> ПЛИС 5576ХС1Т применение..., что-то не пойму я про конфигурирование....
IceCreamMan
сообщение Oct 8 2009, 15:45
Пользователь №: 35 120
Предстоит применять ПЛИС 5576ХС1Т воронежский. С доками как всегда в непонятке , купить сам ПЛИС и то проблема... А схему тем временем рисовать надо...
Возникла непонятка с конфигурированием. Есть ли аналог EPC2? Как решить проблему если требуется отечественная база?
Никаких МК и флешек я ставить не собирался.... или у неё сделано какое-то встроеное ПЗУ которое шьётся и она не полный аналог EPF10K50?
SerS
сообщение Nov 14 2012, 09:56
Пользователь №: 15 264
Zwerg_nase:
Непонятно, откуда у Вас появился такой ток. Производитель заявляет входной ток не более 10 мкА при напряжении на входе +5,5В (см. Таблицу 2 в соответствующем ТУ)
Угу:
Примечание таблицы 2: Для пользовательских входов
А я борюсь со входом синхронизации. Придется использовать в качестве буфера 1554 инвертор, питаемый 3,3 В, который есть на плате. У этой серии, вроде, хорошая переносимость емкостной нагрузки, чуть ли не до 1000 пФ для ширпотреба...
Правда, придется защищать КМОП вход резистором и диодом Шоттки от защелкивания от 5 В. А диод Шоттки дохлый, ток не более 10 мА - значит с выходом 5 В генератора его придется соединять через резистор 510 Ом...
Вот это огород получится...
Можно, конечно, просто оставить последовательный резистор на 150 Ом или делитель - но прикидочная оценка "на пальцах" дает в этом случае 2-х кратную перегрузку выхода генератора.
Блин, вот что значит - заказчик решил съекономить на макетировании: типа, а что там макетировать - ведь полный аналог...((
Теперь для спокойствия придется назад вернуть предыдущий проект, где был установлен 3,3 В генератор ГК56П - есть подозрение, что, хотя он там и работает, но с перегрузкой, при повышенной температуре платы могут начать дохнуть...
Сообщение отредактировал SerS - Nov 14 2012, 10:17
Zwerg_nase
сообщение Nov 14 2012, 10:50
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Цитата(SerS @ Nov 14 2012, 13:56) *
Угу:
Вообще говоря, в Воронеже пользовательскими считаются также и "входы синхронизации", например пины 31 и 152 http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=21871.
SerS
сообщение Nov 14 2012, 18:31
Да, действительно, Вы правы - и Альтера относит входы синхронизации к пользовательским...
Сегодня, когда освободился пробник-осциллограф Tektronix, еще раз глянул фронты на выходе генератора ГК56 - все стало выглядеть немного по-другому... В пробнике, правда, сначала чудил один канал, потом он "прочухался" после выключения-включения.Похоже, вчера я намерял входную емкость ПЛИС в 150 пФ из-за слегка "дурящего" прибора.
(Приборов в организации не хватает, предыдущий вариант самопального параллельного интерфеса вертолетного комплекса пришлось разрабатывать с помощью тестера Ц4313...)) Осциллограмы воображал, глядя в потолок. В этом году выдали, наконец, осцил С1-65 70-х годов выпуска - но он даже 7 МГц кажет с завалом... )
Однако вернемся к 5576ХС1Т, которую можно несколько реабилитировать: в этот раз Tektronix показал, что 2 нс фронт генератора ГК56П растягивается после резистора 150 Ом на 7,5...8 нс. Отсюда была более точно оценена емкость входа CLK ПЛИС в 40...50 пФ. ГК56 такую емкость на своем выходе должен держать "на ура"и без резистора, по идее... Но два генератора по 7 тыров с №№ 312 и 314 на двух платах уже сгорели при включении... Остался последний экземппляр №315 с резистором на выходе - в такой конфигурации все пока работает, может быть успею отладить устройство, пока меня не уволили...или моего начальника, если я не успею к следующей неделе отладить автомат управления на 1500 триггерах...))
Возможно, что 5 В генератор выходит из строя из-за шунтирования выбросов на его выходе защитными каскадами 3,3 В ПЛИС, толерантной к 5 В, но что-то не верится в это...
