> фьюзы vs Atmega128, нужна помощь!!!!!
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:22
Пользователь №: 74 296
что-то не то сделал с фьюзами atmega128
И мк не хочет программироваться и менять (даже читать) фьюзы.
пишет:
Device signature does not match your selection or device is locked....
Как можно все исправить? JTAG и ATMEL STUDIO 6? какой-то высововольтный паралельный программатор?
P.S. вариант поменять мк пока не рассматривается.
P.P.S программирую через ASISP
Сообщение отредактировал lons83 - Nov 28 2012, 11:25
stalko
сообщение Nov 28 2012, 11:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:22) *
пишет: Device signature does not match your selection or device is locked....
Не стану ничего утверждать, но такое встречал, когда элементарно не вычитывал фьюзы с проца перед собственно процессом программирования... Хотя, согласен, само по себе - бред...
Либо, Вы отключили ISP, что мне кажется вероятнее. Тогда только "высововольтный паралельный программатор", либо JTAG (что удобнее, если, конечно, Вы и его не отключили)
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:39
JTAGa сейчас нет будет только завтра, завтра посмотрю.
а если отключил то он из studio6 ни как не прочитает и не исправит?
И вообще есть способ вернуть заводские настройки?
ну там не знаю... подать + на землю)))
stalko
сообщение Nov 28 2012, 11:46
Из: Зеленоград
Нет, либо в колодку и в программатор, либо в мусорную корзину
Нет
Лучше попробуйте два варианта для подстраховки: частоту с внешнего генератора, и RC-цепочку в соответствии со схемой внешнего RC-генератора для 128-й... Мало ли, вдруг просто генератор тормознули случайно (бывает, сам раз нарвался)
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:54
Нет
а если если все варианты не подойдут . высоковольтный параллельный программатор сможет исправить ситуацию?
Цитата(_Артём_ @ Nov 28 2012, 14:47) *
Он fuse читает?
Вы ISP запретили? И ещё RESET к тому же? Не понял.
Должен вроде - отладчик точне без RESET-а может работать, наверное у программатора тоже получится..
нет не читает.
да я там мог как-то так сделать... скорее действительно с частотой не так попробую.
V.K
сообщение Nov 28 2012, 12:00
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
нет не читает.
Если идентификатор не читает, то всё остальное проверять бесполезно. Даже время тратить не нужно. Первым делом - идентификатор. Начал читать, идём дальше. Идентификатор читается даже в том случае, когда кристалл полностью закрыт от чтения. Только идентификатор и читается.
lons83
сообщение Nov 28 2012, 12:02
так а он будет читаться если я тактовый источник поменял?
lons83
сообщение Nov 28 2012, 12:05
Вообщем
смотрю сначала источник
потом JTAG
потом параллельный программатор
потом привет новый мк.
Так надо выпаивать внешний кварц? или не надо, или достаточно ножку одну XTAL1 отпаять?
V.K
сообщение Nov 28 2012, 12:13
Из: РФ
Елки, палки..., сколько можно повторять? Ничего выпаивать не надо! Подаёте внешний такт на XTAL1 через резистор! Можно и не подпаиваться, а через щуп.
Если Вы троллить вздумали, то это последний (Вам) совет.
- lons83   фьюзы vs Atmega128   Nov 28 2012, 11:22
|- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:52) а есл...   Nov 28 2012, 11:56
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:54) а есл...   Nov 28 2012, 11:59
||- - V.K   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 16:59) Можно...   Nov 28 2012, 12:05
||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:05) Питание ...   Nov 28 2012, 12:12
||- - V.K   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 17:12) Да та...   Nov 28 2012, 12:16
||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:16) Если буд...   Nov 28 2012, 12:21
|- - _Артём_   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:54) да я ...   Nov 28 2012, 11:59
|- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:00) Если иде...   Nov 28 2012, 12:02
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:02) так а...   Nov 28 2012, 12:03
|||- - stalko   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 16:13) Если Вы ...   Nov 28 2012, 12:15
||- - RabidRabbit   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 16:05) Вообщ...   Nov 28 2012, 12:52
|- - V.K   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 17:02) так а...   Nov 28 2012, 12:09
- - _Артём_   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:22) И мк ...   Nov 28 2012, 11:29
|- - lons83   Цитата(_Артём_ @ Nov 28 2012, 14:29) Так ...   Nov 28 2012, 11:35
|- - stalko   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:35) 1. CK...   Nov 28 2012, 11:38
||- - lons83   Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:38) Вы си...   Nov 28 2012, 11:46
|- - V.K   Бывает, переключается бит на внешний кварц или вне...   Nov 28 2012, 11:42
||- - lons83   Цитата(V.K @ Nov 28 2012, 14:42) Бывает, ...   Nov 28 2012, 11:56
|- - _Артём_   Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 13:35) не оч...   Nov 28 2012, 11:47
- - muravei   А он вообще читался? А то у 128 ноги другие для пр...   Nov 28 2012, 13:06
- - lons83   Всем спасибо. Включил внешний генератор-> 1мгц...   Nov 28 2012, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
