> КПД зарядки аккумулятора (свинцового), Теория зярядки, схема и расчет кпд
Max_Shaman
сообщение Nov 23 2012, 19:54
Из: Odessa
Пользователь №: 27 227
Здравствуйте All.
Меня недавно заинтересовала, такая тема как расчет КПД зарядки аккумулятора. Из того что мне известно в электротехнике по базовым элемента (дросель, трансформатор, конденсатор и т.д.), я сделал вывод что процесс зарядки аккумулятора это чисто токовый процесс, из прочтенной литературы по аккумуляторам известно, что для достижения оптимального КПД зарядки, я имею ввиду энергетический КПД, аккумуляторы заряжают током определенного для аккумулятора номинала (обычно 10 - 16 часовой режим при токе в 10 раз меньше, чем рекомендованный ток разряда). В случае крайностей: зарядки большим током - химический процесс не успевает аккумулировать(эффективно выполнять работу по перестройке хим. связей) всю энергию электронов в своей емкости и большая часть электронов проходит не совершив работу, а при очень маленьком токе, идет уже конкуренция с само-разрядным процессом аккумулятора, плюс некоторые особенные нелинейности тока заряда под конец зарядки для лучшей эффективности. В основном, скорость зарядки прямо пропорциональна току, но имеет свой оптимальный режим. Теперь если забыть реальные характеристики зарядки аккумулятора, а упростить понимание аккумулятора, как о некой черной коробочке, можно приступить к вопросам.
Вопрос первый,по энергетическому КПД, которое можно вычислить зная потраченную мощность из источника питания заряжавшего наш аккумулятор и мощность отданную аккумулятором в процессе разряда на нагрузку, какой он обычно для самого лучшего и свежего аккумулятора ??? И насколько поднимается эффективность заряда если заряжать аккумулятор через линейный стабилизатор тока выполненный на биполярном транзисторе или импульсным методом используя дросселя в качестве ограничения тока (в импульсном режиме) ?
Дополнительный вопрос: допустим, что для заряда 12-ти вольтового аккумулятора , от блока питания 16 вольт, в простейшем случае для ограничения тока хочу использовать обычное сопротивление нужной тепловой мощности рассеяния(чтоб не дымилось), ограничить ток допустим в этом примере на 5 А . Зная по справочным данным сопротивление нашего аккумулятора варируется от 0.5 - 0.01 ома в зависимости от процента заряжености, поэтому при расчете ограничивающего сопротивления я пренебрегаю номиналом омического сопротивления самого аккумулятора. Высчитанное сопротивления будет равно (16-12) / 5 = 0.8 ома. Разность потенциала зярядки 4 вольта, эти 4 вольта присутствуют на концах нашего токо-ограничивающего сопротивления и поэтому при токе 5 А мощность выделяемая в тепло током зарядки аккумулятора будет равна 20 ваттам. Как считается КПД заряда?
Я знаю два расчета: расчет первый : ток заряда, возникший в цепи соединений аккумулятора и блока питания, возник из-за относительной разности потенциалов равного 4 вольтами, следовательно мощность растрачиваемая блоком питания на заряд аккумулятора будет равна 20 ваттам, то есть - 4 вольта * 5 ампер ? Тогда КПД передачи энергии от зарядки аккумулятора блоком питания, до съема энергии нагрузкой уже непосредственно от аккумулятора, будет зависеть только от эффективности химического процесса зарядки ? + Тепло от сопротивления получаем в подарок. В итоге КПД зарядки аккумулятора зависит - только эффективности химического процесса ?
