> LPC1114 или как правильно работать с GPIO
deplen
сообщение Nov 27 2012, 16:12
Пользователь №: 74 471
Добрый вечер!
Как то открыл я даташит по LPC1114 контроллеру, и прочитал вот такую фразу:
Pull-up level
If the pull-up resistor is enabled (default), all non-I2C pins are pulled up to 2.6 V for
LPC111x/101/201/301 parts and pulled up to 3.3 V for LPC11Cxx parts and
LPC111x/102/202/302 (VDD = 3.3 V).
Я правильно понимаю, что для LPC1114/301 максимально 2.6 В можно подать, и ни о каких 3.3 речи не идет?
Сообщение отредактировал deplen - Nov 27 2012, 16:13
swisst
сообщение Nov 27 2012, 16:36
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
документ
User manual Rev. 12 — 24 September 2012 page 101 of 538
8.3.2 Pin mode
The MODE bits in the IOCON register allow the selection of on-chip pull-up or pull-down
resistors for each pin or select the repeater mode.
The possible on-chip resistor configurations are pull-up enabled, pull-down enabled, or no
pull-up/pull-down. The default value is pull-up enabled. If the pull-up resistor is enabled
(default), all non-I2C pins are pulled up to 3.3 V (VDD = 3.3 V).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 27 2012, 16:57
Причина редактирования: бездумное цитирование
deplen
сообщение Nov 27 2012, 18:19
Цитата(swisst @ Nov 27 2012, 20:36) *
Спасибо
swistt
Вы указали раздел для LPC1100XL для него да, а для LPC1100 серии? что разделом выше (7) указан текст что я написал. Это же разное по моему мнению или я что-то не понимаю?
Очень важно знать обеспечиваются ли пины 3.3в или нет. Та как работаю с нанд памятью, а там минимум 2.7, в идеале 3.3 требуется.
Сообщение отредактировал deplen - Nov 27 2012, 18:04
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2012, 18:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (deplen @ Nov 27 2012, 20:19) *
Вы сами поняли, что хотели спросить? Я - нет. 2.6в - это уровень, к которому тянут внутренние резисторы подтяжки когда нога настроена на ввод. Хотите подтяжку к 3.3в - отключайте внутреннюю и ставьте внешнюю или меняйте проц. Снаружи можете подавать на вход до Vcc+0.3v смело. Если настроите на вывод и выдадите единицу - на ноге будет Vcc
deplen
сообщение Nov 27 2012, 18:59
Я хочу спросить простую вещь:
Когда я пишу код:
LPC_GPIO0->MASKED_ACCESS[(1<<3)] = (1<<3) Работа в высоком режиме для пина 0.3
LPC_GPIO0->MASKED_ACCESS[(1<<3)] = (0<<3) Работа в низком режиме (земля) для пина 0.3
или
GPIOSetValue(0,3,1) и GPIOSetValue(0,3,0) .
Каким питанием будет обеспечиваться работа данного кода, 2.6в или 3.3? Это все что мне нужно знать.
Я новичок в программировании микроконтроллеров, потому нюансы незнаю.
Сообщение отредактировал deplen - Nov 27 2012, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
