> 3-12, преобразователь
pashka536
сообщение Nov 21 2012, 15:13
Пользователь №: 58 966
всем добрый вечер!подскажите как сделать компактный преобразователь с 3 вольт на 12!спасибо
_Pasha
сообщение Nov 22 2012, 17:23
Пользователь №: 29 509
Всё ясно. Вас никто не поймет, потому что сначала надо 3-12, потом оказывается зарядное с 12-3, потом - аккмулятор, оказалось, 3.7, потом - передающая часть кушает от 12-ти 50мА, но при этом питается от 3 вольт, потом - какой ток заряда нужен - неизвестно, потом - какое допустимое напряжение разряда - неизвестно, можно ли допускать переразряд - неизвестно, т.к. неизвестен тип аккумулятора, потом - передающая часть что-то кушает, от какого-то преобразователя, КПД которого неизвестно, но получаем 12*0.05=0.6 ватта, хег с ним, как говорят в народе, 3 вольта на 0.6Вт поделили получили 200ма, но при этом неизвестно, сколько времени девайс будет находиться в дежурном режиме, куда он чего передает, и опять же, сколько времени он в этом режиме проводит - один раз перед смэртью или шлет пакеты - типа со мной всё в порядке... с неизвестным интервалом времени.
Я правильно законспектировал?
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 22 2012, 17:33
pashka536
сообщение Nov 22 2012, 17:44
давай еще раз попробуем.....
1.есть сигнализация питается от 12 вольт....
2.есть устройство в которое его надо встроить тоже 12 вольт....
3. нужно в это устройство засунуть сигнализацию и при отключении питания обеспечить ее работоспособность....
4. габариты устройства небольшие....для аккумулятора остается место 10х10х5 см....
V.K
сообщение Nov 22 2012, 17:59
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Прочитал, и смеюсь и голову ломит. У Вас спрашивают параметры будущего преобразователя, а вместо параметров - "что-то взять откуда то и куда-то засунуть". Это к механикам надо на форум.
Спрашивают:
1) напряжение на входе преобразователя
2) напряжение на выходе преобразователя
3) выходная мощность
4) КПД
А куда-нибудь засовывать, будете уже самостоятельно.
- pashka536   3-12   Nov 21 2012, 15:13
- - Seriyvolk   Самое компактное - это блокинг-генератор на одном ...   Nov 21 2012, 15:22
- - Plain   На выходной ток 2000 ампер? Это что же за транзист...   Nov 21 2012, 15:39
- - injener   А откуда 2000А? Кстати, при некотором раскладе и с...   Nov 22 2012, 06:09
|- - Microwatt   Цитата(injener @ Nov 22 2012, 10:09) А от...   Nov 22 2012, 09:15
|- - pashka536   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2012, 13:15) А ...   Nov 22 2012, 15:13
- - _Pasha   А зачем Вам аккумулятор 3В/20000 ампер-часов? ---...   Nov 22 2012, 15:37
|- - pashka536   Цитата(_Pasha @ Nov 22 2012, 19:37) А зач...   Nov 22 2012, 16:00
|- - pashka536   Цитата(V.K @ Nov 22 2012, 21:59) Прочитал...   Nov 22 2012, 18:14
- - Ydaloj   простите за размеры не удержался   Nov 22 2012, 18:26
- - V.K   Возьмите TPS61040. Очень небольшой получится.   Nov 22 2012, 18:31
- - _Pasha   Цитата(V.K @ Nov 22 2012, 22:31) Возьмите...   Nov 22 2012, 19:49
- - pashka536   всем большое спасибо   Nov 23 2012, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
