> синопсис dc -topo, есть вопросы
Shivers
сообщение Nov 27 2012, 08:31
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Хотелось бы узнать про основные отличия DC топо-режима от обычного синтеза. Есть ряд вопросов:
1. Как я понял, в этом режиме wire-load модель не используется, а создается что то вроде виртуального флорплана. Первый вопрос - как тогда этот вирт. флорплан сохранять после разводки? Обычные ddc и sdc форматы надо думать информацию о размещении не содержат, а больше ничего я отыскать не смог в доках. По идее, должно сохраняться во что то навроде def файла .. но как?
2. Никогда не занимался топологией, но в топо режиме явно приходится указывать технологические файлы, о которых я имею очень смутное представление. В моем дизайне используется несколько различных либов, и у каждой есть собственный техн. файл. Подключить их вместе не удалось, а когда подключаю один (от основной цифровой либы), то размер селлов из других либов каким то чудесным образом пересчитывается, причем не всегда правильно (не соотвествует area в либе). Как поступить? Должны всех техн. файлы подключаться? Опять же, синопсис понимает только милкивеевский формат, как я понял. Т.е. часть тех файлов вообще не подключается.
3. Имеет ли смысл заморачиваться, и подгружать координаты предварительной расстановки блоков из энкаунтера? Я так понимаю, это делается посредством def файла - на отдельные либы, и если потребуется то только в ручном режиме - на комбинаторику.
4. Ну и в целом, есть ли преимущества у -топо перед обычным режимом? Просто, интересно узнать ваше мнение. Может, не стоит и заморачиваться
модераторам: если ошибся форумом, перенесите, плиз.
Shivers
сообщение Nov 30 2012, 06:36
Из: Msk
Спасибо!
Сделал mw_lib, остается только подцепить координаты пинов и блоков на флорплане.
А такой вопрос: Если я сделаю расстановку в IC/Encounter и сделаю оттуда экстракцию LEF всех блоков, падов и координат - это не то же самое будет? Или, в FRAM еще какая то полезная информация содержится, кроме геометрии
- Shivers   синопсис dc -topo   Nov 27 2012, 08:31
- - oratie   ЦитатаПервый вопрос - как тогда этот вирт. флорпла...   Nov 27 2012, 10:15
- - Shivers   Спасибо! А милкивеевские библиотеки сложно дел...   Nov 27 2012, 11:05
- - oratie   Нужно использовать тул, который так и называется M...   Nov 27 2012, 12:22
- - Shivers   Спасибо, буду пробовать! Возник вопрос. Логик...   Nov 27 2012, 12:56
- - oratie   ЦитатаЛогику из либов я достаю прямо в DC использу...   Nov 28 2012, 09:09
- - Shivers   Спасибо! Все получилось ) LEF->mw_lib->D...   Nov 29 2012, 06:07
- - oratie   Milkyway без GUI, но в пакетном режиме: КодMilkyw...   Nov 29 2012, 07:04
- - oratie   Насколько мне известно, FRAM похож на LEF. И ничег...   Nov 30 2012, 09:54
- - Shivers   Привет! Что то получилось, но есть вопрос. У м...   Dec 6 2012, 10:12
- - oratie   Проверьте, что список библиотек в link_library (*....   Dec 6 2012, 13:27
- - Shivers   Спасибо! Помогло ) Все загрузилось и открылось...   Dec 6 2012, 19:30
- - oratie   Не всё передается через spg: DC compile_ultra -sp...   Dec 7 2012, 04:24
- - Shivers   Привет! Сделал сохранение флорплана, получился...   Dec 7 2012, 08:37
- - oratie   DC никак не ругался на "compile_ultra -spg...   Dec 9 2012, 12:19
- - Shivers   Нет, команда прошла нормально, без ворнингов. Попр...   Dec 9 2012, 18:05
- - oratie   Попробуйте после compile_ultra (насколько я знаю, ...   Dec 10 2012, 14:01
- - Shivers   Спасибо! Кажется, это то что нужно. По команде...   Dec 13 2012, 14:18
- - Shivers   Привет! Проблему пока не решил, но появился во...   Dec 17 2012, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
