Тестирую DAC в XMEGA, что происходит??? |
Nov 26 2012, 18:59
Пользователь №: 40 106
HELP! Тестирую DAC в Atxmega128A1. Вывожу синусоиду 1кГц оцифровка 22050Гц. Опорное напряжение DAC - внутреннее 1.00V. В режиме "Двухканальная работа (каналы 0 и 1 с выборкой хранением)". В оба канала пишу одинаково. Работаю только в старших 8-ми разрядах. Запуск преобразования по событию (таймеру). И наблюдаю осциллографом выход DAC (рис.1). Всё вроде красиво. Подключаю внешний УНЧ. И слышу постоянный шипящий шум. Начинаю рассмативать синусоиду (рис.2-3) и вижу постоянно присутствующие колебания на каждой ступеньке! Рис.4 - это тишина так выглядит! Что это за постоянный шум? как от него избавиться???
Nov 26 2012, 19:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Цитата(zombi @ Nov 26 2012, 22:59)  Что это за постоянный шум? как от него избавиться??? Так УНЧ и шумит, возможно. Еще: Провода к УНЧу длинные? Попробуйте коаксиал хороший, ну или хотя бы максимально провода укоротите и можно свить их в витую пару. P.S. Кстати, повнимательнее присмотрелся, у Вас и на первой картинке тот же шум, только УНЧ-ом не усиленный. Вы на AVCC какое напряжение подаете? VCC? Тогда его фильтровать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Nov 26 2012, 19:42
Цитата(stalko @ Nov 26 2012, 22:28)  Так УНЧ и шумит, возможно. Еще: Провода к УНЧу длинные? Попробуйте коаксиал хороший, ну или хотя бы максимально провода укоротите и можно свить их в витую пару. Внешний унч это мс TDA7057AQ находящаяся на этой же плате и рассторяние проводника 3-4 см. Предвидя следующий совет скажу: если вход унч отсоединить от выхода DAC и подключить к земле то никакого шума нет (точнее он есть но настолько слабый что меня не беспокоит). Цитата(stalko @ Nov 26 2012, 22:28)  P.S. Кстати, повнимательнее присмотрелся, у Вас и на первой картинке тот же шум, только УНЧ-ом не усиленный. Все осцилограммы это выход DAC прямо на ноге процессора. УНЧ тут нипричем. Цитата(stalko @ Nov 26 2012, 22:28)  Вы на AVCC какое напряжение подаете? VCC? Тогда его фильтровать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Питание на AVCC подаю согласно DS через ферритовую бусину. Между каждым пином AVCC и землёй 100нФ и один общий конденсатор 10мкФ. Хотя пробывал и без бусины и через просто резистор (от 5 до 30 ом ставил) результата никакого, кроме падения AVCC.
Nov 26 2012, 20:04
Из: Зеленоград
Цитата(zombi @ Nov 26 2012, 23:42)  Все осцилограммы это выход DAC прямо на ноге процессора. УНЧ тут нипричем. Пардон, неверно понял Ваши слова... На второй картинке просто развернутый сигнал, а я сначала подумал, что с УНЧа уже... Пара дурацких идей с моей стороны: 1. Звон может быть как по питанию AVCC, так и по связанной с ним землей. Посмотрите осциллом, что делается между входной землей и "аналоговой" на проце. То же самое на AVCC уже после всех бусинок. 2. Бусинки все ж таки не лучший вариант, как показала практика. Я ставлю муратовские фильтры. 3. Сигнал по-любому хорошо бы "обкатать", так как не эти шумы, так шумы дискретизации будут иметь место быть. Поставьте перед УНЧ примитивный ФНЧ-шник. Понимаю, что Вы скажете, что лечим не причину, а симптоматику, и тем не менее... Цитата(zombi @ Nov 26 2012, 23:42)  Внешний унч это мс TDA7057AQ находящаяся на этой же плате и рассторяние проводника 3-4 см. Предвидя следующий совет скажу: если вход унч отсоединить от выхода DAC и подключить к земле то никакого шума нет (точнее он есть но настолько слабый что меня не беспокоит). Один вопрос: какой частоты вообще планируется гонять аналоговый сигнал через этот ЦАП?
zombi Тестирую DAC в XMEGA Nov 26 2012, 18:59    stalko Цитата(zombi @ Nov 27 2012, 00:14) Максим... Nov 26 2012, 20:18 zombi Цитата(stalko @ Nov 27 2012, 00:18) И еще... Nov 26 2012, 22:43 stalko Цитата(zombi @ Nov 27 2012, 02:43) Но пол... Nov 27 2012, 03:02 vgo1 С внутренним ЦАП-ом контроллеров я не работал но ч... Nov 27 2012, 18:02 zombi Цитата(vgo1 @ Nov 27 2012, 21:02) Для пон... Nov 27 2012, 23:16  V_G Внешнюю опору не пробовали?
