FFT на асм для ARM7TDMI (AT91SAM7xx) |
Nov 15 2012, 08:05
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
На Си нашёл, вставил в программу - тормозит оно. Конечно, гораздо лучше, чем на AVR, но всё равно не айс. Надо сделать аудио-анализатор. Сделать-сделал, осциллограммы рисует великолепно, рендер быстрый для дисплея написал, а с FFT проблемы. А если ещё и стерео запустить - вообще ступор почти будет... Нет ли у кого реализации на асме, типа как Чен для AVR-ов? Сам я ейный ассемблер практически не знаю  . Спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Nov 22 2012, 09:52
Из: Донецк, ДНР
DRUID3 Я взял пока функцию, работающую с плавающей точкой. Вот, что у меня получилось: Код #define FFT_N 512
void DoFFT (byte *pInData, byte iWindow) { float a_inReal1[FFT_N], a_inReal2[FFT_N]; float a_outRe1[FFT_N], a_outIm1[FFT_N]; float a_outRe2[FFT_N], a_outIm2[FFT_N]; int i; float temp;
// 1. Заполнение входных массивов for (i=0; i<FFT_N; i++) { temp = (float)pInData[i]; a_inReal1[i] = a_inReal2[i] = temp; } // for // 2. FFT fn_a_2RealFFT ( FFT_N, a_inReal1, a_inReal2, a_outRe1, a_outIm1, a_outRe2, a_outIm2, a_TTransf, STEP(FFT_N, 1536) );
// 3. Расчёт спектра for ( i = 0; i < FFT_N; i ++ ) { float Re2, Im2; Re2 = a_outRe1 [ i ]; Im2 = a_outIm1 [ i ];
// Squareing Spectrum [i] = (int) sqrt ( Re2 + Im2 ); } // for } // DoFFT Я сомневаюсь, правильно ли я написал первый аргумент макроса STEP. У Вас там 8 == размеру массивов, т.е. FFT_N. Оконные функции пока выкинул вообще (чтоб не путались пока под ногами  ), потом добавлю. Теперь мне надо определить спектр. Но я не понял, использовать пару a_outRe1/a_outIm1 или a_outRe2/a_outIm2? Как я понял из алгоритма и описания в конце, что, т.к. я возвожу всё добро в квадрат, то всё равно. Я прав? Спасибо.
Nov 22 2012, 10:39
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(hd44780 @ Nov 22 2012, 11:52)  DRUID3 Я взял пока функцию, работающую с плавающей точкой. Вот, что у меня получилось: Код // 1. Заполнение входных массивов for (i=0; i<FFT_N; i++) { temp = (float)pInData[i]; a_inReal1[i] = a_inReal2[i] = temp; } // for Неверно. a_inReal1[] это один буфер, а a_inReal2[] следующий за ним... Иначе в чем ускорение то? Секрет в том что на основе БПФ на 512 комплексных отсчета можно посчитать 2-а БПФ на столько же отсчетов одновременно!!! Цитата(hd44780 @ Nov 22 2012, 11:52)  Я сомневаюсь, правильно ли я написал первый аргумент макроса STEP. У Вас там 8 == размеру массивов, т.е. FFT_N. ...кажется верно... Цитата(hd44780 @ Nov 22 2012, 11:52)  Теперь мне надо определить спектр. Но я не понял, использовать пару a_outRe1/a_outIm1 или a_outRe2/a_outIm2? Как я понял из алгоритма и описания в конце, что, т.к. я возвожу всё добро в квадрат, то всё равно. Я прав?
Спасибо. Это 2-а абсолютно независимых спектра от первого и от второго буфера соответственно.
