> Вложенные прерывания в IAR, Как разрешить?
Dikoy
сообщение Nov 23 2012, 04:14
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Чтоб разрешить вложенные прерывания в AVR (IAR 6), надо просто сделать __enable_interrupt(); в начале тела обработчика?
Имеется ввиду вложенность, когда процу разрешается выходить из тела текущего обработчика прерывания, если возникло другое прерывание (любое).
Знаю, что это можно, но как-то до сих пор на АВР не пригождалось...
Стек левел нуждается в настройке? По умолчанию там 16.
demiurg_spb
сообщение Nov 23 2012, 05:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Нет этого мало. Нужно также в самом конце обработчика снова заблокировать прерывания, т.к. если вы посмотрите на то, что делает компилятор при выходе из прерывания, вы сможете обнаружить раскрутку стека и присвоение 16-ти битному регистру SP некого значения, так вот, модификация этого регистра должна быть атомарной операцией...
В gcc есть специальные атрибуты у обработчиков прерывания, которые разрешают вложенность. Возможно, у ИАРа тоже есть нечто подобное.
ISR(TIMER0_COMP_vect, ISR_NOBLOCK)
/* Code */
Что касается глубины стека - это вам виднее, мы не знаем сложность вашей программы и её требования к стеку.
SSerge
сообщение Nov 23 2012, 06:32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У IARа этих проблем нет, так как SP используется только для хранения адресов возврата, а стек данных у них отдельно, регистровая пара Y используется как указатель стека данных.
Russia est omnis divisa in partes octo.
demiurg_spb
сообщение Nov 23 2012, 07:24
неотягощённый злом
И что? регистровая пара Y тоже двухбайтная. Что случится если изменили только её один байт, а в это время приходит вложенное прерывание и начинает выделять для себя место на стеке по кривому указателю Y. Или вы хотите сказать что в ИАРе прерывания не используют стек данных вовсе? Если так, то вы правы. Подтвердите или опровергните эту мысль пожалуйста.
Более того если в прерывании вызывается какая-либо функция то она спокойно может использовать программный стек в своих целях как угодно.
Так что я не вижу никакой принципиальной разницы между iar и avr-gcc в этом вопросе.
KRS
сообщение Nov 23 2012, 07:41
Пользователь №: 555
IAR в большинстве случаев использует атомарные операции и не обращается к Y по частям!
ST -Y, LD Y+, SBIW, ADIW так что никаких конфликтов нет!
Исключение если размер локальных переменных функции больше 64 байтов или параметров в стеке слишком много. Но такое для АВР редкость, а в прерываниях вообще не должно быть такого кода.
И кстати тогда бы и в обычных функциях надо было бы перед выходом запрещать прерывания wink.gif
Это как раз у GNU проблемы из-за того что стек один используют, а регистра нормального нет! В итоге код оптимальный только если в регистры все помещается, если нет - то все равно Y используют как BP, но код входа и выхода из функции кривой с запретом прерываний!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:45