Хорошо отфильтрованную... Nov 27 2012, 23:50   zombi Цитата(V_G @ Nov 28 2012, 02:50) Внешнюю ... Nov 27 2012, 23:56    V_G Цитата(zombi @ Nov 28 2012, 09:56) Что зн... Nov 28 2012, 01:56     zombi Цитата(V_G @ Nov 28 2012, 05:56) Да прост... Nov 28 2012, 11:36      stalko Цитата(zombi @ Nov 28 2012, 15:36) К сожа... Nov 28 2012, 11:45       zombi Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:45) Есть ... Nov 29 2012, 01:10        stalko Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 05:10) Предпо... Nov 29 2012, 03:13         zombi Цитата(stalko @ Nov 29 2012, 07:13) завес... Nov 29 2012, 08:39          stalko Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 12:39) Можете... Nov 29 2012, 14:43           zombi Цитата(stalko @ Nov 29 2012, 17:43) Те же... Nov 29 2012, 15:07            stalko Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 19:07) Но нап... Nov 29 2012, 18:47             zombi Цитата(stalko @ Nov 29 2012, 21:47) Ну, д... Nov 29 2012, 23:38              stalko Цитата(zombi @ Nov 30 2012, 03:38) Что зн... Nov 30 2012, 03:23            stalko Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 19:07) Ага, е... Nov 30 2012, 20:35             zombi Цитата(stalko @ Nov 30 2012, 23:35) Вам, ... Dec 2 2012, 12:27              stalko Цитата(zombi @ Dec 2 2012, 16:27) Именно ... Dec 2 2012, 13:12               zombi Цитата(stalko @ Dec 2 2012, 16:12) А шуми... Dec 2 2012, 13:30                stalko Цитата(zombi @ Dec 2 2012, 17:30) А как д... Dec 2 2012, 19:51 V_G По-любому хотелось бы видеть осциллограмму опоры о... Nov 28 2012, 13:39 V_G Так выходит, у вас уровень шумов с картинки в нача... Nov 29 2012, 12:14 bob1 Цитата(zombi @ Nov 28 2012, 05:16) Для АЦ... Nov 29 2012, 16:39 zombi Цитата(bob1 @ Nov 29 2012, 19:39) Один из... Nov 29 2012, 17:28 ILYAUL ЦитатаНо напрягает вот это (щуп просто соединён с ... Nov 30 2012, 06:25 ILYAUL Я уже в теме ответил- PROBE CHECK. Выстави PROBE ... Dec 1 2012, 21:58 zombi Цитата(ILYAUL @ Dec 2 2012, 00:58) Я уже ... Dec 1 2012, 22:13  ILYAUL Цитата(zombi @ Dec 2 2012, 02:13) Ну сдел... Dec 2 2012, 14:21   zombi При Probe 1X и 20mV/div у меня тоже так. Поставь п... Dec 2 2012, 14:35 ILYAUL Ну лучше не сделать Dec 2 2012, 14:51 Kovrov так я не понял, вы опорник внешний ставили?
хотяб... Dec 15 2012, 09:54 zombi Может будет кому интересно:
Поменял A1 на A1U и ш... Jan 28 2013, 21:44 _Артём_ Цитата(zombi @ Jan 28 2013, 23:44) Видать... Jan 28 2013, 21:53  ILYAUL Цитата(_Артём_ @ Jan 29 2013, 01:53) А в ... Jan 29 2013, 05:27  zombi Цитата(_Артём_ @ Jan 29 2013, 01:53) А в ... Jan 29 2013, 07:01 zombi Цитата(zombi @ Jan 29 2013, 00:44) Может ... Mar 22 2015, 06:48 Xenia Цитата(zombi @ Jan 29 2013, 00:44) Может ... Mar 22 2015, 07:52 МП41 А я работаю с ЦАПом на ATXmega128A1, вроде ревизия... Jan 30 2013, 13:20 Kovrov Ребят может кто пробывал более новые XMEGA c букво... Mar 20 2015, 12:00 Kovrov 2 zombi : это я видел.
да шум пол-беды
меня бе... Mar 24 2015, 18:16 zombi Цитата(Kovrov @ Mar 24 2015, 21:16) помен... Mar 24 2015, 21:37  Xenia Цитата(zombi @ Mar 25 2015, 00:37) TIMCTR... Mar 24 2015, 21:45   zombi Цитата(Xenia @ Mar 25 2015, 00:45) Как же... Mar 25 2015, 14:11
