> Power Integrity как запустить?, Cannot load PPT file(s)
Ant_m
сообщение Nov 30 2012, 11:48
Пользователь №: 29 765
Здравствуйте.
Захотелось странного - смоделировать силовую часть платы, оценить шумы по питаниям и пр. пр. cranky.gif
Cadence для этого предлагает пакет Allegro PCB PI.
Соответсвенно пользуясь бумажкой Allegro PCB PI User Guide пытаюсь это сделать. Но как обычно все гладко только на бумаге.
На самом последнем шаге (Library Setup), wizard Power Integrity предлагает добавить конденсаторы для моделирования, но окно пустое.
Для сравнения в User Guide:
При попытке вручную указать компоненты из библиотеки (Component browser) в терминал пишется:
ERROR(SPMHCI-1): WARNING(SPCODD-44): File ./ptfdir/capacity.ptf not found. Cannot load PPT file(s). System Error(2): No such file or directory. Check the physical path of the part table files defined under the PPT directive.
В итоге wizard заявляет что конфигурация до конца не выполнена. smile3046.gif
Поиски в хелпе пока результат не дали. Искал PTFDIR в переменных Editor - нет ничего.
Какие есть идеи?
vitan
сообщение Nov 30 2012, 13:36
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Странно, когда я этим занимался, все работало, хотя никаких PPT я вообще не использовал, ибо схема была вообще менторовская. Т.е., видимо, PPT начинает участвовать в процессе по той причине, что есть кейденсовская схема, и система хочет взять из PPT какие-то поля... Может, в Вашей библиотеке не хватает необходимый полей, и производится попытка найти их в PPT, где их тоже нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
