> Громкий пьезодинамик на плате, Не развалится ли плата ?
MiklPolikov
сообщение Nov 28 2012, 15:11
Пользователь №: 24 702
На плате стоит пьезодинамик d=22мм , свистит на каксимальной амплитуде вхдного сигнала и резонансной частоте.
При этом вся плата тресётся, в ушах рядомстоящего неприятные ощущуения.
Вопрос : не развалится ли от этого плата ? На плате SMD компоненты, разъёмы под сверхплоский кабель.
Плата серийная, в худшем случае динамик будет свистеть по часы в день.
Рассуждаю так : если динамик с контакатми для пайки на плату, стало быть его работа не нолжна вредить соседним компонентам.
Спасибо за ответ !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
halfdoom
сообщение Nov 30 2012, 05:17
Пользователь №: 2 072
Видел несколько плат с подобными верещалками - сам излучатель обычно стоит в углу платы, сверху и снизу заливка полигонами с выходом за пределы излучателя примерно на 2.5мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01971 секунд с 7