Другой расчет: где растраченная мощность блока питания берется из расчета напряжения источника питания заряжавшего аккумулятор 16 вольт * 5 A, в итоге получаем 80 ват потребления цепью от блока питания, еще от этого вычитается мощность выделенная на ограничивающем сопротивлении (это наши 20 ватт), в результате эффективная мощность дошедщая до аккумулятора не может быть больше 60 ват, ну еще от этой мощности надо отнять эффективность процесса зарядки, в итоге получаем всегда меньше или равно 50 процентов всей энергетической эффективности использования аккумуляторов вообще и естественно, после этого встает вопрос о применении в схемах заряда, вместо обычных сопротивлений - импульсных схем заряда, в которых индукционные элементы компенсируют потери мощностей, которые имели место на ограничивающем сопротивлении. Во втором расчете, мне не нравится расчет потерянной мощности на ограничивающем сопротивлении, в этом случае сопротивление выполняло лишь роль узкого канала ограничивающего лишь скорость перетекание зарядов от блока питания к аккумулятору(ток), и по моему в случае с аккумулятором (не реактивный элемент), "потерянная мощность " выделенная в виде тепла на сопротивлении считаться не должна ?!? Какой расчет ближе к ИСТИНЕ ?
Большую лабораторию не имею и не отслеживал эволюцию и их причины совершенствования зарядных устройств. Так что проверить на практике даже такие примитивные схемы пока не могу.
GPelya
сообщение Nov 25 2012, 13:05
Пользователь №: 57 088
Уважаемый Max_Shaman.
Если мы заменим источник питания конденсатором который изначально заряжен на 16 В.
И также допустим что напряжения на аккумуляторе не меняется в процессе заряда и равно 12 В.
R = 0.8 Ом, С = 0.0001 Ф.
То процесс будет вероятно таков:
1. Рассчитаем ток в цепи.
Мы знаем, что ток в нашей цени везде одинаков и сумма напряжений на всех участках цепи равна нулю (согласно Правилам Кирхгофа).
То есть Ua + Uc + Ur = 0, где Ua - напряжение на аккумуляторе, Uc - напряжение на конденсаторе и Ur - напряжение на сопротивлении.
Также известно, что Ua = 12 В (по нашим допущениям), Ur = IR (исходя из закона Ома)
и Uc = (1/C) * ∫I(t)dt (Электрическая_ёмкость, C = q/U, q = ∫I(t)dt(), следовательно U = (1/C) * q = (1/C) * ∫I(t)dt )
Следовательно мы имеем равенство: 12 + I(t)R + ∫I(t)dt = 0, продифференцируем по t, что-бы привести к нормальной форме, и получаем дифференциальное уравнение
R*I'(t) + (1/C)*I(t) = 0, решение которого (y`(x) R + y/C = 0) есть:
I(t) = I0 * e^(t/(RC)), где I0 - ток в начальный момент времени(при t = 0)
Узнать ток в цепи в начальный момент времени мы можем из напряжения на резисторе и его сопротивления:
I0 = Ir(0) = (Uc(0) - Ua) / R = (16 - 12) / 0.8 = 5 А
То есть ток цепи в любой момент времени равен:
I(t) = 5 * e^(t/(0.8 * 0.0001)) = 5 * e^(t / 0.00008);
2. Рассчитаем все напряжения.
Напряжения на сопротивлении Ur(t) = I(t) * R = I(t) * 0.8 (синий график)
Напряжения конденсаторе вычисляется из нашего равенства (Ua + Uc + Ur = 0), то есть Uc = - (Ur + Ua), для наглядности опустим знак, следовательно Uc(t) = Ur + Ua = I(t) * R + Ua = I(t) * 0.8 + 12; (зелёный график)
3. Рассчитаем все мощности.
Мощность уходящая с конденсатора Pс(t) = Uc(t) * I(t) (зелёный график)
Мощность уходящая в тепло с сопротивления Pr(t) = Ur(t) * I(t) (синий график)
Мощность уходящая в аккумулятор Pa(t) = Ua(t) * I(t) (красный график)
4. Рассчитаем все энергии.
