> SD-карта работает наполовину, в чем дело?
alexPec
сообщение Nov 26 2012, 08:05
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем.
Взял с оперкорес контроллер SD карт. Прицепил, контроллер вроде все как надо на шину SD выдает, а вот карта на один запрос отвечает, на другой нет. Кто работал, подскажите куда копать. Я бы свалил на кривые руки, которые прикручивали wishbone корку к ниосу, но сигналы смотрю на шине SD сигналтапом, и они вроде как в порядке...
Вот две картинки: первая - посылаю команду CMD8 (первый байт 0х48) и получаю ответ от SD. Ответ - по спецификации, правильный. Точно таким же макаром посылаю CMD2 (первый байт 0х42)- чтение CID - ответа нет, при этом на шине SD (вторая картинка) вроде все ОК. Частота шины 20 МГц. Деления сверху соответствуют тактам клока.
Верхний сигнал - разрешение выхода CMD.
Пробовал так: CMD8->CMD8->CMD2 - на 8 ответ есть, на 2 нет
CMD8->CMD2->CMD8 - опять на cmd8 отвечает в обоих случаях, на cmd2-нет.
Вот честно, хз что еще смотреть. Вроде все уже прозрачно...
gk2
сообщение Nov 26 2012, 21:05
Пользователь №: 43 460
Вот проект на котором пробовал этот контроллер. Плата Spartan-3E Starter Kit HW-SPAR3E-SK
с подпаяным SD разъемом. Процессор - софтпроцессор Lattice LM8, lm8_prg.s - программа на ассемблере LM8
(Он несложный, разобраться с последовательностью команд можно.)
Она инициализирует карту и читает 0 сектор выводя отладочные данные в COM порт.
Вот проверил сейчас с картой 512 МБ
term.txt - результат работы. SDHC под рукой нет, но инициализацию она тоже проходила, чтение не пробовал.
По записи, к сожалению, примеров нет, все это было 2 года назад и частично потерялось.
sd_clk - программируется, и может быть не больше чем половина вишбона
SD спецификация - файл Simplified_Physical_Layer_Spec-1.pdf в документации к исходникам контроллера
И да, тетрады поменяны при записи данных.
Три-стейт -если речь идет об sd_dat то надо, посмотрите в моем примере
Сообщение отредактировал gk2 - Nov 26 2012, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
