PFC на 30-60Ватт, чтоб одной микросхемой |
Nov 16 2012, 21:28
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
возникла незадачка - при достройке дома принял решение поставить во все комнаты светодиодное освещение, которое устроено по такому принципу: диодный мост, конденсатор, стабилизатор тока 60-100-200мА (в зависимости от комнаты) с последовательными 100 светодиодами. Такая система в нескольких комнатах у меня очень классно работает - экономно, и глаз радует. Оснавная незадачка в том, что в доме будет около 50 таких люстр, каждая из которых будет потреблять от 20 до 60 Ватт, то есть суммарно, если все из них включить, то будет потребляться до 2кВатт. Ставить один PFC на все - не хочу тянуть дополнительную проводку с постоянными 310В. Остается поставить PFC на каждую люстру.
Есть свой самопальный хорошо работающий PFC, но там конкретный огород, с LT1990, ACS712, МК, мосфетом, внешним вспомогательным питанием, и, он, к сожалению, расчитан на приличные (от 500мА) токи и содержит кучу компонент, поэтому его не хотелось бы использовать...
Посоветуйте, пожалуйстп, сабж, чтобы одной микросхемой или с минимумом дополнительных компонент!
Спасибо
ИИВ
Nov 17 2012, 11:02
вопрошающий
Цитата(Plain @ Nov 17 2012, 12:14)  Спасибо, Вам, Plain, огромное - Вы, как всегда - лаконично и точно помогаете! Не думал, что драйвер LED и PFC уже в одну микросхему соединяют, а это - очень и очень удобно! Саму FLS3247, повидимому, использовать не буду, так как мне критична регулировка яркости, но направление поиска - понятно. Остальным участникам обсуждения - спасибо за участие!
Nov 18 2012, 04:38
Пользователь №: 45 710
Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 14:02)  FLS3247, повидимому, использовать не буду, так как мне критична регулировка яркости, но направление поиска - понятно. Я и не предлагал. Потому что выход корректора — это всё та же пульсирующая мощность, которую передаёт электросеть, т.е. чтобы создать постоянный свет обязательно нужен ещё один преобразователь энергии, хотя бы линейный стабилизатор. Также, грустно наблюдать за деградацией цивилизации, стремительно обкладывающей себя, свои жилища, своих детей, такими мощными генераторами электромагнитного излучения, как диммеры. Не говоря уж о качестве получаемого освещения. Как итог сказанного, БП источников света оптимально делать с двойным преобразованием и встроенной не ШИМ регулировкой яркости.
Nov 18 2012, 13:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Plain @ Nov 18 2012, 08:38)  Также, грустно наблюдать за деградацией цивилизации, стремительно обкладывающей себя, свои жилища, своих детей, такими мощными генераторами электромагнитного излучения, как диммеры. Не говоря уж о качестве получаемого освещения. http://en.wikipedia.org/wiki/Phoebus_cartelУх ты, а статью уже подредактировали... в старом, более развернутом варианте, фактологический материал был в ней предоставлен вплоть до 80-х годов. Суть в том, что законодатели мод на рынке освещения всё те же, что и 100 лет назад, и у них свои выгоды, отличные от насущных потребностей обитателей "этой планеты".
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Nov 18 2012, 15:25
Nov 18 2012, 23:52
вопрошающий
Выражаю всем огромную благодарность за интересные идеи! В контексте моей задачи начал склоняться выкинуть активный ККМ и поставить на входе жирный, с большой индуктивностью, common-mode дроссель, а за ним диодный мост, конденсатор и линейный регулятор постоянного тока, возможно какой-то аналогичный, на меньший и/или больший ток в зависимости от комнаты. В этом случае при примерно 5% потерях на дросселе и линейном регуляторе, у меня не будет в доме высокочастотных шумов, и по помехам в сеть я тоже в нормы впишусь. Для отключения, или возможного димминга - низковольтным проводом этот CL7 через оптодрайвер можно будет зарегулировать с какого-нибудь центрального микроконтроллера. Посоветуйте, пожалуйста, так разумно делать? Спасибо ИИВ
Nov 19 2012, 02:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 02:52)  Выражаю всем огромную благодарность за интересные идеи!
