Мультиплексор PCIe 2.0, Как правильно разветвить PCIe. |
Nov 21 2012, 12:51
Пользователь №: 17 829
Добрый день! Есть задача пустить PCIe 2.0х2 lanes от процессора на 2 устройства: или то или другое. Первое устройство - это USB3.0 от TI TUSB7320, второе устройство - это другая плата через разъём, на ней скорее всего будет ПЛИС. Решил воспользоваться мультиплексором 1:2(2 lanes) от ТИ HD3SS3412 который переключает 2 линии PCIe между одним из двух каналов. Но там хватает линий только для линий данных. А что делать с клоком? Как я понял из спецификации, есть несколько вариантов построения физического уровня PCIe в зависимости от источника клока. Т.е. или клок между двум устройствами берется общий(от одного генератора, в моем случае это CDCM61004, тоже TI) , или у каждого устройства свой клок(как я понял это хуже чем первый вариант), и ещё какой-то вариант. В моем случае линии данных идут через мультиплексор(переключает или процессор -> USB3.0, или процессор -> разъём) , а клок напрямую от генератора с 3-мы выходами: один выход клока на процессор, другой на хаб USB и третий на разъём. Насколько я понял на высоких скоростях очень важны характеристик джиттера и задержки. Кто может подсказать, где можно в них разобраться проще и доступнее(время поджимает) чем в спецификации на PCIe 2.0? Нужно ли здесь вообще беспокоиться об этом, если генератор общий для всех источников и нет редрайверов и т.д. Расстояния между двумя микросхемами будут в районе 100мм, может чуть больше.
Спасибо!
Nov 21 2012, 13:04
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Politeh @ Nov 21 2012, 16:51)  А что делать с клоком? Вы сами написали, начиная со следующего предложения и кончая словами "насколько я понял"... Только не напрямую, а через буфер типа PI6c20400. Цитата(Politeh @ Nov 21 2012, 16:51)  Кто может подсказать, где можно в них разобраться проще и доступнее(время поджимает) чем в спецификации на PCIe 2.0? Почитайте PCI express architecture, например. Цитата(Politeh @ Nov 21 2012, 16:51)  Нужно ли здесь вообще беспокоиться об этом, если генератор общий для всех источников и нет редрайверов и т.д. Расстояния между двумя микросхемами будут в районе 100мм, может чуть больше. Нужно, но без фанатизма.
Nov 21 2012, 18:40
Цитата(vitan @ Nov 21 2012, 17:04)  Вы сами написали, начиная со следующего предложения и кончая словами "насколько я понял"... Только не напрямую, а через буфер типа PI6c20400. Почитайте PCI express architecture, например. Нужно, но без фанатизма.  Почему именно через буфер и для какой из 3-х линий он предназначен? Или вы имеете в виду что можно от одного выхода генератора подать клок на этот буфер-разветвитель, и с него уже на разные устройства? Но зачем, если клок и так берется с одного генератора, а генератор имеет 3 выхода? Или вы подразумеваете линию которая идет на разъём и тут из-за расстояния это необходимо, чтобы фронты были крутыми и уровень сигнала восстановить? Т.е. буфер должен стоять именно на линии которая идет на разъём? Сергей.
Nov 21 2012, 19:36
Цитата(vitan @ Nov 21 2012, 23:17)  Это было как-то не отчетливо понятно из первого поста. Тогда не обязательно. А что за генератор такой? CDCM61004 Texas Instruments(http://www.ti.com/lit/ds/scas871g/scas871g.pdf) Спасибо за помощь! А то с PCIe ещё не сталкивался. Сергей.
