Защита FRAM |
Nov 25 2012, 14:25
Пользователь №: 67 040
Столкнулся с похожей проблемой.
причем платы тоже напечатаны и запаяны.
есть проект на
dsPic33
в схеме также есть супервизор/вотчдог ADM706SAR
который дергает ресет DsPic33
и микросхема fram FM25V-206
подключенная по спи к микроконтроллеру. выход CS управляется с ноги контроллера, а выход HOLD микросхемы, подтянут через резистор к питанию.
память на микрухе организованна в файловую систему FAT посредством Chan овской библиотеки.
так вот имеется такая неприятная ситуация,
если во время, когда прошивка записывает в микросхему данные отключить тумблер питания, вся память стирается.
хотя по идее этого быть не должно, поскольку цель одного из применений подобного типа памяти, как раз в том, чтобы сохранять динамические данные при пропадании питания.
По ДЩ сброс супервизором МК происходит при 2.93 в микросхема FRAM же работоспособна до 2.7
т.е. по идее порчи данных во фраме быть не должно, однако происходит.
ДЩ на микросхему прочел, нигде никаких рекомендаций по отключению питания не обнаружил.
Nov 25 2012, 15:03
Пользователь №: 17 322
Цитата(InDepth @ Nov 25 2012, 16:25)  а выход HOLD микросхемы, подтянут через резистор к питанию. Почему было не подтянуть и CS к питанию? Цитата Hold: The /HOLD pin is used when the host CPU must interrupt a memory operation for another task. When /HOLD is low, the current operation is suspended. The device ignores any transition on SCK or /CS. All transitions on /HOLD must occur while SCK is low Притягивать Hold надо было к земле... получается стирание fram заложено в схему.
Nov 26 2012, 05:06
Цитата(_Артём_ @ Nov 25 2012, 19:03)  Почему было не подтянуть и CS к питанию?
Притягивать Hold надо было к земле... получается стирание fram заложено в схему. из ДЩ However, if it is not used, the /HOLD pin should be tied to VDD. если Холд не используется он должен быть подтянут к питанию.
juvf Защита FRAM May 30 2012, 07:32 zombi Цитата(juvf @ May 30 2012, 10:32) Разрабо... May 30 2012, 13:37 xemul Цитата(juvf @ May 30 2012, 11:32) Разрабо... May 30 2012, 14:51 AHTOXA Я пишу две копии, у каждой crc16. Случаев одноврем... May 30 2012, 19:00 Genadi Zawidowski Цитатаесли снять питание с фрамки во время операци... May 30 2012, 19:08  xemul Цитата(Genadi Zawidowski @ May 30 2012, 23... May 30 2012, 19:34 juvf Ещё раз хочу повторить..... аппаратно платы сделан... May 31 2012, 02:36 Plain Цитата(juvf @ May 31 2012, 05:36) хочу по... Jun 1 2012, 05:21 Genadi Zawidowski ЦитатаДля FRAM'а существенно напряжение питани... May 31 2012, 06:49 juvf Цитата(Genadi Zawidowski @ May 31 2012, 12... May 31 2012, 07:58  MaslovVG Длительность циклов запись/чтение у FRAM десятки н... May 31 2012, 08:19   juvf Цитата(MaslovVG @ May 31 2012, 14:19) Дли... May 31 2012, 10:19 Aner ...Длительность циклов запись/чтение у FRAM десятк... May 31 2012, 09:48 MaslovVG Цитата(Aner @ May 31 2012, 13:48) ...Длит... May 31 2012, 10:42 Aner . May 31 2012, 09:48 Ruslan1 Цитата(juvf @ May 30 2012, 10:32) Не наше... May 31 2012, 10:44 zombi Цитата(sgs @ Jul 24 2008, 19:45) Для FRAM... May 31 2012, 13:41 _Артём_ Цитата(zombi @ May 31 2012, 16:41) Вот эт... May 31 2012, 14:03  zombi Цитата(_Артём_ @ May 31 2012, 17:03) Аппа... May 31 2012, 14:47   _Артём_ Цитата(zombi @ May 31 2012, 17:47) TC спр... May 31 2012, 15:12    zombi Цитата(_Артём_ @ May 31 2012, 18:12) Ну, ... May 31 2012, 15:45     _Артём_ Цитата(zombi @ May 31 2012, 18:45) Какой ... May 31 2012, 16:10      zombi Цитата(_Артём_ @ May 31 2012, 19:10) Реши... May 31 2012, 16:32       _Артём_ Цитата(zombi @ May 31 2012, 19:32) [size=... May 31 2012, 16:42     juvf Цитата(zombi @ May 31 2012, 21:45) Какой ... Jun 1 2012, 04:03      zombi Цитата(juvf @ Jun 1 2012, 07:03) Или ... Jun 1 2012, 07:36       juvf Цитата(zombi @ Jun 1 2012, 13:36) А если ... Jun 1 2012, 08:43        zombi Цитата(juvf @ Jun 1 2012, 11:43) новая па... Jun 1 2012, 08:48         juvf Цитата(zombi @ Jun 1 2012, 14:48) А с нын... Jun 1 2012, 09:11          Plain Цитата(juvf @ Jun 1 2012, 12:11) Делать х... Jun 1 2012, 09:34          ReAl Цитата(juvf @ Jun 1 2012, 12:11) Продават... Jun 1 2012, 11:02 juvf 2Plain Jun 1 2012, 06:14 gerber Почему же не пойти очевидным путём - применить при... Jun 1 2012, 09:29 juvf 2gerber
Вот это мысль! Спасибо. По диагонали ... Jun 4 2012, 05:05 maksimp Цитата(juvf @ Jun 4 2012, 09:05) считай ч... Jun 4 2012, 15:26 Plain Ваши эмоции спишу на утро понедельника.
"Фоб... Jun 4 2012, 05:52 juvf 2 maksimp
Теоретически вы правы. Сейчас я сделал е... Jun 4 2012, 17:53 barabek Цитата(juvf @ Jun 5 2012, 03:53) 2 maksim... Jun 4 2012, 22:35  maksimp Если сам контроллер не может измерить напряжение п... Jun 5 2012, 02:36   xemul Цитата(maksimp @ Jun 5 2012, 06:36) ... т... Jun 5 2012, 04:37  zombi Цитата(barabek @ Jun 5 2012, 01:35) Есть ... Jun 5 2012, 04:38   barabek Цитата(zombi @ Jun 5 2012, 14:38) А в Ваш... Jun 5 2012, 05:39  juvf Цитата(barabek @ Jun 5 2012, 04:35) но мо... Jun 5 2012, 06:08   barabek Цитата(juvf @ Jun 5 2012, 16:08) а какая ... Jun 5 2012, 06:27   zombi Цитата(juvf @ Jun 5 2012, 09:08) Если бы ... Jun 5 2012, 06:50   xemul Цитата(juvf @ Jun 5 2012, 10:08) Может бы... Jun 5 2012, 07:08 esaulenka Я сейчас небольшую крамолу скажу...
Мы уже нескол... Jun 5 2012, 10:46 spoluer Может быть чем-то поможет)
В своем проекте на STM3... Jul 14 2012, 08:00 bookd Цитата(InDepth @ Nov 25 2012, 17:25) если... Nov 26 2012, 07:39 Genadi Zawidowski 1) подтянуть CS к питанию
2) по рекомендации произ... Nov 26 2012, 07:21
