> Отключение плавучки и KGP
Ash_snz
сообщение Nov 5 2012, 14:39
Пользователь №: 64 958
Господа. имеется тема для размышления.
Есть процессор мипсовый с сопроцессором для плавучки. 32-х разрядные вычисления делаются на отлично.
Цель попробовать отказаться от 32-х разрядов и все плавучие вычисления реализовать на 16 разрядах, соответственно не используя дополнительное ядро.
Я так понимаю один из вариантов -использование фиксированной запятой. Сам я с этим не сталкивался, кто знаком подскажите где можно изучить вопрос?
Второй вариант - перекинуть это на сильные плечи компилятора. Пробовал с помощью KGP и библиотек сбилденных на soft-float реализовать ту же программу. Компилятор ругается на многие андефайны, относящиеся к плавучке, хотя в libm их видно. Как итог - не собирается.
Кто, что может подсказать по этому вопросу?
Ash_snz
сообщение Nov 10 2012, 16:56
math.h на месте.
вот так ругается:
(.text+OxleO): undefined reference to "_floatsisf'
main.о:  In function 'rs_transmit_digit':
(.text+Oxlf8):  undefined reference to "_floatsisf'
main, о:  In function    'rs_transmit_digit' :
(.text+0x204):  undefined reference to '_mulsf3'
main.о:  In function 'rs_transmit_digit1:
(.text+0x224):  undefined reference to '_fixsfsi'
main, о :  In function    rs_transmit_digit' :
(.text+0x808):  undefined reference to "_subsf31
main.o:  In function 'cycle_2_datchika':
(.text+0xac8):  undefined reference to "_addsf31
main.o:  In function "cycle_2_datchika1:
(.text+0xb2c): undefined reference to "_extendsfdf2'
main.o:  In function ''cycle_2_datchika' :
(.text+0xb58): undefined reference to "_divdf31
main.o:  In function 'cycle_2_datchika1:
(.text+Oxcdc): undefined reference to "_truncdfsf2'
( . text+0xce4) : undefined reference to   _truncdf sf 2 1
main.o:  In function vcycle_2_datchika1:
(.text+0xe48):  undefined reference to "_subdf3'
(.text+0xe68):  undefined reference to "_truncdfsf21
с:\kgp_mips_elf\mips-kgp-elf\lib\libm.a(lib_a-w_sqrt.o): In function "sqrf: (.text.sgrt+0x54):  undefined reference to -_ltdf21
с:\kgp_mips_elf\mips-kgp-elf\lib\libm.a(lib_a-w_sqrt.o): In function "sqrt": (.text.sqrt+0xa8):  undefined reference to "_divdf3'
c:\kgp_mips_elf\mips-kgp-elf\lib\libm.adib_a-e_sqrt.o):  In function "_ieee754__sqrt' :
(.text._ieee754_sqrt+0x34):  undefined reference to "_muldf3'
с:\kgp_mips_elf\mips-kgp-elf\lib\libm.a(lib_a-e_sqrt.o):  In function _ieee754_sqrt1 :
(.text._ieee754_sqrt+0x48):  undefined reference to "_adddf3'
с:\kgp_mips_elf\mips-kgp-elf\lib\libm.a(lib_a-e_sqrt.o):  In function "_ieee754_sqrt1:
(.text._ieee754_sqrt+0x84): undefined reference to *_subdf3'
(.text._ieee754_sqrt+0x98): undefined reference to "_divdf31
cs-make:  ***   [main.elf]   Error 1
Прям и не знаю что делать...
Цитата(klen @ Nov 9 2012, 04:03) *
я думаю решим вопрос, только зачем надевать штаны через голову если есть FPU, сдается что Вы не пытаетесь решить задачу а пытаетесь решить задачу так как Вам хочется.
рас уж поднялась тема про мипсы то можно по ходу и преесобрать все. какое ядро?
Ядро многострадального R3000 (комдив, вестимо sm.gif ). Дело даже не в том - как решить задачу. Это попытка научиться и попробовать работать без плавучки, а также выяснить разницу в производительности.
Вот только не понимаю, что можно пересобрать? у нас есть сборка под наш проц и lib.m как с плавучкой так и без, с плавучкой работает, а вот без - нет.
alx2
сообщение Nov 12 2012, 04:29
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Ash_snz @ Nov 10 2012, 21:56) *
math.h на месте.
вот так ругается:
Так это у Вас вовсе не компилятор ругается, а линкер!
