> Не могу выбрать файл в Nios II Flash Programmer
Человек-Сауна
сообщение Nov 24 2012, 16:08
Пользователь №: 74 417
Добрый вечер! Наблюдается следующая проблема.
Плата Altera Stratix 2s180.
Хочу залить конфигурацию плис и софт на флешку.
Из Nios II Eclipse запускаю Flash Programmer. Первым делом, судя по мануалам, нужно создать Flash Programmer Settings file. Для создания его требуется в программере нажать File->New и указать путь к файлу *.sopcinfo или *.bsp. Но нажатие соответствующих кнопок, которые должны бы включать диалог открытия файла, ни к чему не приводит - диалоги не открываются без малейших пояснений. Пробую вставить путь к файлу вручную - кнопка "ОК" активной не становится. Определяется лишь cpu, напротив Flash Memory все также пусто. В конфигурации интерфейс флешки есть. Скриншот прилагаю.
Эклипс запускаю от имени администратора. Версия Nios II EDS 9.1. Win7, режим совместимости устанавливаю с XP SP3, иначе вообще много чего режется в эклипсе, уж не знаю почему.
Вопросы: как все же провести весь процесс создания и заливания на флешку файлов конфигурации и софта? Мануалы предлагают еще вариант - все через консоль, имеется ввиду ведь не cmd? И что значит отсутствии каких-либо надписей напротив Flash Memory?
Веткой не ошибся?
Человек-Сауна
сообщение Nov 28 2012, 11:46
Цитата(608 @ Nov 28 2012, 14:35) *
Плата Altera Stratix 2s180 своей разработки или готовый КИТ? Если второе, то должен быть и пример.
Готовый КИТ. Есть готовая железная standard - конфигурация, содержащая, помимо стандартного джентельменского набора (ниос и прочее), Flash Memory Interface (CFI) и Avalon MM Tristate Bridge. И вот с этой конфигурацией и возникают вышеописанные проблемы. То есть sopcinfo и bsp беру именно от компиляции этого проекта.
Просто пока не могу понять, у меня проблемы с файлами или с интерфейсом флеш программера? Интерфейс, который отказывается открыть диалог обзора файлов - это уже странно.
Может быть, проблема в том, что из пункта меню NiosII->Run Flash Programmer у Эклипса (запущенного от имени администратора) запуск флеш-программера происходит уже с ограниченными правами? Если дело в этом, то как запустить его от имени администратора? К стыду своему, не могу найти бинарник графического флеш-программера.
Stewart Little
сообщение Nov 28 2012, 18:14
Лентяй
Пользователь №: 843
Не дружит девятый квартус с Win7 - см. readme для девятых версий, раздел "Software requirements".
И режим совместимости с XP не всегда спасает (емнип, он только на работоспособность оболочки влияет).
Используйте под семеркой квартус v11.1 или v12.1.
А если хотите работать с девятым квартусом, то работайте под XP.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