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
hd44780 FFT на асм для ARM7TDMI (AT91SAM7xx) Nov 15 2012, 08:05 _Pasha Цитата(hd44780 @ Nov 15 2012, 11:05) На С... Nov 15 2012, 08:20 hd44780 Нет, не на плавучке
Выдрал у Геннадия - http://... Nov 15 2012, 10:52 Xenia Цитата(hd44780 @ Nov 15 2012, 14:52) Выдр... Nov 15 2012, 10:59 _Pasha Цитата(hd44780 @ Nov 15 2012, 13:52) Нет,... Nov 15 2012, 12:07 hd44780 В конце есть архив исходниками разными - TC1-Oct-3... Nov 15 2012, 11:12 hd44780 Спасибо, почитаю.
Размер окна сейчас - 256 байт. Х... Nov 15 2012, 12:13 Genadi Zawidowski Я затащил к себе в проект (на будущее использовани... Nov 15 2012, 12:26 _Pasha А заинлайнить BitShift() и Butterfly() слабо? Nov 15 2012, 12:28 ReAl Цитата(_Pasha @ Nov 15 2012, 14:28) А заи... Nov 15 2012, 19:55 hd44780 Genadi Zawidowski, я так и подумал, т.к. оно у Вас... Nov 15 2012, 12:39 hd44780 Разъём припаял, inline вставил.
Закрутился чуть бы... Nov 15 2012, 18:11 _Pasha Цитата(hd44780 @ Nov 15 2012, 21:11) Наве... Nov 15 2012, 18:41 ViKo A. N. Sloss ... ARM System Developer's Guide -... Nov 15 2012, 18:23 hd44780 Viko, нашёл, скачал...
_Pasha, видимо придётся...... Nov 15 2012, 19:13 Genadi Zawidowski Цитата(hd44780 @ Nov 15 2012, 23:13) прог... Nov 15 2012, 19:44 _Pasha Вроде ж давно есть fixed...
Да, пока не забыл - б... Nov 15 2012, 20:41 hd44780 По-моему, BitShift это мелочи , я сейчас пытаюсь ... Nov 16 2012, 16:56 _Pasha Цитата(hd44780 @ Nov 16 2012, 20:56) Butt... Nov 16 2012, 17:30 hd44780 inline сделал, слегка видоизменил структуру вызово... Nov 18 2012, 09:09 _Pasha Цитата(hd44780 @ Nov 18 2012, 12:09) _Pas... Nov 18 2012, 10:57  hd44780 Цитата(_Pasha @ Nov 18 2012, 12:57) Вы пр... Nov 18 2012, 11:26   DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 21 2012, 13:41) Поня... Nov 21 2012, 12:23    hd44780 Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2012, 14:23) А как... Nov 21 2012, 12:48 hd44780 _Pasha, спасибо.
Со скоростью вроде управился, ра... Nov 18 2012, 16:14 Genadi Zawidowski Там очень проблемно с переполнением - я у себя пер... Nov 18 2012, 20:23 hd44780 Спасибо.
Вечерком проверю вариант с заменой int на... Nov 19 2012, 08:03 hd44780 Проверил. Особых тормозов от long int не заметил.
... Nov 19 2012, 17:18 adnega Цитата(hd44780 @ Nov 19 2012, 20:18) Поло... Nov 19 2012, 17:43  hd44780 Цитата(adnega @ Nov 19 2012, 19:43) Может... Nov 20 2012, 07:49   DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 20 2012, 09:49) DRUI... Nov 21 2012, 04:56 esaulenka А какой должна быть разница от замены int на long ... Nov 19 2012, 17:25 hd44780 Медленнее. То же самое как на 8-битном проце склад... Nov 19 2012, 17:39 esaulenka Цитата(hd44780 @ Nov 19 2012, 21:39) Медл... Nov 20 2012, 09:19 DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 15 2012, 10:05) На С... Nov 19 2012, 18:15 hd44780 Компилятор - IAR
int - 32 (вроде бы). Для 64 напис... Nov 20 2012, 11:16 _Артём_ Цитата(hd44780 @ Nov 20 2012, 13:16) Вооб... Nov 20 2012, 11:48  hd44780 Цитата(_Артём_ @ Nov 20 2012, 13:48) Смот... Nov 20 2012, 11:54   esaulenka Цитата(hd44780 @ Nov 20 2012, 15:54) Расс... Nov 20 2012, 14:30 hd44780 long long поставил.