Следовательно, разбираться надо не с инклудами, а с библиотеками. Судя по именам символов, у Вас не подключена библиотека libgcc.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Ash_snz
сообщение Nov 12 2012, 15:37
блин, как догадался? sm.gif пойду проверю.
alx2
сообщение Nov 13 2012, 11:02
Из: Пермь, Россия
Вы будете смеяться. sm.gif Я тупо погрепал имя символа по своим библиотекам. Сначала тут:
alx% grep -rl _floatsisf /usr/local/arm-elf/lib
/usr/local/arm-elf/lib/thumb/libm.a
/usr/local/arm-elf/lib/libm.a
Но здесь этот символ оказался Undefined:
alx% arm-elf-nm /usr/local/arm-elf/lib/libm.a|grep _floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
         U __floatsisf
А вот тут он нашелся:
alx% grep -rl _floatsisf /usr/local/lib/gcc/arm-elf
/usr/local/lib/gcc/arm-elf/4.5.2/plugin/include/insn-flags.h
/usr/local/lib/gcc/arm-elf/4.5.2/libgcc.a
/usr/local/lib/gcc/arm-elf/4.5.2/thumb/libgcc.a
/usr/local/lib/gcc/arm-elf/4.5.2/fpu/libgcc.a
alx% arm-elf-nm /usr/local/lib/gcc/arm-elf/4.5.2/libgcc.a |grep _floatsisf
000001d0 T __floatsisf
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Ash_snz
сообщение Nov 13 2012, 16:18
В итоге добавил libgcc и libg и все собралось. Скорость выполнения уменьшилась в 50 раз, точность (на удивление) осталась на том же уровне! /тестим дальше/
Остался последний и главный вопрос.
Существуют ли способы реализации плавучки, а точнее даже дробных вычислений не с 32-мя разрядами, а с 16-ю?
Понимаю, что для перехода придется изменять программу. вопрос в том как? Куда двигаться, кто знает?
может кто реализовывал вычисления на 16-ти разрядных системах без сопроцессоров?
Сообщение отредактировал Ash_snz - Nov 13 2012, 16:18
maksimp
сообщение Nov 13 2012, 17:14
Пользователь №: 66 023
Ядро ARM тратит около 50 тактов на сложение или умножение с 32 битной плавающей точкой при отсутствии аппаратной поддержки. То есть у вас аппаратно операции за 1 такт выполняются.
Если реализация аппаратного и программного вычисления соответствуют стандарту, то операциии + - * / дают чётко определённый результат. Поэтому так и должно быть.
Есть такое. Ищите в сети "half precision floating point".
Есть даже процессоры с аппаратной поддержкой такого.
Ash_snz
сообщение Nov 14 2012, 17:03
Наше ядро тратит до 16 тактов на деление, на умножение до 8 кажется тактов.
Спасибо, уже ищу.
Цитата(cant @ Nov 14 2012, 00:06) *
скорее увеличилась biggrin.gif .
С точностью смотрите окуратно: у меня количество знаков после запятой было критично и вначале точность поплыла, увеличивал количество знаков после запятой, чтоб проходить по точности.
Как меняли количество знаков? что за методы?
maksimp
сообщение Nov 14 2012, 18:14
Вы наверное про целочисленные операции. Деление вроде до 12 тактов, умножние 1 или 2.
А я имел в виду вычисления с плавающей точкой без аппаратной поддержки. То есть специальная процедура, используя множество целочисленных команд, выделяет знак, мантиссу, порядок, проверяет операнды на INF и NAN, потом всё это обрабатывает и формирут результат. Это гораздо дольше. Деление около 200 тактов.
Ash_snz
сообщение Nov 15 2012, 16:38
Да, я про аппаратную реализацию вычислений сопроцессора.
Цитата(cant @ Nov 15 2012, 01:28) *
В общем ничего особенного: вначале из лонг два байта было на дробь, т.е точность 1/65536. потом добавил пол байта за счет уменьшения целой части - дипозон чисел позволял.
сделал это только там, где критична была погрешность, в остальном коде обычные числа.
Т.е. свой тип переменной определяли и соответственно своя обработка?
cant
сообщение Nov 16 2012, 18:54
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Да. свой тип, своя обработка.
Сообщение отредактировал cant - Nov 16 2012, 18:57
demiurg_spb
сообщение Nov 21 2012, 12:16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Нынче немного проще должно быть с этим...
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Fixed_002dPoint.html
- Ash_snz   Отключение плавучки и KGP   Nov 5 2012, 14:39
- - alx2   Цитата(Ash_snz @ Nov 5 2012, 19:39) Компи...   Nov 8 2012, 03:17
|- - Ash_snz   Цитата(alx2 @ Nov 8 2012, 09:17) Если Вы ...   Nov 8 2012, 14:37
|- - klen   я думаю решим вопрос, только зачем надевать штаны ...   Nov 8 2012, 22:03
|||- - maksimp   Цитата(Ash_snz @ Nov 14 2012, 20:03) Наше...   Nov 15 2012, 19:02
||||- - Ash_snz   Цитата(maksimp @ Nov 16 2012, 01:02) Тогд...   Nov 16 2012, 16:49
|||- - Ash_snz   Цитата(demiurg_spb @ Nov 21 2012, 18:16) ...   Nov 22 2012, 15:37
||- - cant   Цитата(Ash_snz @ Nov 14 2012, 21:03) Как ...   Nov 14 2012, 19:28
|- - cant   Цитата(Ash_snz @ Nov 13 2012, 20:18) Скор...   Nov 13 2012, 18:06
- - cant   если там ядро заточено для плавучки, то используйт...   Nov 10 2012, 20:15
- - Ash_snz   Цитата(cant @ Nov 11 2012, 02:15) если та...   Nov 11 2012, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
