> SD-карта работает наполовину, в чем дело?
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 08:05
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем.
Взял с оперкорес контроллер SD карт. Прицепил, контроллер вроде все как надо на шину SD выдает, а вот карта на один запрос отвечает, на другой нет. Кто работал, подскажите куда копать. Я бы свалил на кривые руки, которые прикручивали wishbone корку к ниосу, но сигналы смотрю на шине SD сигналтапом, и они вроде как в порядке...
Вот две картинки: первая - посылаю команду CMD8 (первый байт 0х48) и получаю ответ от SD. Ответ - по спецификации, правильный. Точно таким же макаром посылаю CMD2 (первый байт 0х42)- чтение CID - ответа нет, при этом на шине SD (вторая картинка) вроде все ОК. Частота шины 20 МГц. Деления сверху соответствуют тактам клока.
Верхний сигнал - разрешение выхода CMD.
Пробовал так: CMD8->CMD8->CMD2 - на 8 ответ есть, на 2 нет
CMD8->CMD2->CMD8 - опять на cmd8 отвечает в обоих случаях, на cmd2-нет.
Вот честно, хз что еще смотреть. Вроде все уже прозрачно...
gk2
сообщение Nov 26 2012, 10:34
Пользователь №: 43 460
После CMD8 надо ACMD41 и только потом CMD2 .
Инициализация проводится на частоте идущей на карту 100 - 400 КГц
Посмотрите SD спецификацию (она идет с исходниками контроллера) там есть рисунки
диаграм инициализации.
Речь идет об этом контроллере ?
http://opencores.org/project,sdcard_mass_storage_controller
Если используется вариант 8-битный, то там есть ошибочка - при записи
перепутаны тетрады в байте а в остальном работает.
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 13:05
Большое спасибо, сейчас попробую. Про 100-400 кгц упустил, перевыкурю спецификацию. А можно ссылки на исходники контроллера (от спецификации)? В моей спецификации нет таких ...
Контроллер - да, в точку, он самый, 8-битный. Только не заметил я перемену тетрад, команда нормально проходит, это в данных? А разве не учтено в контроллере 100-400 кГц? там ведь клок всегда один - вишбоновский, не переключается.
Если не жалко, можете скинуть исходники инициализации и чтения / записи ?
И еще при компиляции у меня он сказал, что три-стейт выходы на данные нет необходимости ставить... Еще не разбирался с этим, не дошел, у вас не было такого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
