> Отправляю пакет пр SPI
glebka
сообщение May 9 2006, 13:14
Пользователь №: 6 217
не могу понять,отправляю пакет через SPI, теряются биты.
AT91PS_SPI pSpi = AT91C_BASE_SPI;
AT91PS_AIC pAic = AT91C_BASE_AIC;
unsigned int temp;
unsigned int spib;
temp = pAic->AIC_IMR;
while(pSpi->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE==0);
pSpi->SPI_TDR = (data & 0xFFFF) | (CS << 16);
while(pSpi->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF==0);
pAic->AIC_IECR = temp;
spib=((pSpi->SPI_RDR) & 0xFFFF);
return spib;
GetSmart
сообщение May 9 2006, 16:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если у вас теряются именно биты, а не байты, например первые или последние несколько бит, то возможно это из-за того, что два устройства (процессор и что-то внешнее) настроены неправильно по отношению друг к другу. Обычно есть 4 режима SPI плюс ещё порядок следования бит. И не все из них совместимы друг с другом. Из сообщения много непонятно о проблеме. Неясно что стоит снаружи проца (на шине SPI) и неясно как настроен SPI. Ещё может быть проблема в очень длинных проводах между устройствами (от полуметра и более), но это тоже связано с высокой скоростью обмена.
Edmundo
сообщение May 9 2006, 16:55
Мастер
Пользователь №: 14 474
Насколько я понял, SPI замкнут сам на себя.
У меня тоже есть подобная проблема, но я пока грешу на передатчик. В чем дело у меня, отпределю уже только на работе (дома ни осциллоскопа, ни даже мультиметра). Но симптомы похожие: при приеме пропадает первый бит данных (MSB), количество бит и их положение в байте корректные (пробовал и опрос в цикле, и по DMA).
Все-таки поддерживаю GetSmart, конкретизируйте немного, как настроен SPI, как подключен.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
