> Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной нагрузки., Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной наг
Boroday
сообщение Oct 7 2012, 05:25
Из: г. Москва
Пользователь №: 41 199
Здравствуйте уважаемые единомышленники!
Нужно сделать повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В, мощностью 150 - 200 Вт. Нагрузкой является конденсатор, ёмкостью 5600 мкФ, который будет разряжаться два-три раза в секунду ориентировочно на 15%. Гальваническая развязка не обязательна. Подскажите, пожалуйста, какую топологию предпочтительно использовать. Изначально я предположил флэйбэк, но может быть мостовая схема будет более надёжна и эффективна (или вообще boost).
Сообщение отредактировал Boroday - Oct 7 2012, 05:37
сообщение Nov 30 2012, 13:45
Пользователь №: 45 710
Нет, первичное напряжение предлагалось эффективно понижать, с аргументацией наличия для этого достаточного количества готовых решений, которые помимо прочего позволяют сократить стоимость (в т.ч. время) разработки.
А о том, что высоковольтные обмотки и прочие медленные компоненты исходя из законов природы логично коммутировать "мягко" (например, резонансно) в сети имеется немало статей и практических примеров.
- Boroday   Повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В для ёмкостной нагрузки.   Oct 7 2012, 05:25
- - Plain   Каскадный преобразователь может быть вполне дешёвы...   Oct 7 2012, 05:51
- - Seriyvolk   У буста при таком соотношении напруг КПД будет где...   Oct 7 2012, 06:30
|- - MK2   Цитата(Seriyvolk @ Oct 7 2012, 09:30) В д...   Oct 7 2012, 08:35
|- - AlexeyW   Цитата(Seriyvolk @ Oct 7 2012, 10:30) У ф...   Oct 7 2012, 13:51
|- - disk   Цитата(AlexeyW @ Oct 7 2012, 16:51) Кстат...   Nov 22 2012, 08:15
|- - AlexeyW   Цитата(disk @ Nov 22 2012, 11:15) Подскаж...   Nov 22 2012, 18:29
- - Herz   Вы ничего не сказали о стабилизации напряжения. Но...   Oct 7 2012, 19:59
- - Boroday   Благодарю за ответы! Стабилизация по напряжени...   Oct 8 2012, 16:05
|- - Plain   Цитата(Boroday @ Oct 8 2012, 19:05) А мож...   Oct 8 2012, 18:22
|- - Herz   Цитата(Boroday @ Oct 8 2012, 18:05) Благо...   Oct 8 2012, 20:45
- - Seriyvolk   UC3825, встречается относительно часто, но не очен...   Oct 8 2012, 20:28
- - Degtyarev   Flyback самое то что вам нужно, но правильный Flyb...   Oct 11 2012, 13:22
- - Microwatt   Так, для общей картины, добавлю Собрал недавно ф...   Nov 22 2012, 09:05
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2012, 13:05) .....   Nov 22 2012, 09:37
- - disk   Microwatt Мне нужно около 300Вт. Питать буду от 24...   Nov 22 2012, 10:09
|- - Microwatt   Цитата(disk @ Nov 22 2012, 13:09) Microwa...   Nov 22 2012, 19:02
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2012, 22:02) Ем...   Nov 22 2012, 19:40
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Nov 22 2012, 22:40) Что ...   Nov 22 2012, 21:44
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2012, 00:44) Ст...   Nov 23 2012, 19:36
- - disk   AlexeyW "Если будет нужно, можно более деталь...   Nov 23 2012, 05:23
|- - Microwatt   Цитата(disk @ Nov 23 2012, 09:23) У меня ...   Nov 23 2012, 06:11
|- - disk   Microwatt Сопротивление на ключе 0.008-0.01, irfp4...   Nov 23 2012, 06:42
- - Ydaloj   "демпферы бывают разные, жёлтые, белые красны...   Nov 23 2012, 05:35
- - disk   Вроде по поводу схем все понятно. Двухтакты надо о...   Nov 23 2012, 05:54
- - Ydaloj   ЦитатаДвухтакты надо обсуждать в другой теме. Для ...   Nov 23 2012, 06:43
- - disk   Мне нужен стабилизатор мощности, режим работы искл...   Nov 23 2012, 06:51
|- - Microwatt   Цитата(disk @ Nov 23 2012, 09:51) Мне нуж...   Nov 23 2012, 11:00
- - disk   Мое кольцо будет греться в режиме разрывных токов....   Nov 23 2012, 11:35
|- - Microwatt   Цитата(disk @ Nov 23 2012, 15:35) Мое кол...   Nov 23 2012, 16:28
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2012, 20:28) Ра...   Nov 23 2012, 16:44
|- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Nov 23 2012, 19:44) А и с...   Nov 23 2012, 18:19
- - Max_Shaman   А почему-бы не использовать вот это решение, правд...   Nov 23 2012, 21:05
|- - Microwatt   Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 00:05) А...   Nov 24 2012, 02:00
