GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита, есть ли управление частотой выдачи посылок? |
Nov 9 2012, 10:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Спасибо. Даже имея в распоряжении все вышеприведенные даташиты, догадаться об именно таких кодах и значениях параметров было невозможно. Цитата Парни, а если не секрет - в каких приложениях используется частота выдачи 10 Гц? Зачем это может быть нужно? Причуды заказчика неисповедимы.
Nov 12 2012, 09:54
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Может не совсем в тему, к причудам заказчика, есть телит модуль на том же чипе. (Да простят модераторы) Во многих доках написано о возможности этого чипа работать в диф режиме. примерно так (собственно другие приемники работают именно так) 1. отключаем дебаг порт на выдачу отладки. 2. пихаем туда RTCM-104. 3. на выходе получаем улучшеное решение.
По факту 1,2 пункт выполняем, а вот с последним, возникает вопрос: признак перехода в дифф получаем в NMEA, но по факту никакого улучшения не наблюдаем (проверка проводилась путем набора статистики с дифф и без дифф). Далее после отключения дифф поправок приемник остаеться бесконечно долго в режиме дифф. (признак дифф в NMEA присутствует). Вопрос знатокам, работает ли этот приемник(и) в режиме дифф ? Или это не более чем маркетинговый ход?
PS Для проверки использовали харьковский NTRIP caster. Другие приемники с ним дают положительные результаты.
Nov 12 2012, 11:42
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 13:54)  Может не совсем в тему, к причудам заказчика, есть телит модуль на том же чипе. (Да простят модераторы) О каком модуле речь? Версия прошивки? Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 13:54)  Во многих доках написано о возможности этого чипа работать в диф режиме. примерно так (собственно другие приемники работают именно так) В официальных документах Telit есть упоминание этого режима? Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 13:54)  1. отключаем дебаг порт на выдачу отладки. 2. пихаем туда RTCM-104. 3. на выходе получаем улучшеное решение.
PS Для проверки использовали харьковский NTRIP caster. Другие приемники с ним дают положительные результаты. Если режим документирован, пробовали обращаться в техподдержку дистрибьютора?
Nov 12 2012, 12:17
Из: ukraine
модуль: SL869 прошивка: $PSTMVER,GNSSLIB_7.3.2.46_ARM $PSTMVER,WAASLIB_2.15.0_ARM $PSTMVER,DGPSLIB_1.1.0_ARM $PSTMVER,OS20LIB_3.4.19_ARM $PSTMVER,OS20SRVLIB_1.5.2_ARM $PSTMVER,STAGPSLIB_2.2.2_ARM $PSTMVER,GPSAPP_3.1.3_ARM нормативный документ: Telit_SL869_Product_Description_r0.pdf выдержка из оного: "4.4.2. Differential GPS (DGPS) The SL869 is capable of receiving differential corrections from RTCM beacons. Much higher accuracies can be achieved by using data from reference stations at precisely known locations. The SL869 supports RTCM SC-104 messages 1 and 9. "
Модули мы брали как тестовые. По всем параметрам (описаным в мануале) удовлетворяют, но вернемся ".. к причудам заказчика .." Я понимаю если бы я закупил этих модулей на всю партию продукции типа 1-5к шт, а дальше я бы имел не очень презентабельный вид после таких приколов. =) PS многие говорят о поддержке этого режима та же навиа к примеру, но там все так же. Их модули мы получили раньше.
Nov 20 2012, 14:30
Из: ukraine
Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 14:17)  $PSTMVER,GNSSLIB_7.3.2.46_ARM $PSTMVER,WAASLIB_2.15.0_ARM $PSTMVER,DGPSLIB_1.1.0_ARM $PSTMVER,OS20LIB_3.4.19_ARM $PSTMVER,OS20SRVLIB_1.5.2_ARM $PSTMVER,STAGPSLIB_2.2.2_ARM $PSTMVER,GPSAPP_3.1.3_ARM
_Ivana GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита Nov 8 2012, 10:45 mempfis_ Цитата(_Ivana @ Nov 8 2012, 14:45) Добрый... Nov 8 2012, 11:08 CADiLO Копать в сторону Set Message Rate: Message ID 112 ... Nov 8 2012, 11:49 _Ivana Спасибо, попробую. Но насколько я понял, формат ко... Nov 8 2012, 12:23 mempfis_ ЦитатаСпасибо, попробую. Но насколько я понял, фор... Nov 8 2012, 14:02 _Ivana Максимум что я нашел по этому чипу - это http://ww... Nov 8 2012, 14:30 CADiLO И так и все же немного не так - протокол NMEA изна... Nov 8 2012, 15:37 _Ivana CADiLO, очередное спасибо, узнал много нового, но ... Nov 8 2012, 17:15 CADiLO Доки на Wenku открываются в читалке прямо на их са... Nov 9 2012, 06:08 krdmitry Парни, а если не секрет - в каких приложениях испо... Nov 9 2012, 06:17 Telit Цитата(_Ivana @ Nov 8 2012, 14:45) Добрый... Nov 9 2012, 06:21    molecul Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 16:17) модул... Nov 14 2012, 08:25     ~phase Цитата(molecul @ Nov 14 2012, 10:25) Вот ... Nov 14 2012, 14:26      ~phase Проверили работу в дифф режиме.