Возможно, что паспортная 50 пФ нагрузка для ГК 56 на самом деле великовата - за соседним столом такой же собрат по несчастью (тоже без личного осциллографа) на той неделе также выбросил из только что спаянной платы новый ГК56 на 40 Мгц, который так и не заработал...((
Сообщение отредактировал SerS - Nov 14 2012, 18:47
Zwerg_nase
сообщение Nov 15 2012, 08:14
Из: г. Москва
Прям слёзы наворачиваются...
А не включен ли у Вас на входе синхронизации PCI Clamping Diode? Если включен, тот надо выключить.
SerS
сообщение Nov 15 2012, 10:43
В описании 5576XC1 ни про какие отключаемые клампинг-диоды не говорится. В пакете МАХIIPlus наш производитель рекомендует, разрабатывая проект, выставить тип EPF10K50RC240. Выставляем "галочку" в настройках "MultiVolt I/O" в надежде отключить диоды - транслятор игнорирует настройку, заявляя, что в данном чипе эта фича не поддерживается.
Получается, что выход генератора выгорает из-за защитного диода входа CLK ПЛИС - ведь на плату сначала подается +5В, с выхода 5 В генератора начинает протекать ток через защитные диоды входа CLK, который начинает заряжать электролитический конденсатор фильтра питания ПЛИС в цепи +3,3 В . А стабилизатор на 3,3 В, очевидно, начинает работать и заряжать фильтры питания +3,3 В с гораздо бОльшей задержкой. За это время выход генератора ГК56 успевает поджариться, вероятно.
Т.е. термин "входы ПЛИС толерантны +5 В" надо дополнить уточнением - "при условии ограничения тока выходов 5 В микросхем во время переходного процесса заряда емкостей фильтров питания +3,3 В".
Понятно, что токоограничительный резистор в 150 ом на выходе ГК56 нам поможет (длительность фронта CLK приближается при этом к 10 нс, что уже не есть good)- вот только непонятно, сколько генератор выдержит циклов включения-выключения питания, например, при конкретно повышенной температуре, при таком вынужденном схемотехническом выкрутасе.
Понятно, что нужно было с самого начала использовать генератор на 3,3 В - но пока ничего отечественного в корпусе типоразмера HALF на 7,37 МГц или на 14, 74 МГц не нашел. Естественно, в ТЗ конструктору писалось, чтобы была обеспечена возможность установки генератора в полноразмерном корпусе - но наше славное министерство, лишившееся, наконец-то, своего славного главнокомандующего, на тот момент зажало деньги - вот конструктора тогда и "брыкались", изображая забывчивость.
Под заказ, конечно, наши предприятия сделают любые генераторы, только деньги плати... Но вот ждать придется, подозреваю, долго...))
Сообщение отредактировал SerS - Nov 15 2012, 10:44
maksimp
сообщение Nov 15 2012, 18:54
Пользователь №: 66 023
Зачем вам такие частоты? Чтобы получить 115200 для RS-232?
На ПЛИС можно легко сделать RS-232 на 115200 и от любого другого достаточно высокочастотного генератора. С помощью дробного делителя частоты.
Например есть у вас 16 МГц, а нужно 14,74 МГц. Значит из каждые 1600 входных импульсов пропускаем только 1417. Конечно, не 1417 вместе а потом пауза на 183 импульса. Нужно равномерно более-менее распределить одиночные паузы по блоку в 1600 импульсов.
Конечно, фронты сигнала RS-232 будут немного дрожать, но в пределах допустимого.
Так что ставьте 3,3 В генератор типоразмера HALF на ту частоту которая есть.
SerS
сообщение Nov 16 2012, 10:04
На плате стоит миландровский RS - хотелось попробовать запустить его и на 921 кГц. А то неуютно будет бойцам перекачивать мегабайты под обстрелом по полчаса, хотелось бы закончить все за пару минут - и в окоп...))
Подозреваю, что с 921 кбитом халява с делителем не пройдет.
