> Расстояние между диф. парами, есть ли такой констрейн?
vitan
сообщение Apr 26 2011, 10:19
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Что-то не могу найти, как можно контролировать расстояние между диф. парами на одном слое (между внешними проводниками). Версия 15.5.
Может, это есть в новых версиях? Кто как делает?
Uree
сообщение May 3 2011, 11:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Vitan, похожий на ваш случай показан в \doc\aleg_spec_tut\examples\spacing_set_viewlet_swf.html. Правда там набор правил добавляется на уровень цепей... Но вот вопрос - а если Вы через Properties создадите неткласс и на него навернете набор правил, все равно не получается?
ЗЫ А все-таки, перейти на версию поновее совсем не судьба или типа некогда такой ерундой заниматься? Неужели с лицензией работаете и без оплаченного maintenance?
vitan
сообщение May 4 2011, 08:34
Спасибо за участие. Посмотрел мультик, ничего нового не увидел. С этого я и начинал, однако, свойства задаются именно цепям, коих в паре две штуки. Поэтому вся эта технология работает только для одиночных цепей.
Даже если мне бы и удалось как-то создать неткласс через свойства (отдельный вопрос - как?), то мне уже очевидно, что работать это не будет именно по указанной причине.
Uree, Вы можете сделать картинки наподобие тех, что привел Ant_m, чтобы стало понятно, как у Вас получается работать с парой, как с единым объектом (в плане спейсинга)?
Uree
сообщение May 5 2011, 07:56
Из: Z. Gora
Похоже в старых версиях с этим сложнее, либо просто мы не всё знаем.
Вот так ваш случай выглядит в версии 16.3:
- пары определены (DPr в столбце Object type) и собраны в NetClass(NCIs), для которого назначен PCS (physical constraint set)
[attachment=56242:Pair_1.PNG]
- физические параметры трассировки пары описываются через PCS, причем вместе со спэйсингами и их допусками
[attachment=56243:Pair_2.PNG]
- в разделе спэйсингов этому нет-классу назначен свой SCS (spacing constraint set)
[attachment=56244:Pair_3.PNG]
в этом CSC я дополнительно определил зазор line_to_shape, дабы полигон земли был подальше от пары.
А теперь Ваш случай - определяем в этом же SCS зазор lin_to_line = 0.5мм
[attachment=56245:Pair_4.PNG]
Работает. Там где синим обведено пары расположены на большем расстоянии - ошибок нет. Там где зеленым - расстояние от трасс неткласса CLS_HDMI до любых других трасс меньше 0.5мм - получаем ошибки. Конкретно на скрине имеем трассы земли, питания и соседние пары. Т.е. то, что Вы и хотели - зазоры в паре и зазоры в нетклассе определены по разному и одно с другим не конфликтует, потому как правила диффпары выше в иерархии, чем правила для нет-класса:
[attachment=56251:CS_Hierarchy.PNG]
vitan
сообщение Nov 21 2012, 12:28
Цитата(Uree @ May 5 2011, 11:56) *
Работает.
Дошли руки проверить (16.5-16.6).
Не получается.
Точнее, получается, но не то. Зазор между парами работает, но при этом возникает ошибка внутри пары, т.к. в PCS для gap число меньше, чем для SCS между классами.
Выглядит так: начинаю вести пару, все нормально, в процессе прокладывания пары автоматически выполняется зазор между классами (т.е. не дает проложить пару близко к соседней), но как только заканчиваешь трассировку, возникает DRC от спейсинга класса. Что делать, ума не приложу...
Я правильно все понял? Создаем класс, в него складываем пары, создаем ему PCS, в котором устанавливаем зазор внутри пары и прочее. Потом создаем отдельный SCS, в котором Line-to-line устанавливаем как надо. Потом назначаем этот SCS классу. И внутри класса должен выполняться только он?
В некотором роде ошибки ведь логичны. Что мы задали в line-to-line внутри SCS для класса? Непонятно. Т.е. где те самые line (в случае дифпары), для которых будет выполняться проверка? Это что, мнимая середина пары? Где это описано?