Энергия ушедшая с конденсатора Wс = ∫ Pс(t) dt = 0.0056 Вт
Энергия ушедшая в тепло с сопротивления Wr = ∫ Pr(t) dt = 0.0008 Вт
Энергия ушедшая в аккумулятор Wa = ∫ Pa(t) dt = 0.0048 Вт
5. Проверим наши расчёты
Согласность закону сохранения энергий, энергия ушедшая с конденсатора равна сумме энергии ушедшей в сопротивлении на тепло и энергии ушедшей в аккумулятор.
То есть Wс = Wr + Wa = 0.0008 + 0.0048 = 0.0056 Вт
Как известно энергия запасенная в конденсаторе равна W = CU^2/2;
То есть потраченная энергия с конденсатора равна разности начальной энергии и конечной.
Wc = Wstart - Wend = 0.0001 * 16^2/2 - 0.0001 * 12^2/2 = 0.0128 - 0.0072 = 0.0056 Вт
6. Пример расчётов на Matlab
t = 0:0.000001:0.0005;
R = 0.8;
C = 0.0001;
U0c = 16;
Ua = 12;
U0r = U0c - Ua;
I0 = U0r / R;
% I`(t)*R + I(t)/C = 0
I = I0 * exp(- t / (R * C));
Ur = I .* R;
Uc = Ur + Ua;
Pr = Ur .* I;
Pc = Uc .* I;
Pa = Ua .* I;
%plot (t, I), grid;
%plot (t, Ur, t, Uc), grid;
%plot (t, Pr), grid;
Wr = trapz(t, Pr);
Wc = trapz(t, Pc);
Wa = trapz(t, Pa);
Wall = Wr + Wa;
Wcbegin = U0c * U0c  * C / 2;
Wcend = Ua * Ua  * C / 2;
Wcdelta = Wcbegin - Wcend;
Сообщение отредактировал GPelya - Nov 25 2012, 13:22
Max_Shaman
сообщение Nov 25 2012, 21:04
Из: Odessa
Ну мерить падение напряжения, я уже и в детстве умел. Только когда повзрослел чуть, то понял, что я меряю на элементе R - нерастраченный электрический потенциал, названный падением напряжением, видимо для лучшего понимания процесса. Одно мне не ясно, почему с сопротивления мощность электрическая, куда то у вас уходит ? Это же всего-лишь проводник уменьшающий (скорость перемещения электронов) ток в цепи, побочные действия - это нагрев, в подарок (в данной схеме).
Цитата(Microwatt @ Nov 25 2012, 06:21) *
Вам это для чего? Зарядное разработать, взымать абонплату за зарядку батарей? Постановка задачи ведь может подход к решению сильно менять. Одно дело зарядить, чтобы только зарядник не сгорел, другое дело - не продешевить бы на микроватт-час.
Занимаюсь микроконтроллерами, пришло время заряжать аккумуляторы для автономных проектов, так диспетчеризации всякие измерительные. В общем не для продажи это, так для комплектности. А тут еще случайно схему нарыл, не я конечно понимаю, что овчинка выделки не стоит, аккумуляторы дорогие и ресурс у них слабоватый, но технологии меняются, ресурс увеличивается. Вот хочу проверить, что выйдет, может в своем сарае уличном освещение с лампочек сделаю. Переключаемые аккумуляторы.
Microwatt
сообщение Nov 26 2012, 03:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот оно что, сочувствую. Сам вопрос долго мне непонятен был, в чем трудности-то?
Электричество - другая профессия. Проектирование чего-либо законченного - не для программистов. Этим должен заниматься схемотехник.
Или наверстывать нужно очень много, в 10 раз больше, чем С++ выучить.
В нарисованной схеме КПД будет много ниже 50%, так де-то 35%, чепуха это в техническом смысле.
