> APX809. Почему не работает?
zombi
сообщение Nov 18 2012, 10:00
Пользователь №: 40 106
Нужно APX809-тым модерировать 9V. Вот такое собрал, но не работает. Почему?
=AK=
сообщение Nov 18 2012, 11:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Тоже мне, бином Ньютона sm.gif Потому что питание на APX809 подается высокоомное.
1) Когда питание APX809 ниже порога, он выдает активный низкий RESET/, при этом ток потребления по питанию уменьшается, а напряжение питания APX809 возрастает.
2) Когда оно вырастает выше порога, APX809 выдает пассивный высокий RESET/, начинает течь ток через R3, R4, из-за этого тока возникает дополнительное падение напряжения на R1, вследствие чего напряжение питания APX809 падает. Далее см. п.1)
Получается автогенератор.
zombi
сообщение Nov 18 2012, 11:51
И что делать? Уменьшать сопротивление делителя R1-R2 или увеличивать R3-R4?
Или не морочить голову и отказаться от такой схемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