К тому же разработка схемы велась, как это сейчас модно в ВПК, методом "наоборот" - тупой руководящий менеджмент (часто с молочным опытом руководства), поставленный во главе для отмыва денюх столичным, требует выпустить "боевую" схему, как правило, немедленно - а саму разработку ТЗ(!), схемотехники ПЛИС произвести потом, когда плату спаяют... за одну, максимум две недели все настроить (чтоб долго не платить мерзавцу-разработчику премиальные), таская чуть ли не единственный осциллограф и источники питания с соседского стола на свой... на фоне выпуска в одиночку вороха всей сопутствующей бумаги на пульты, жгуты, инструкции, ТУ, тест-программы...при этом тебе по ходу спектакля пару раз намекнут, в том числе мизерным повышением оклада, какое ты гавно, раз угрожаешь их доходам своей низкой производительностью труда...))
Сообщение отредактировал SerS - Nov 16 2012, 15:36
maksimp
сообщение Nov 16 2012, 20:00
Пройдёт и на 921.
Если тактовая 16 МГц то на один бит передачи по интерфейсу приходится около 18 тактов тактовой частоты.
Каждый фронт будет сихронизирова с тактовой частотой, и поэтому он может быть сдвинут относительно своего идеального момента времени на плюс минус полтакта. А это всего 1/36 длительности бита.
Так как оба фронта могут гулять, то полная реальная длительность передачи бита или нескольких битов будет гулять на плюс/минус 1/18 такта.
Для оценки много или это мало, фирма Atmel в описаниях своих МК пишет что при 9-битовой передаче (1 стартовый бит и 8 битов данных) уход частоты допустим плюс минус 1,5%.
1,5% умножить на 9 битов это 13,5% отклонения длительности посылки, считая в единицах длительности бита.
То есть у нас запас в 2 раза, 1/18 это примерно 5,5%, что примерно вдвое меньше чем 13,5%.
Про приёмник проходят те же рассуждения.
SerS
сообщение Nov 17 2012, 05:45
Цитата(maksimp @ Nov 17 2012, 00:00) *
Пройдёт и на 921.
Если тактовая 16 МГц то на один бит передачи...
...То есть у нас запас в 2 раза, 1/18 это примерно 5,5%, что примерно вдвое меньше чем 13,5%.
Ага, посчитаем для приемника. Частота 921,6 кГц, кварц 16 МГц. коэффициент деления 17,36. Цифровая схема приемника будет обрабатывать каждый принятый бит 17 тактов. К последним битам принятого сообщения погрешность стробирования, с учетом привязки к синхрочастоте 16 МГц, будет не менее 4 тактов, т.е. 23%.
Многовато будет, придется переходить на частоты 32...40 МГц с соответствующим усложнением конвейеризации - у меня получился достаточно напутанный узел селектора адресов/данных с задержкой под 30 нс. Это потребует уточнения алгоритмов всех 10-ти управляющих автоматов, работающих с отечественной флеш-памятью. А наша миландровская флеш-память - это не ice вам, это повторение импортных чипов начала 90-х: никакого страничного ОЗУ и авто-записи там почти нет, все операции по управлению приходится делать "ручками" управляющих автоматов.
Щас скажете - а почему не управляет этим делом микропроцессор? А потому что комплексный программист запретил - был предыдущий вариант на 51 контроллере с ВП - так стандартная С-функция инкремента 32-разрядного слова исполнялась на нем аж 150 мкс! Вручную, естественно, можно добиться чудес быстродействия - но оно мне надо? Можно поставить современный 8 МГц AVR воронежский, но только заказчик никак не может обнаружить в его параметрах гарантированное время хранения программы. Эта фича есть у современных миландровских контроллеров, с которыми мы пока не работали... Но у нас тут такая традиция на предприятии - ничего не макетировать, все сразу должно работать "с листа"... и как можно быстрее...у кого не получится сразу и хорошо - сажают в чан с дерьмом и начальник сектора периодически ятаганом машет, чтобы надолго такие не выныривали...))
"Не стреляйте в тапера, он играет как умеет!"
Так я и не понял пока, что означает в техописании ПЛИС 5576 серии фраза "Толерантность к 5 В"...((
ТУ на предприятии нет (эффективные менеджеры экономят), возможно с помощью его косвенно удалось бы выяснить туманный смысл термина...
maksimp
сообщение Nov 18 2012, 03:20
Нет, в данном слечае погрешность не накапливается. То есть длительность одного бита воспроизводится с погрешностью плюс минус один такт 16 МГц.