Uree, как Вам удалось получить предпоследний скриншот? Вы делали принудительное обновление DRC после создания скриншота?
- vitan   Расстояние между диф. парами   Apr 26 2011, 10:19
- - Uree   Создайте класс, включите в него нужные цепи/пары, ...   Apr 26 2011, 10:31
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 26 2011, 14:31) Создайт...   Apr 26 2011, 10:43
- - Uree   А я не просто так написал именно о классах Посмотр...   Apr 26 2011, 12:30
|- - vitan   Видимо, я уже сильно отстал от жизни, ибо ничего п...   Apr 26 2011, 13:09
- - Ant_m   Как-то так: Единственное что я не смог это сдел...   Apr 27 2011, 05:11
|- - vitan   Ух ты! Там уже и spacing, и physical есть. У м...   Apr 27 2011, 07:00
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Apr 27 2011, 11:00) Ух ты...   Apr 27 2011, 07:40
- - Uree   Vitan, выложите хэлп по вашей версии Аллегро в паб...   Apr 27 2011, 07:07
- - Uree   В новых версиях наоборот - физические констрейны и...   Apr 27 2011, 07:48
- - vitan   Положил доки в аплоад/пцб/кейденс/спб_1551_док Есл...   May 2 2011, 09:41
|- - vitan   Спасибо за красивые картинки. Похоже, что в новых ...   May 5 2011, 08:28
- - Uree   В принципе могу, но не сейчас. Время на это нужно....   May 4 2011, 09:48
- - vitan   Я заметил, что доки переместили в паб. Ценность та...   May 29 2011, 10:36
|- - leom   попробуйте так: Setup/constrains/electrical constr...   May 29 2011, 16:58
|- - vitan   Цитата(leom @ May 29 2011, 20:58) попробу...   May 30 2011, 04:29
|- - leom   Цитата(vitan @ May 30 2011, 07:29) Дык ну...   May 30 2011, 13:02
- - Uree   Это уже предлагалось, но в версии 15.х нереализуем...   May 30 2011, 13:36
- - leom   наверно путаница в терминологии можно попрбовать в...   May 31 2011, 10:42
- - Uree   У Вас есть Аллегро 15.х ? Если есть - попробуйте. ...   May 31 2011, 12:04
- - leom   Как я понял разговор о конкретной плате - значит с...   May 31 2011, 12:32
- - Uree   Да не в конкретной плате дело. Вопрос в версии соф...   May 31 2011, 12:58
- - leom   извиняюсь. значит не правипьно понял   May 31 2011, 13:56
- - vitan   Погодите. Естественно, вопрос возник не на пустом ...   May 31 2011, 19:20
- - leom   тогда выложите "конкретную плату" и ...   Jun 1 2011, 10:07
- - Uree   А какая может быть особенность конкретной платы, ч...   Jun 1 2011, 10:21
- - Uree   Ну Вы спросили... когда это было. Уже и не помню. ...   Nov 21 2012, 13:18
|- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 21 2012, 17:18) Как и д...   Nov 21 2012, 13:28
- - Uree   Да, три сегмента нарушают зазор с сегментом другой...   Nov 21 2012, 15:11
|- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 21 2012, 19:11) А почем...   Nov 21 2012, 15:42
- - Uree   Нда... а мне удивительно как Вы сумели создать так...   Nov 21 2012, 16:02
|- - vitan   Я в шоке! Какая ему разница-то???? Вы може...   Nov 21 2012, 16:19
- - Uree   Параметры пары, сами видите?   Nov 21 2012, 21:55
|- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 22 2012, 01:55) Парамет...   Nov 22 2012, 05:22
- - Uree   Да не за что, но так определять пару - это жестко ...   Nov 22 2012, 07:56
|- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 22 2012, 11:56) Да не з...   Nov 22 2012, 08:18
- - Uree   Такая ситуация даст DRC когда длина несвязанных се...   Nov 22 2012, 08:56
- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 22 2012, 12:56) Такая с...   Nov 22 2012, 09:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
