> SD-карта работает наполовину, в чем дело?
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 08:05
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем.
Взял с оперкорес контроллер SD карт. Прицепил, контроллер вроде все как надо на шину SD выдает, а вот карта на один запрос отвечает, на другой нет. Кто работал, подскажите куда копать. Я бы свалил на кривые руки, которые прикручивали wishbone корку к ниосу, но сигналы смотрю на шине SD сигналтапом, и они вроде как в порядке...
Вот две картинки: первая - посылаю команду CMD8 (первый байт 0х48) и получаю ответ от SD. Ответ - по спецификации, правильный. Точно таким же макаром посылаю CMD2 (первый байт 0х42)- чтение CID - ответа нет, при этом на шине SD (вторая картинка) вроде все ОК. Частота шины 20 МГц. Деления сверху соответствуют тактам клока.
Верхний сигнал - разрешение выхода CMD.
Пробовал так: CMD8->CMD8->CMD2 - на 8 ответ есть, на 2 нет
CMD8->CMD2->CMD8 - опять на cmd8 отвечает в обоих случаях, на cmd2-нет.
Вот честно, хз что еще смотреть. Вроде все уже прозрачно...
Mikhalych
сообщение Nov 26 2012, 09:21
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Так и не должно работать. Не была проведена процедура инициализации и в данном состоянии карты (IDLE) ответа на команду 2 и не должно быть
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 09:39
Ну если всю последовательность смотреть - то получается по программе у меня так:
CMD0-> ждем таймаут -> CMD8 -> получаем правильный ответ -> CMD2 -> нет ответа.
Получается надо после CMD8 CMD0(IDLE) поставить? Или в каком состоянии ответ на CMD2 надо ждать?
Софт опенкоровский, последовательность команд не менял в процедуре инициализации. Неужто неверно там?
Если не трудно, может приведете правильную последовательность для чтения CID (CMD2)? В спецификации так сразу никаких дополнительных требований не заметил (в смысле из какого состояния CMD2 можно вызывать)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:10
