> SIM5215E, Требования к разводке дорожки антенны.
ANV
сообщение Nov 25 2012, 22:15
Пользователь №: 9 713
Доброе время суток.
1) Если антенный выход модуля будет дорожкой проходить под самим модулем, скажется это на работоспособности/стабильности модема? Будет использоваться инет и скорее всего на максимуме мощности выходного усилителя. Да и вообще лучше перебдеть.. Общая длина дорожки будет не больше 3 см.
Модуль экранирован, но и вся мощность близко.. стрёмно..
Пустить антенную дорожку на другом слое как то не хочется, не знаю как переходные отверстия будут влиять на сигнал это раз, и под модулем разъем СИМ карты.. Итого, есть варианты провести под модемом или под симкой.
1) Что лучше?
2) Хотя бы один из этих вариантов допустим?
CADiLO
сообщение Nov 26 2012, 10:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Такой ?
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/532224171...e_PCB_mount.jpg
CABLE 088 RF
http://www.gradconn.com/rf-cable/ufl-connectors.asp
http://gradconn.e-ks.ru/upload/gradconn/sh...%20088%20RF.pdf
Мы такие пока не возили, но будет спрос - привезем.
ANV
сообщение Nov 26 2012, 11:04
Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:46) *
Такой ?
CABLE 088 RF
В общем, да такие, но под пайку..
Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:56) *
Да - в монтаже чуть сложнее, но с точки зрения наводок и согласования этот вариант лучше чем дорожка на двухслойке.
Но такой вариант не сильно хуже готового разъема с выходом в виде кабеля? По сути последний вариант handmade имитация СМА разъема с кабельным выходом. Какие могут быть проблемы?
з.ы. кабелёк такой не возите? Волновое 50 Ом, диаметр 1-2 мм. 100 метров мне конечно пока не надо.. ))
- ANV   SIM5215E   Nov 25 2012, 22:15
- - Alechek   Сколько слоев в плате? При разводке под ЧЕМ-ТО сто...   Nov 26 2012, 04:34
- - vesago   Я как-то кусок провода в качестве антенны положил ...   Nov 26 2012, 05:53
- - CADiLO   Вы решили антенный разъем на плату под модуль пост...   Nov 26 2012, 07:15
- - ANV   Плата двухслойка. Да на плате под модулем антенны...   Nov 26 2012, 09:14
- - CADiLO   Таскать антенну по двухслойке это надо знать толк ...   Nov 26 2012, 09:34
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 11:34) Таска...   Nov 26 2012, 10:45
- - Цырен.   ANV: то что вы хотите под модуль подвести RF разъе...   Nov 26 2012, 09:45
|- - ANV   Цитата(Цырен. @ Nov 26 2012, 11:45) ANV: ...   Nov 26 2012, 10:31
|- - Цырен.   Цитата(ANV @ Nov 26 2012, 14:31) да подпа...   Nov 26 2012, 10:43
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:46) Такой...   Nov 26 2012, 10:51
- - CADiLO   Да - в монтаже чуть сложнее, но с точки зрения нав...   Nov 26 2012, 10:56
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:56) На се...   Nov 26 2012, 11:09
- - CADiLO   А смысл под пайку если GSC (UFL) разъем стоит на м...   Nov 26 2012, 11:04
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 13:04) А смы...   Nov 26 2012, 11:18
- - CADiLO   Как говорится в старом анекдоте - "а это уже ...   Nov 26 2012, 11:14
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 13:14) Как г...   Nov 26 2012, 11:30
- - CADiLO   А SMA c другой стороны от модуля никак ??? Или SMD...   Nov 26 2012, 11:21
- - CADiLO   Ну да, я так и имел в виду - со стороны модуля 361...   Nov 26 2012, 12:14
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 14:14) Ну да...   Nov 26 2012, 12:29
- - CADiLO   Еще как вариант - http://www.microchip.ua/pictures...   Nov 26 2012, 13:04
|- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 15:04) Еще к...   Nov 26 2012, 19:33
- - ANV   Такой вопрос. Если оставлю на плате не подключенны...   Nov 26 2012, 20:38
- - CADiLO   SIM5320 не лучше, просто задачи у модулей разные -...   Nov 27 2012, 07:17
- - ANV   Цитата(CADiLO @ Nov 27 2012, 09:17) SIM53...   Nov 27 2012, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:19