А длительность посылки из двух соседних битов воспроизводится тоже с погрешностью плюс минус один такт 16 МГц. Просто если у первого бита погрешность максимально в плюс, то у другого она уже не может быть в плюс. Тоже и про соседние 3, 4, 5 и даже все 9 или 10 битов (10 если с контролем чётности).
SerS
сообщение Nov 18 2012, 07:22
ИМХО, максимум что можно сделать на моей приемной стороне - применить циклограмму с переменными коэффициентами деления, типа 17, 18, 17, 17,18, ...
Но поезд со сроками уже ушел, цикл утверждения новых закупок по доработкам при нынешних новых "эффективных менеджерах" стал 2 месяца, вместо нескольких дней. Введен многоэтапный контроль и анализ обоснованности закупок... а то денюх не хватит на жисть распухшему аппарату замов, посаженных сверху "на прокорм"...))
В итоге на выходе 5 В генератора будет установлен ограничивающий резистор, раз произошел "пролет" с "толерантностью к 5 В" у 5576ХС1...((
Млин, как предчувствовал, пока рисовал схему, что воронежцы преподнесут "сюрприз" со своей ПЛИС...Как сейчас помню, что полистал тогда даташит на белорусские микросхемы серии 5584, планируя поставить их в качестве буфера на синхронизацию - славяне обещают, что обеспечивают истинную толерантность входов до 7 В.
Но заказчик как-то косо посматривает на республику, управляемую строптивым батькой - всегда переспрашивает:"А почему бы не оставить в схеме только российские комплектующие, пусть и более говеные?"
Сообщение отредактировал SerS - Nov 18 2012, 07:45
- IceCreamMan   ПЛИС 5576ХС1Т применение...   Oct 8 2009, 15:45
- - Александр77   Цитата(IceCreamMan @ Oct 8 2009, 19:45) П...   Oct 8 2009, 19:49
- - pep   Пообщался я тут немного с ребятами, которые эту ПЛ...   Oct 9 2009, 04:57
|- - Александр77   Цитата(pep @ Oct 9 2009, 08:57) Пообщался...   Oct 9 2009, 05:23
- - IceCreamMan   Поковырялся наконец сегодня в документации и на ПЛ...   Oct 9 2009, 16:08
- - dvladim   Цитата(IceCreamMan @ Oct 9 2009, 20:08) С...   Oct 9 2009, 16:52
|- - Александр77   Цитата(dvladim @ Oct 9 2009, 20:52) Ну та...   Oct 12 2009, 06:25
- - Stas   Для нее должна быть микросхема конфигурации, года ...   Oct 10 2009, 16:58
- - vetal   При настройке JTAG-ом можно вполне обойтись, даже ...   Oct 12 2009, 06:43
- - dvladim   Цитата(Александр77 @ Oct 12 2009, 10:25) ...   Oct 12 2009, 07:25
- - Чиповод   Вчера пришли ко мне ребята с этим ПЛИСом 5576ХС1. ...   May 19 2011, 14:48
- - Misile_Inc   По поводу корпуса. Есть импортный корпус- 1 в 1 ка...   Feb 22 2012, 12:05
- - Boris_TS   Касательно Flash ROM: может быть подойдёт миландро...   Feb 27 2012, 11:07
- - tegumay   это все частности, основной вопрос, как это чудо ф...   Feb 28 2012, 21:45
|- - ples   Цитата(tegumay @ Feb 29 2012, 04:45) это ...   Feb 29 2012, 05:45
- - Roman_58   +1. Мы так и заказали. Пришла отформованная ПЛИС в...   Mar 12 2012, 10:30
|- - sazh   Цитата(Roman_58 @ Mar 12 2012, 13:30) так...   Mar 12 2012, 13:01
|- - disel   Цитата(sazh @ Mar 12 2012, 16:01) С чего ...   Mar 12 2012, 13:40
