> Резервное питание устройства на МК., Резервное питание устройства на МК.
dotnot
сообщение Nov 22 2012, 21:02
Пользователь №: 72 074
Изначально придумал такую схему резервного питания:
Rпбп - по задумке -для определения присутствия / отсутствия блока питания, что бы из МК определить определить когда пропало питание.
При тестировании схемы без устройства всё работало как запланировано, но при подключении устройства выяснилось что оно хавает ток 50 мА, на внутреннем сопротивлении батарейки (по моим расчётам 25 Ом) падает около полтора вольта, на питание устройства остается 1,75 - 0.2 (падение на диоде), микросхемам нужно хотябы 2.5 - 2.7.
Такой большой ток вобщемто не удивителен так как там есть контрллер езернета (тактируется от 25 МГц) и МК (От 4 МГц). В режиме резервного питания езернет контроллер вообще не нужен , а МК может работать и от внутреннего часового НЧ кварца (Думаю в этом случае ток существенно уменьшится и просадка на внутреннем сопротивлении будет маленькая, и напряжение питания устройства будет хотябы около 2.7). Выключить езернет контроллер, и перевести МК в режим внутреннего кварца можно программно, не могу придумать как определить момент когда пропало питание БП, ведь использовать Rпбп уже неполучится (поскольку как только исчезнет питание БП, то контроллер вырубится, ведь питание в схеме станет 1.55, а этого мало). Если поставить ионистор то он будет поддерживать Rпбп, и контроллер сможет определить что пропало питание только когда ионистор разрядится (но и контроллер же выключится).
Может кто-то что-то делал похожее? Схемку или хотя бы идейку) Заранее спасибо.
Snaky
сообщение Nov 22 2012, 22:13
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
ставьте конденсатор/ионистор после диодов - непосредственно на вход Vcc МК. и решение с Rпбп неверное. при каком уровне на IO у вас МК считает гарантированный логический ноль? 0.3В? вот до этого уровня и должно упасть все питание в вашей схеме. меняйте Rпбп на делитель, заводите на компаратор и потом на прерывание, чтобы МК успел перевести всю периферию в сон пока хватит конденсатора.
но вообще тут много ошибок помимо этого. взять хотя бы вечно закрытый MOSFET. по хорошему погуглить типовые решения не помешает по словам "powerpath controller", "ideal diodes", "load sharing" etc, и переделать схему. тем более что тут все усложняет слабая батарейка которая не тянет нагрузку.
Common sense is not so common.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