Объём кода подскочил где-то с ... Nov 20 2012, 16:50 hd44780 DRUID3, спасибо, буду смотреть. Попытаюсь к иару п... Nov 21 2012, 07:26 DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 21 2012, 09:26) DRUI... Nov 21 2012, 08:54 hd44780 Точек сейчас - 512.
Про логарифм магнетуды, извини... Nov 21 2012, 10:21 DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 21 2012, 12:21) Про ... Nov 21 2012, 11:07  hd44780 Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2012, 13:07) такой... Nov 21 2012, 11:41 hd44780 DRUID3, а чем отличаются fn_aT_ditNbrRadix2FFT_int... Nov 21 2012, 15:01 DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 21 2012, 17:01) DRUI... Nov 21 2012, 15:52  hd44780 Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2012, 17:52) ну у ... Nov 21 2012, 17:59 hd44780 Вот сейчас посмотрел Чана - http://elm-chan.org/wo... Nov 21 2012, 19:13 DRUID3 У Чана логарифмов нету. У него чистое FFT. Корень ... Nov 22 2012, 03:32  hd44780 Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2012, 12:39) Невер... Nov 22 2012, 11:39   DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 22 2012, 13:39) Т.е.... Nov 22 2012, 11:53 hd44780 Понял.
Тут ещё один вопрос....
Для входного окна ... Nov 22 2012, 12:35 DRUID3 Кодui_N = cuic_RN>>1;
...пусть cuic_RN = ... Nov 22 2012, 13:29 hd44780 Вроде понятно.
В итоге получил такое:
Код float ... Nov 22 2012, 14:45 hd44780 Исправил косяк
Код // 3. Расчёт спектра
for ... Nov 22 2012, 19:29 DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 22 2012, 21:29) ...Р... Nov 23 2012, 05:19 hd44780 Цитата(DRUID3 @ Nov 23 2012, 07:19) лучше... Nov 23 2012, 06:58  DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 23 2012, 08:58) Я не... Nov 23 2012, 08:27 hd44780 Отписаться вечером не смог ..
Вчера проверил - на... Nov 24 2012, 07:58 DRUID3 ...забейте... посмотрите как в том примере с int с... Nov 24 2012, 14:22 hd44780 DRUID3, чёт я не понял .
Написал так:
Кодint iDa... Nov 24 2012, 16:24 DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 24 2012, 18:24) Хотя... Nov 24 2012, 17:24 hd44780 Цитата(DRUID3 @ Nov 24 2012, 19:24) У Вас... Nov 25 2012, 11:35  DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 25 2012, 13:35) Заму... Nov 25 2012, 11:59 hd44780 Да рано мне до дельты ...
Нашёл в интернете алгори... Nov 25 2012, 17:12 hd44780 Да рано мне до дельты ...
Нашёл в интернете алгори... Nov 25 2012, 17:12 hd44780 Дубль поста получился .. Nov 25 2012, 17:12 hd44780 Это снова я .
Окончательно переехал на целочисле... Nov 30 2012, 10:56 hd44780 Посмотрел на своё изделие под музыку. Реакция хоро... Nov 30 2012, 17:07 DRUID3 Цитата(hd44780 @ Nov 30 2012, 19:07) Посм... Nov 30 2012, 21:07  hd44780 Цитата(DRUID3 @ Nov 30 2012, 23:07) Ну по... Dec 2 2012, 18:42 hd44780 Почистил мусор всякий - расчёт FFT вместе со спект... Dec 6 2012, 07:11 blackfin Цитата(hd44780 @ Dec 6 2012, 11:11) Почис... Dec 6 2012, 07:26  hd44780 Цитата(blackfin @ Dec 6 2012, 09:26) Всё ... Dec 6 2012, 08:32 DRUID3 Цитата(hd44780 @ Dec 6 2012, 09:11) Почис... Dec 10 2012, 11:19