1. После подачи ко... Nov 16 2012, 12:41       Telit Цитата(~phase @ Nov 16 2012, 16:41) Прове... Nov 19 2012, 13:19      ~phase Цитата(Telit @ Nov 22 2012, 12:12) вот чт... Nov 22 2012, 11:09 Alechek у ST c дифпоправками вообще туго как я понял.
они ... Nov 14 2012, 07:30 x893 Если не секрет - RTCM как формируется ? Программно... Nov 23 2012, 02:18 ~phase Цитата(x893 @ Nov 23 2012, 04:18) Если не... Nov 23 2012, 14:49 alfff Кажется мне, новинки от Simcom составят серьезную... Nov 23 2012, 13:09 CADiLO Давайте не будем в этой теме сравнениями заниматьс... Nov 23 2012, 13:39 x893 А что то подобное rtcm-ntrip.org существует для Ро... Nov 26 2012, 22:24 ~phase Вобщем проверил, все осталось как и было.
0х11E798... Dec 7 2012, 15:53  Alechek Цитата(~phase @ Dec 7 2012, 21:53) PS Хот... Dec 10 2012, 06:23 CADiLO Может пригодится - http://microchip.ua/simcom/GPS/... Dec 8 2012, 08:57 Telit Цитата(CADiLO @ Dec 8 2012, 12:57) Может ... Dec 9 2012, 08:51 ~phase Цитата(CADiLO @ Dec 8 2012, 10:57) Может ... Dec 10 2012, 06:44  Telit Цитата(~phase @ Dec 10 2012, 10:44) Спаси... Dec 11 2012, 09:21   ~phase Цитата(Telit @ Dec 11 2012, 11:21) говоря... Dec 12 2012, 08:59    Telit Цитата(~phase @ Dec 12 2012, 12:59) PS Ст... Dec 12 2012, 19:12     Alechek Цитата(Telit @ Dec 13 2012, 01:12) Debug ... Dec 13 2012, 05:59 Владимир О. Всем добрый день!
10Гц еще нужно? Работает но... Dec 13 2012, 08:07 Telit Цитата(Владимир О. @ Dec 13 2012, 12:07) ... Dec 13 2012, 09:00 Владимир О. Саша, получу приемник, генерирующий 1001 и 1009 со... Dec 13 2012, 09:39 ~phase Где взять не "летний релиз" прошивки ? И... Dec 13 2012, 13:31  Telit Цитата(~phase @ Dec 13 2012, 17:31) Где в... Dec 13 2012, 14:58   ~phase Цитата(Telit @ Dec 13 2012, 16:58) По ход... Dec 13 2012, 15:10    Telit Цитата(~phase @ Dec 13 2012, 19:10) Это х... Dec 13 2012, 15:38  Alechek Цитата(~phase @ Dec 13 2012, 19:31) @Alec... Dec 14 2012, 06:25 Владимир О. А что с 3.1.5 версией?
Там, по моему, ничего особо... Dec 14 2012, 08:00 ~phase Цитата(Владимир О. @ Dec 14 2012, 10:00) ... Dec 14 2012, 09:52  Telit Цитата(~phase @ Dec 14 2012, 13:52) хорош... Dec 14 2012, 11:10 Владимир О. Только что появилась 3.1.6 Dec 24 2012, 04:52 Telit Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 08:52) ... Dec 24 2012, 06:33 Владимир О. А кто говорит, что новой ревизии нету?
Я уже тести... Dec 24 2012, 06:48 Telit Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 10:48) ... Dec 24 2012, 08:02 Владимир О. А ничего не выходит...
Разница не более 10мА на ст... Dec 24 2012, 13:09 Telit Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 17:09) ... Dec 24 2012, 13:21  ~phase По поводу дифф режима, запутался я, вся наша апара... Dec 24 2012, 14:25 Benon Добрый день!
Есть модуль EB-600, сконфигуриров... Oct 31 2013, 07:27 vlx Цитата(Benon @ Oct 31 2013, 10:27) ... мо... Dec 24 2013, 09:49 Владимир О. Мои установки для 10 Гц:
103 -> 01
121 -> 02... Dec 25 2013, 06:04 vlx Спасибо, Владимир. Как я понял, основная настройка... Dec 25 2013, 08:38 Владимир О. Не совсем так.
Модуль выдает навигационное решение... Dec 26 2013, 05:13 vlx Еще раз большое спасибо!
Запустил RMC через вт... Dec 26 2013, 09:16 Владимир О. Пишите в личку свой электронный адрес Dec 26 2013, 09:51 vlx Цитата(Владимир О. @ Dec 26 2013, 12:51) ... Dec 26 2013, 10:18 Владимир О. Давайте тогда на
vo(собака)naviaglonass.ru Dec 26 2013, 12:09
