SIM5215E, Требования к разводке дорожки антенны. |
Nov 25 2012, 22:15
Пользователь №: 9 713
Доброе время суток.
1) Если антенный выход модуля будет дорожкой проходить под самим модулем, скажется это на работоспособности/стабильности модема? Будет использоваться инет и скорее всего на максимуме мощности выходного усилителя. Да и вообще лучше перебдеть.. Общая длина дорожки будет не больше 3 см.
Модуль экранирован, но и вся мощность близко.. стрёмно..
Пустить антенную дорожку на другом слое как то не хочется, не знаю как переходные отверстия будут влиять на сигнал это раз, и под модулем разъем СИМ карты.. Итого, есть варианты провести под модемом или под симкой.
1) Что лучше? 2) Хотя бы один из этих вариантов допустим?
Nov 26 2012, 13:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Еще как вариант - http://www.microchip.ua/pictures/sma004pcb.jpghttp://www.makarov.ca/images/vna/bridge_edge.jpghttp://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/317...33;31757046.jpgРазъем на торец платы, тогда и без переходных можно обойтись Ну а по двум вариантам - я бы использовал второй. Он технологичнее - разъемы друг над другом, длина проводника и потери минимальны, к тому же отпадают операции по зачистке и пайке провода, а значит меньше вероятность что при монтаже замкнут антенну. А если использовать торцевой разъем, то общая толщина уменьшится (если критично) Кстати - а действительно, почему SIM5215, а не SIM5320? - вы работаете с камерой и мультимедиа ?
Nov 26 2012, 19:33
Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 15:04)  подумаю, спасибо Цитата Кстати - а действительно, почему SIM5215, а не SIM5320? - вы работаете с камерой и мультимедиа ? Ну.. как бы да) только сначала была задумка сделать на ЛУА и камеру прицепить, а потом было решено таки сделать по старинке. А к следующей версии платы станет ясно можно это сделать без проца или нет (у заказчика аппетит приходит во время еды..). Собственно из-за камеры и не смотрел даже на SIM5320, а сейчас как то не совсем ясно понимаю чем он тут лучше? Корпус чуть больше, плюс выводы по периметру, больше места разводка будет занимать, скорость конечно у него больше. Других плюсов не вижу.. Или есть?
ANV SIM5215E Nov 25 2012, 22:15 Alechek Сколько слоев в плате?
При разводке под ЧЕМ-ТО сто... Nov 26 2012, 04:34 vesago Я как-то кусок провода в качестве антенны положил ... Nov 26 2012, 05:53 CADiLO Вы решили антенный разъем на плату под модуль пост... Nov 26 2012, 07:15 ANV Плата двухслойка.
Да на плате под модулем антенны... Nov 26 2012, 09:14 CADiLO Таскать антенну по двухслойке это надо знать толк ... Nov 26 2012, 09:34 ANV Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 11:34) Таска... Nov 26 2012, 10:45 Цырен. ANV:
то что вы хотите под модуль подвести RF разъе... Nov 26 2012, 09:45 ANV Цитата(Цырен. @ Nov 26 2012, 11:45) ANV:
... Nov 26 2012, 10:31  Цырен. Цитата(ANV @ Nov 26 2012, 14:31) да подпа... Nov 26 2012, 10:43 CADiLO Такой ?
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/53222417... Nov 26 2012, 10:46 ANV Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:46) Такой... Nov 26 2012, 10:51 ANV Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:46) Такой... Nov 26 2012, 11:04 CADiLO Да - в монтаже чуть сложнее, но с точки зрения нав... Nov 26 2012, 10:56 ANV Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 12:56) На се... Nov 26 2012, 11:09 CADiLO А смысл под пайку если GSC (UFL) разъем стоит на м... Nov 26 2012, 11:04 ANV Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 13:04) А смы... Nov 26 2012, 11:18 CADiLO Как говорится в старом анекдоте - "а это уже ... Nov 26 2012, 11:14 ANV Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 13:14) Как г... Nov 26 2012, 11:30 CADiLO А SMA c другой стороны от модуля никак ???
Или SMD... Nov 26 2012, 11:21 CADiLO Ну да, я так и имел в виду - со стороны модуля 361... Nov 26 2012, 12:14 ANV Цитата(CADiLO @ Nov 26 2012, 14:14) Ну да... Nov 26 2012, 12:29 ANV Такой вопрос. Если оставлю на плате не подключенны... Nov 26 2012, 20:38 CADiLO SIM5320 не лучше, просто задачи у модулей разные -... Nov 27 2012, 07:17 ANV Цитата(CADiLO @ Nov 27 2012, 09:17) SIM53... Nov 27 2012, 07:35
