov 15 2012, 15:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Вероятно, источники горят потому, что реально не выдерживают указанной максимальной нагрузки. Вот Вам правило силовой электроники: практически любые компоненты дадут вам нужный ток-мощность, если им давать нагрузку, не большую реально допустимой. Причем в конкретных условиях она может быть заметно меньше паспортной.
Попросту я бы советовал поставить блоки с бОльшим рассчетным током. Только как заставить их ограничивать те же 4 ампера?
Я несколько раз браз кучку небольших блоков, и соединял их для получения 220-240 В. Мне так было проще их прогонять, нагружая на лампочку sm.gif. Проблем не было. Ну правда, это не был токовый режим. Как вариант - можно попытаться извратиться с регулировкой тока с помощью управления напряжением - но не уверен, что с вашими блоками получится. Кажись, у них просто нет нужного входа. Да, и самый простой вариант - использовать балласт для ограничения тока, или типа того. Отключаемый транзистором, например. Или еще лучше - чоппер на выходе этого наборчика sm.gif. Да, у мну еще есть подозрение - мож., ваши блоки засовывали в нехорошее место, где они просто перегревались?
MikeSchir
сообщение Nov 15 2012, 19:48
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Burner @ Nov 15 2012, 19:30) *
...Только как заставить их ограничивать те же 4 ампера?
... Кажись, у них просто нет нужного входа. Да, и самый простой вариант - использовать балласт для ограничения тока, или типа того. Отключаемый транзистором, например. Или еще лучше - чоппер на выходе этого наборчика sm.gif.
Такой вход есть у исполнения "B". Почитайте ДШ, ссылку я дал выше. на той же предпоследней странице, там и табличка для регулировки.
Про баластный резистор я тоже говорил, но ТС надо посчитать потери и принять решение. Транзисторные ключи на одном или двух источника, отключающие от системы (со стороны источника, до доп. диода), тоже может быть приемлемо, но всё ж сложнее баласта, и тоже нужно ещё подумать, как сделать. А чоппер - очень сложно rolleyes.gif , да и по заявлению ТС диапазон изменения напряжения на аккумуляторе соизмерим с выходным одного источника.
...Я несколько раз браз кучку небольших блоков, и соединял их для получения 220-240 В. Мне так было проще их прогонять, нагружая на лампочку sm.gif. Проблем не было. Ну правда, это не был токовый режим...
Но только не на полную нагрузку. У холодной лампочки сопротивление в несколько раз меньше разогретой, и такое включение может не "стартануть" и остаться "икать" в КЗ rolleyes.gif
Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 23:30) *
Это понятно, если бы это была нужна не 1шт и дешево, то вариантов было бы много.
Но тут надо один, и из того что есть на складе, а на складе есть практически весь Минвел и Элтек, но Элтек это уже перебор.
Трудно удержаться и не сказать: "Скупой платит дважды". Или тоже в другом варианте rolleyes.gif
- Allregia   Последовательное соединение источников питания.   Nov 15 2012, 06:58
- - Tanya   Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 10:58) По ...   Nov 15 2012, 07:10
|- - Allregia   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 09:10) Мне эт...   Nov 15 2012, 07:50
- - Ydaloj   Последовательное соединение источников питания - э...   Nov 15 2012, 07:58
|- - MikeSchir   Вообще-то соединять последовательно генераторы ток...   Nov 15 2012, 08:18
|- - Pat   Цитата(MikeSchir @ Nov 15 2012, 10:18) Во...   Nov 15 2012, 08:58
|- - MikeSchir   Цитата(Pat @ Nov 15 2012, 12:58) Может по...   Nov 15 2012, 09:39
|- - Allregia   Цитата(Pat @ Nov 15 2012, 10:58) Может по...   Nov 15 2012, 12:59
|- - Tanya   Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 16:59) Пар...   Nov 15 2012, 14:37
|- - MikeSchir   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 18:37) ...А я...   Nov 15 2012, 19:04
|- - Allregia   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 16:37) Модера...   Nov 15 2012, 19:30
|- - Herz   Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 21:30) У В...   Nov 15 2012, 20:13
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Nov 15 2012, 22:30) они...   Nov 16 2012, 08:21
- - In_an_im_di   по идее, в вашем случае надо включать во всех, кро...   Nov 15 2012, 08:06
- - Integrator1983   ЦитатаИ мало ли на выходе батареи происходит к/з -...   Nov 15 2012, 08:45
- - alexvu   Возможно, возникают автоколебания из-за взаимодейс...   Nov 15 2012, 11:22
- - Microwatt   Все-таки диодЫ. Диод ставится параллельно каждому ...   Nov 15 2012, 12:02
|- - Allregia   Цитата(MikeSchir @ Nov 15 2012, 21:48) Тр...   Nov 16 2012, 06:36
- - alexvu   А не может быть, что в блоках пробивается что-то м...   Nov 16 2012, 12:28
- - Allregia   Цитата(alexvu @ Nov 16 2012, 14:28) А не ...   Nov 16 2012, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
