> Вопрос по использованию внешней памяти на ATMega162
skvortsov
сообщение May 6 2006, 09:05
Пользователь №: 16 799
Если подключить к меге162 внешнюю SRAM (32 или 64 Кбайта например), то как указать Си-компилятору, что в его распоряжении не 1К а 64К памяти?
Второй вопрос - если мне при этом надо будет использовать периодически порты A и C для ввода-вывода данных, то смогу ли я выключив режим внешней SRAM прочитать данные из этих портов, сохранить их во внутренней SRAM, потом включить опять внешнюю SRAM и скопировать в нее нужные мне данные? То что включить/выключить внешнюю память можно, это ясно. А вот как указать, что в момент, когда внешняя память выключена, временный буфер данных надо хранить во внутренней SRAM?
Спасибо за хелп!
skvortsov
сообщение May 6 2006, 09:43
А если я прямо указываю адрес буфера то может получиться так, что в этом месте памяти уже хранятся какие-то переменные?
defunct
сообщение May 6 2006, 09:51
кекс
Пользователь №: 12 326
Конечно, поэтому лучше порты A/C оставить в распоряжении шины памяти.
Такого лучше не делать. Что мешает сделать ВУ для "ввода-вывода" и включить в адресное пространство внешней памяти?
skvortsov
сообщение May 6 2006, 10:00
Прошу прощения, а что такое ВУ? Задача довольно стандартная у меня (и уже есть подобные реализации) - нужно к микроконтроллеру подключить внешнюю память и ATA жесткий диск. Для HDD нужно 2 порта (16 бит).
defunct
сообщение May 6 2006, 14:38
кекс
ВУ - внешнее устройство.
В вашем случае, думаю проще всего было бы взять контроллер с большим числом портов и с шиной памяти, например Mega64 или Mega128. Но если все же хотите делать на mega162, то я бы крайне не рекомендовал использовать шину памяти как GPIO для работы с HDD, потому что возможны неприятные нюансы при переключении шина/GPIO..
Другой путь решения задачи (на m162/8515) схемотехнически более сложный, однако, куда более стандартный и свободен от сюрпризов при программировании.
Попробовать оформить доп. устройство для работы с HDD на ПЛИСе или на простой логике:
1 компаратор адреса, регистр статуса(управляющий), 16-ти разрядный регистр данных, 2 шинных формирователя ну и может быть что-то еще, так чтобы с одной стороны это устройство управлялось сигналами шины памяти, а с другой - обращалось с HDD. Т.е. спроектировать некое устройство сопряжения 8-ми разрядной шины памяти с 16-битным ATA интерфейсом. А вот в программе можно было бы обращаться к определенному адресу памяти для доступа к регистру управления HDD и по другим двум адресам за данными. AVR к тому же поддерживает режим "окон" (раздельную настройку параметров внешней памяти) так что с программной стороны было бы все очень просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:58