В контексте моей задачи начал склоняться выкинуть активный ККМ и поставить на входе жирный, с большой индуктивностью, common-mode дроссель, а за ним диодный мост, конденсатор и ИИВ Хм... токоразгруженный (дифференциальный) дроссель никак форму тока или напряжения не меняет. Его задача - подавить синфазную помеху от ВЧ-преобразователя. Если стремиться хоть немного исправить выпрямитель, работающий на конденсатор по характеру потребляемого тока, то можно посмотреть на принцип valley-fill - кой-какой корректор на двух конденсаторах и трех диодах. Решение половинчатое, но для фиксированых нагрузок, вроде светильников, применяется.
Nov 19 2012, 08:26
вопрошающий
Цитата(Microwatt @ Nov 19 2012, 08:37)  Хм... токоразгруженный (дифференциальный) дроссель никак форму тока или напряжения не меняет. Его задача - подавить синфазную помеху от ВЧ-преобразователя. не, я имел ввиду совсем жирный дроссель, примено на 50мГн. Симулируя в симметриксе такое у меня с 6А (без дросселя) до 0.5А (с дросселем) пики размазываются. В чем я здесь не прав? Цитата(Microwatt @ Nov 19 2012, 08:37)  valley-fill думал много про него, его только с импульсными драйверами светодиодов можно пользовать - у него выходное напряжение гуляет с 160 до 325В, что при линейном токорегуляторе будет плохо. С импульсными драйверами - да, но сейчас хотелка уже больше.
iiv PFC на 30-60Ватт Nov 16 2012, 21:28 Herz 50 люстр - это уже не дом, а дворец. Поздравляю... Nov 16 2012, 21:35 iiv Цитата(Herz @ Nov 17 2012, 03:35) Нагрузк... Nov 16 2012, 22:11  In_an_im_di Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 02:11) у меня
L... Nov 16 2012, 22:20   iiv Цитата(In_an_im_di @ Nov 17 2012, 04:20) ... Nov 16 2012, 22:38    In_an_im_di Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 02:38) очень не... Nov 16 2012, 23:11     iiv Цитата(In_an_im_di @ Nov 17 2012, 04:11) ... Nov 16 2012, 23:49     Herz Цитата(In_an_im_di @ Nov 17 2012, 01:11) ... Nov 17 2012, 09:06       тау Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 12:26) не, я им... Nov 19 2012, 08:42      iiv Цитата(тау @ Nov 19 2012, 14:42) Дросселя... Nov 19 2012, 09:11       wim У синфазного дросселя 50 мГн - это для синфазной п... Nov 19 2012, 10:33       тау Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 13:11) Мне изве... Nov 19 2012, 10:39        wim Цитата(тау @ Nov 19 2012, 14:39) iiv име... Nov 19 2012, 12:00         тау Цитата(wim @ Nov 19 2012, 16:00) Трудност... Nov 19 2012, 12:08        iiv Цитата(тау @ Nov 19 2012, 16:39) При мень... Nov 19 2012, 12:55         Microwatt Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 15:55) А я прав... Nov 19 2012, 16:37 Plain Если он не нужен, то это значит жить при стробоско... Nov 17 2012, 09:19 Microwatt Цитата(Plain @ Nov 17 2012, 13:19) Если о... Nov 17 2012, 11:05  wla Цитата(Microwatt @ Nov 17 2012, 17:05) А ... Nov 17 2012, 11:10  iiv Цитата(Microwatt @ Nov 17 2012, 17:05) А ... Nov 17 2012, 11:12   Microwatt Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 14:12) чтобы вс... Nov 17 2012, 13:58    iiv Цитата(Microwatt @ Nov 17 2012, 18:58) До... Nov 17 2012, 14:09     Microwatt Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 17:09) Мой дом ... Nov 17 2012, 15:36      iiv Цитата(Microwatt @ Nov 17 2012, 21:36) По... Nov 17 2012, 15:53       Microwatt Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 19:53) я хочу, ... Nov 17 2012, 21:22        iiv Цитата(Microwatt @ Nov 18 2012, 03:22) Он... Nov 17 2012, 22:59 One Цитата(iiv @ Nov 17 2012, 01:28) ...Посов... Nov 18 2012, 06:55 Burner ЦитатаУ меня каждая люстра без ККМа потребляет в п... Jan 16 2013, 20:23 Burner Все-таки отмоделил я выпрямитель с конденсатором б... Jan 25 2013, 21:04
