> Не стартует МК STM32F103 если SIM900 не посажен на землю, Сообщение с иллюстрациями.
Basilij
сообщение Nov 28 2012, 18:05
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте Господа.
Обнаружил один непонятный эффект, немогу его побороть. Прошу высказаться.
Есть МК STM32F... Запитан от стабильных 2.98 вольт. К нему напрямую по линиям DCD, RI,DTR,STATUS,TXD,RXD подключен SIM900 больше напрямую их ничего не связывает.
Питание МК и задействованные ноги ниже, см рис (MK.jpg):
SIM900 запитан через стабилизатор напряжения и в цепи стоит полевой транзистор.
Напряжения питания 3.98 вольт.
Если модуль зависает то можем передёрнуть питание, на форуме этом неоднократно эта тема затрагивалась, поэтому собственно решил написать в этот форум а не в STM32.
см.рис (PWRSim900.jpg):
Проблема заключается в том, что в момент подачи питания на всю схему, если полевик закрыт, то МК не стартует. Если же полевик открыть принудительно, либо просто убрать и поставить вместо него перемычку на землю, и подать питание то схема стартует, и МК и SIM900 всё отлично работает, голос смс данные скольугодно долго.
Известно что, если полевик закрыт, то на DCD, RI,DTR,STATUS,TXD,RXD присутствует от 2.64 до 3 вольт. Коль на других ножках МК такого напряжения нет, очевидно что оно приходит с SIM900. В момент подачи питания на МК, на всех ножках МК фиксирую осцилографом повышения напряжения и последующий резкий спад. см рис(Oscil_MK_PWR_IO.GIF):
На осцилограмме синий график отображает напряжения с ножки МК в момент подачи питания на всю схему.
Жёлтая линия отображает напряжения с VDD_1 - VDD_4 D в момент включения.
Также успешный запуск происходит в том случае если питание на SIM900 не подаём вовсе.
Данные показания осцилографа характеризуют успешный старт всей схемы(полевик был выпаян и запаяна перемычка).
На графике видно что спустя 360 мкс после подачи питания, было изменение по напряжению, это в процедуру "SystemInit " было добавлено включение светодиода на соседней ножке МК, до смены частоты и прочей инициализации.
LoopFillZerobss:
  ldr   r3, = _ebss
  cmp   r2, r3
  bcc   FillZerobss
/* Call the clock system intitialization function.*/
  bl  SystemInit
В том случае если МК не стартует, через 360 мкс данного изменения напряжения нет, т.е. явный признак того на дошёл до данных инструкций..
У меня вопрос, что за всплеск напряжения на ножках МК в момент подачи питания?
Другие МК подключенные к данному источнику напряжения данный всплекс переносят адекватно, стартуют, работают.
Выскажитесь пожалуйста Господа знатоки по моей проблеме. У самого версии закончились.. возможно есть смысл поставить резисторы по линиям DCD, RI,DTR,STATUS,TXD,RXD дабы минимизировать втекающий ток в МК до его включения.. и посмотреть что изменится..
CADiLO
сообщение Nov 28 2012, 20:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Дык не в шоке, а просто ах.....л...... Мсье знает толк в извращениях....
Видать банальный стабилизатор с отключением не судьба поставить....
Или этот отключать.... рисунок 10 - чем не устроил ?
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00000455.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