- Max_Shaman   КПД зарядки аккумулятора (свинцового)   Nov 23 2012, 19:54
- - Microwatt   Да тут стоит почитать что-нибудь короткое, но толк...   Nov 24 2012, 02:13
|- - Max_Shaman   Вот собственно тема обсуждения, кто-нибудь подскаж...   Nov 24 2012, 18:08
- - GPelya   Уважаемый Max_Shaman. Если я правильно понял вопр...   Nov 24 2012, 19:27
|- - Max_Shaman   Я немного запутался в процессе заряда видимо. Наск...   Nov 25 2012, 01:08
- - Microwatt   10Ач - это много или мало? Нужно перевести это в э...   Nov 25 2012, 03:21
- - GPelya   Цитата(Max_Shaman)Одно мне не ясно, почему с сопро...   Nov 25 2012, 21:36
|- - Max_Shaman   Цитата(GPelya @ Nov 26 2012, 01:36) При э...   Nov 25 2012, 23:13
- - Ydaloj   у CSB на сайте есть все даташиты на гелевые свинцо...   Nov 26 2012, 07:34
- - Max_Shaman   Да они такие, эти презренные программисты, лезуть ...   Nov 26 2012, 14:45
|- - Microwatt   Цитата(Max_Shaman @ Nov 26 2012, 18:45) Д...   Nov 26 2012, 15:01
|- - GPelya   Цитата(Max_Shaman @ Nov 26 2012, 16:45) О...   Nov 26 2012, 17:07
- - serega_sh____   Цитата(Microwatt @ Nov 26 2012, 19:01) Да...   Nov 27 2012, 09:12
|- - Max_Shaman   Цитата(serega_sh____ @ Nov 27 2012, 13:12...   Nov 28 2012, 08:16
- - Burner   "Итоги подведем.." (с) Подерв"янськ...   Dec 13 2012, 22:57
|- - PCBExp   Решил не плодить темы и продолжить здесь. У нас за...   Dec 26 2012, 19:32
- - Microwatt   два уточнения, пожалуйста: - ток заряда каков? У а...   Dec 26 2012, 20:09
|- - PCBExp   Цитата(Microwatt @ Dec 26 2012, 23:09) дв...   Dec 27 2012, 13:26
- - Microwatt   Это УПС на 4-5 ватт с выходм 12 вольт, как я понял...   Dec 27 2012, 19:43
|- - PCBExp   Наше устройство мониторит удаленный, обслуживаемый...   Dec 28 2012, 10:09
|- - Microwatt   Цитата(PCBExp @ Dec 28 2012, 13:09) По по...   Dec 28 2012, 12:49
||- - PCBExp   Я бы с Вами подискутировал, но мы похоже сваливаем...   Dec 28 2012, 13:10
|- - SKov   Цитата(PCBExp @ Dec 28 2012, 14:09) Вот т...   Dec 28 2012, 14:48
- - Microwatt   М-да, я упустил еще один момент из виду... Вы что-...   Dec 28 2012, 14:08
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2012, 18:08) Та...   Dec 28 2012, 14:16
|- - PCBExp   2 Microwatt Когда я говорил про копеечную схемотех...   Dec 28 2012, 15:31
|- - SKov   Цитата(PCBExp @ Dec 28 2012, 19:31) 2 SKo...   Dec 28 2012, 23:06
|- - PCBExp   Цитата(SKov @ Dec 29 2012, 02:06) ... Суд...   Dec 29 2012, 08:13
|- - SKov   Цитата(PCBExp @ Dec 29 2012, 12:13) Боюсь...   Dec 29 2012, 11:05
|- - PCBExp   Хочу еще раз сказать что на устройстве висят две п...   Dec 29 2012, 12:01
- - Plain   Если взрываются аккумуляторы в готовых УПС АРС, то...   Dec 28 2012, 15:12
- - Microwatt   Да какой-то голливудский сюжет, ей-ей... Таки с ...   Dec 28 2012, 17:32
|- - PCBExp   В свою очередь хочу заметить, что у Вас если Вы се...   Dec 28 2012, 20:02
- - Microwatt   Место в корпусе какое-то есть, но почему не сказат...   Dec 28 2012, 22:15
- - stealth_w   Я для себя делал блок заряда - чисто из любопытств...   May 22 2013, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