|- - ples   Цитата(sazh @ Mar 12 2012, 20:01) С чего ...   Mar 12 2012, 13:58
- - SerS   Народ, никто не сталкиался с проблемой синхронизац...   Nov 13 2012, 20:27
|- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 14 2012, 00:27) Постави...   Nov 14 2012, 08:55
- - vetal   С 5В надо поосторожнее обращаться (5-3,3В)/150Ом=1...   Nov 14 2012, 07:14
|- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 14:43) В описа...   Nov 15 2012, 11:26
||- - SerS   Цитата(Zwerg_nase @ Nov 15 2012, 15:26) P...   Nov 15 2012, 18:35
||- - SerS   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 22:35) Спасибо...   Nov 16 2012, 15:26
||- - Zwerg_nase   Цитата(SerS @ Nov 16 2012, 19:26) Как и о...   Nov 16 2012, 15:30
- - vetal   ЦитатаПонятно, что нужно было с самого начала испо...   Nov 15 2012, 11:05
|- - disel   Цитата(vetal @ Nov 15 2012, 15:05) Постав...   Nov 15 2012, 11:22
- - vetal   ЦитатаМноговато будет, придется переходить на част...   Nov 17 2012, 06:11
|- - SerS   Цитата(vetal @ Nov 17 2012, 10:11) По мер...   Nov 17 2012, 17:58
- - dvladim   Цитата(SerS @ Nov 15 2012, 14:43) В описа...   Nov 18 2012, 12:07
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 18 2012, 16:07) Итак...   Nov 18 2012, 18:04
- - dvladim   Цитата(SerS @ Nov 18 2012, 22:04) Все, ту...   Nov 18 2012, 18:47
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 18 2012, 22:47) Попр...   Nov 19 2012, 16:58
- - dvladim   Однако это не объясняет токов по клоковому входу. ...   Nov 19 2012, 19:36
|- - SerS   Цитата(dvladim @ Nov 19 2012, 23:36) Одна...   Nov 21 2012, 09:33
- - Kranov   Скажите, а можно ли конфигурировать ПЛИС 5576ХС4Т ...   Jul 28 2014, 10:57
|- - dmitry-tomsk   А есть у кого-нибудь ТУ на XC6T?   Jul 31 2014, 12:26
- - dvladim   Цитата(Kranov @ Jul 28 2014, 14:57) Скажи...   Jul 31 2014, 17:57
- - seldim   Кто нибудь может поделиться информацией по Воронеж...   Sep 3 2014, 18:04
- - litv   http://www.radiant.su/rus/news/?action=show&id...   Sep 4 2014, 04:29
- - seldim   Спасибо, но эта информация у меня есть, нашел и на...   Sep 5 2014, 16:19
|- - Lmx2315   QUOTE (seldim @ Sep 5 2014, 20:19) Спасиб...   Sep 5 2014, 18:18
- - seldim   Огромное спасибо. Завод вообще не хочет общаться. ...   Sep 9 2014, 15:08
|- - dmitry-tomsk   А где-можно под эту плис взять корку pci контролле...   Sep 9 2014, 15:47
|- - Lmx2315   QUOTE (dmitry-tomsk @ Sep 9 2014, 19...   Sep 9 2014, 18:51
|- - Yura_V   Цитата(dmitry-tomsk @ Sep 9 2014, 19...   Sep 9 2014, 20:50
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Yura_V @ Sep 10 2014, 00:50) PLDA....   Sep 10 2014, 06:53
- - Серый   5576XC4T. Подскажите пожалуйста, куда подключать ...   Oct 17 2014, 10:05
|- - Lmx2315   QUOTE (Серый @ Oct 17 2014, 14:05) 5576XC...   Oct 29 2014, 08:33
- - seldim   Нужна помощь. Пытаюсь создать однопортовую память ...   Oct 29 2014, 05:53
|- - Maverick   Цитата(seldim @ Oct 29 2014, 07:53) Нужна...   Oct 29 2014, 08:34
- - SM   На сколько я помню, во флексах блоки памяти нативн...   Oct 29 2014, 06:12
- - disel   Это работает в 5576ХС4Т CODElibrary ieee; use iee...   Oct 29 2014, 12:25
