Nov 18 2012, 15:30
Пользователь №: 2 815
Цитата(Uree @ Nov 18 2012, 19:20)  Меню Logic -> Net Logic. Пытаюсь выбрать пины, которые нужно соединить, ничего не происходит. Сообщает: Only component PINS can be assigned. Неужели что то не так с компонентами?
Nov 18 2012, 16:51
Пользователь №: 3 504
Цитата(absentee @ Nov 18 2012, 19:30)  Пытаюсь выбрать пины, которые нужно соединить, ничего не происходит. Сообщает: Only component PINS can be assigned. Неужели что то не так с компонентами? component должен быть с ref des
Nov 23 2012, 08:15
Цитата(leom @ Nov 18 2012, 20:51)  component должен быть с ref des Все таки leom наверное, прав. То, то мои элементы имеют обозначения типа X* не значит что эти ref des правильные. Дело в том, что pcb я создавал без netlist ручным помещением символов на плату. Неужели в PCB Editor нельзя сделать плату не рисуя схему?
Сообщение отредактировал absentee - Nov 23 2012, 08:17
Nov 26 2012, 14:33
Цитата(Old1 @ Nov 23 2012, 12:48)  Можно, но хлопотно, вот был подобный вопрос... Спасибо! Ценная информация! Всем большое спасибо за помощь! Решил проблему созданием схемы с элементами, но без электрических соединений. Через netlist присвоились правильные ref des. Далее, создал в плате все соединения так, как подсказывал уважаемый Uree. Почему такой геморрой с созданием соединений в плате, а не на схеме? На плате несколько сотен фотодиодов, положение которых строго определено. Если соединения создавать в электрической схеме, фотодиоды на плате потом придется менять местами для удобства разводки. Причем, каждый раз устанавливать сдвинутые фотодиоды в нужные позиции. Не факт, что не ошибешься. Когда соединения создаются на плате, их можно создавать сразу принимая во внимание удобство разводки и не трогая при разводке положения фотодиодов.
absentee Создание соединения в PCB Editor Nov 18 2012, 15:17   absentee Цитата(leom @ Nov 18 2012, 20:51) compone... Nov 20 2012, 05:04    leom Цитата(absentee @ Nov 20 2012, 09:04) ref... Nov 20 2012, 14:02 leom ref des можно назначить -меню logic-> part logi... Nov 23 2012, 11:03 Uree Allegro PCB в первую очередь компонент системы скв... Nov 26 2012, 15:42 vitan Цитата(Uree @ Nov 26 2012, 19:42) Allegro... Nov 26 2012, 16:03 Uree Vitan, то, что Вы так используете данный инструмен... Nov 26 2012, 20:10 vitan Цитата(Uree @ Nov 27 2012, 00:10) Vitan, ... Nov 27 2012, 06:05 Uree Ну конечно, Вы знаете лучше создателей, что туда з... Nov 27 2012, 11:12 vitan Цитата(Uree @ Nov 27 2012, 15:12) Но созд... Nov 27 2012, 12:28 Uree Потому что я читаю доки, а Вы похоже нет.
Покажите... Nov 27 2012, 12:47 vitan Цитата(Uree @ Nov 27 2012, 16:47) Потому ... Nov 27 2012, 13:06
