> Разместить часть кода в прологе функции
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 27 2012, 07:52
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Пишу SPI slave, платформа AVR. Обмен по прерываниям. Чтобы хоть как-то увеличить быстродействие, следующий байт передаваемых в мастер данных подготавливаю заранее, а в прерывании его первым делом загружаю в регистр данных SPDR. Т.е. передался байт -> прерывание -> загружаю очередной байт до прихода первого CLK. Но пролог у прерывания получился довольно большой и новая порция данных не успевает загрузиться до прихода первого синхроимпульса нового байта.
CODE
#pragma vector=SPI_STC_vect
__interrupt void SPI_TransferComplete_ISR(void)
SPDR = SPI_NextDataByte; //Без промедление загрузить очередной байт. Если не хотели передавать данные,
CODE
SPI_TransferComplete_ISR:
/* Пролог */
00042C 93BA ST -Y,R27
00042E 93AA ST -Y,R26
000430 93FA ST -Y,R31
000432 93EA ST -Y,R30
000434 933A ST -Y,R19
000436 932A ST -Y,R18
000438 931A ST -Y,R17
00043A 930A ST -Y,R16
00043C B73F IN R19,SREG
/* ----Пролог */
/* Загрузка данных */
000440 EBE4 LDI R30,0xB4
000442 E0F1 LDI R31,0x01
000444 8103 LDD R16,Z+3
000446 BD0E OUT SPDR,R16
/* ----Загрузка данных */
/* остальная менее критичная к скорости выполнения рутина */
Как видно пролог составляет 17 тактов. Это очень много. Два пути решения в лоб: уменьшить частоту тактирования SPI (точнее увеличить интервал между отправкой байт) или оптимизировать код стараясь уменьшить число используемых регистров. Но хотелось бы получить на выходе что-то такое
CODE
/* Пролог, сохраняю регистры, которые изменят состояния при загрузке байта в SPDR */
/* Мой критичный к скорости выполнения код */
/* Остаток пролога */
Можно ли это реализовать в IAR?
PS да, добавлю, собирал как без оптимизации, так и с максимальной оптимизацией по скорости, размер пролога не уменьшается.
KRS
сообщение Nov 27 2012, 11:15
Пользователь №: 555
Можно только вывод в SPDR на асме написать, а потом сделать jmp на С функцию, или разместить их последовательно (тогда и jmp) не нужен!
Кроме того можно зарезервировать регистр под переменную, тогда в стеке ничего сохранять не надо достаточно будет одной команды
out SPDR, R15
и после нее разместить обработчик прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