- - Corner   5576 хорошие ПЛИС. Только ГК56 для них не родной, ...   Nov 6 2014, 17:43
- - AndreiUS   А существуют ли отладочные платы для воронежских П...   Nov 20 2014, 07:55
|- - Spinorog   Цитата(AndreiUS @ Nov 20 2014, 11:55) А с...   Apr 27 2015, 14:21
- - DSIoffe   Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, надо ли...   May 14 2015, 11:39
|- - Spinorog   Цитата(DSIoffe @ May 14 2015, 15:39) Здра...   May 25 2015, 11:39
- - DSIoffe   Спасибо за совет. Мне бы ответ.   May 25 2015, 11:48
|- - Lmx2315   ..у нас паяют так, без клея. Правда серьёзно ниче...   May 25 2015, 11:51
|- - Spinorog   Цитата(DSIoffe @ May 25 2015, 15:48) Спас...   May 26 2015, 11:29
- - DSIoffe   У меня есть ТУ. Я его с Вашей подачи даже перечита...   May 26 2015, 11:43
- - GMVM   Здраствуйте! У кого нибудь есть схема отладочн...   Jul 1 2015, 10:45
- - bugdesigner   Кто мне может объяснить такой момент: как эта ПЛИС...   Jul 2 2015, 06:25
- - litv   to Bugdesigner: 1)Данная всетаки воронежская ПЛИС ...   Jul 2 2015, 07:08
|- - AVR   Цитата(litv @ Jul 2 2015, 10:08) to Bugde...   Feb 15 2016, 08:00
- - GMVM   Здравствуйте! Кто работал с 5576xc1, поясните,...   Jul 20 2015, 12:05
- - XC1   Имеется ли возможность в ПЛИС 5576ХС1Т включать по...   Nov 18 2015, 12:05
|- - DSIoffe   Цитата(XC1 @ Nov 18 2015, 15:05) Имеется ...   Nov 18 2015, 13:03
|- - призрак   Цитата(DSIoffe @ Nov 18 2015, 16:03) Надо...   Nov 18 2015, 14:49
- - AlexG   Есть ли какая-нибудь информация по свежепоявившимс...   Nov 24 2015, 06:27
- - likeasm   Цитата(AlexG @ Nov 24 2015, 10:27) Есть л...   Nov 24 2015, 06:49
- - gosu-art   Уж надеюсь на пластик ТУ не нужно будет покупать. ...   Nov 24 2015, 08:32
|- - Corner   Цитата(gosu-art @ Nov 24 2015, 11:32...   Dec 19 2015, 12:53
|- - gosu-art   Цитата(Corner @ Dec 19 2015, 15:53) Цокол...   Dec 30 2015, 07:54
|- - -=Sergei=-   Цитата(gosu-art @ Dec 30 2015, 10:54...   Dec 30 2015, 13:48
- - likeasm   Срисовали Flex, сделали а-ля Cyclone II, думаю, чт...   Nov 24 2015, 09:30
- - призрак   ДА и ТУ на ХС1Т2 не панацея.. мало информации, ош...   Dec 25 2015, 13:40
- - aem   Пробуем работать с 5576XC4T, в качестве софта прим...   Feb 8 2016, 11:20
|- - DSIoffe   Цитата(aem @ Feb 8 2016, 14:20) Пробуем р...   Feb 8 2016, 11:29
- - aem   А какую версию quartus рекомендует производитель? ...   Feb 8 2016, 12:30
|- - DSIoffe   Цитата(aem @ Feb 8 2016, 15:30) А какую в...   Feb 8 2016, 13:15
|- - Shamil   Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2016, 19:15) Там н...   Mar 27 2017, 06:35
|- - sazh   Цитата(Shamil @ Mar 27 2017, 09:35) А где...   Mar 27 2017, 16:23
|- - Shamil   Цитата(sazh @ Mar 27 2017, 22:23) Последн...   Mar 28 2017, 03:38
- - disel   Народ, а в чем ништяк пластика? Он же вроде не вое...   Feb 8 2016, 12:32
- - Lmx2315   Цитата(disel @ Feb 8 2016, 15:32) Народ, ...   Mar 28 2017, 06:56
- - novikovfb   Цитата(Lmx2315 @ Mar 28 2017, 10:56) ..он...   Mar 28 2017, 07:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