- - MK2   а в чем преимущество этого синхронного флайбака? В...   Nov 23 2012, 21:40
|- - Max_Shaman   Цитата(MK2 @ Nov 24 2012, 00:40) а в чем ...   Nov 24 2012, 10:37
|- - Herz   Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 12:37) С...   Nov 24 2012, 12:45
|- - Max_Shaman   Цитата(Herz @ Nov 24 2012, 15:45) Давайте...   Nov 24 2012, 17:07
|- - AlexeyW   Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 20:07) А...   Nov 24 2012, 18:04
|- - Herz   Цитата(Max_Shaman @ Nov 24 2012, 19:07) С...   Nov 24 2012, 19:06
- - disk   Рядом с силовым трансом виток через ТТ, мне кажетс...   Nov 24 2012, 14:14
|- - AlexeyW   Цитата(disk @ Nov 24 2012, 17:14) Рядом с...   Nov 24 2012, 15:41
- - disk   AlexeyW В МО нахожусь. Уже заказал колечки с прон...   Nov 24 2012, 18:15
|- - AlexeyW   Цитата(disk @ Nov 24 2012, 21:15) В МО на...   Nov 24 2012, 18:43
|- - disk   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2012, 21:43) Вы о...   Nov 24 2012, 19:26
|- - AlexeyW   Цитата(disk @ Nov 24 2012, 22:26) Только ...   Nov 25 2012, 10:24
|- - disk   Цитата(AlexeyW @ Nov 25 2012, 13:24) Нет,...   Nov 25 2012, 11:06
|- - AlexeyW   Цитата(disk @ Nov 25 2012, 14:06) Так, чт...   Nov 25 2012, 11:38
|- - disk   Цитата(AlexeyW @ Nov 25 2012, 14:38) Кста...   Nov 25 2012, 11:54
|- - AlexeyW   Кстати, у Вас где-то неверно посчитано: время прям...   Nov 25 2012, 16:22
- - disk   Это я считал в режиме неразрывного тока. Кольцо мо...   Nov 25 2012, 17:12
- - AlexeyW   Думаю, не закипит, но я этим материалом не пользов...   Nov 25 2012, 17:44
|- - disk   Значит пойдем по пути разрывного режима. Макетиров...   Nov 25 2012, 18:22
- - AlexeyW   Ну, тогда вроде ничего (кстати, про наши и ихние м...   Nov 25 2012, 18:55
- - disk   Можно попробовать до 40кГц поднять, у меня просто ...   Nov 26 2012, 05:30
|- - AlexeyW   Извиняюсь, не успел сегодня. Цитата(disk @ No...   Nov 26 2012, 19:50
- - Burner   Цитата(Microwatt)но сама природа этого мне не до к...   Nov 27 2012, 02:08
|- - AlexeyW   Цитата(Burner @ Nov 27 2012, 05:08) Обрат...   Nov 27 2012, 21:01
|- - disk   Цитата(AlexeyW @ Nov 28 2012, 00:01) 5,5 ...   Nov 28 2012, 05:31
||- - AlexeyW   Цитата(disk @ Nov 28 2012, 08:31) По моим...   Nov 28 2012, 20:02
||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 00:02) Одна...   Nov 28 2012, 20:34
||- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 28 2012, 23:34) Эт...   Nov 29 2012, 07:35
|||- - disk   Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 10:35) А не...   Nov 29 2012, 08:10
|||- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Nov 29 2012, 10:35) Коне...   Nov 29 2012, 14:21
||- - Plain   Цитата(Microwatt @ Nov 28 2012, 23:34) ве...   Nov 29 2012, 15:16
||- - Microwatt   Цитата(Plain @ Nov 29 2012, 19:16) А поче...   Nov 29 2012, 18:15
|- - Andr2I   Цитата(AlexeyW @ Nov 28 2012, 01:01) Вот ...   Nov 30 2012, 16:06
|- - AlexeyW   Цитата(Andr2I @ Nov 30 2012, 19:06) но за...   Nov 30 2012, 21:30
- - Burner   Да, для заряда конденсатора 300 В от 30 В при 300 ...   Nov 27 2012, 04:49
- - disk   AlexeyW Посчитал я вариант с плавающей частотой, т...   Nov 27 2012, 04:51
- - Microwatt   Извините, я своими частными проблемами немного зап...   Nov 27 2012, 22:04
- - Microwatt   Не знаю как это лучше сделать... Но вот общее пред...   Nov 28 2012, 11:57
- - Microwatt   Да, еще - поработал я со снаббером с подачи Алексе...   Nov 28 2012, 15:50
- - disk   AlexeyW Уже намотал транс, вторичку 36 витков, 0,4...   Nov 29 2012, 05:36
- - Plain   Под причиной имелась ввиду возможность повысить ча...   Nov 30 2012, 04:59
|- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 30 2012, 06:59) Под пр...   Nov 30 2012, 07:31
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Nov 30 2012, 17:45) Нет, п...   Nov 30 2012, 16:53
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Nov 30 2012, 19:53) По...   Dec 1 2012, 13:39
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Dec 1 2012, 17:39) автор д...   Dec 1 2012, 14:45
- - disk   В общем вчера запустил преобразователь, пока балов...   Dec 3 2012, 10:27
|- - Microwatt   Цитата(disk @ Dec 3 2012, 13:27) диод сго...   Dec 3 2012, 13:26
||- - disk   Цитата(Microwatt @ Dec 3 2012, 16:26) Вы ...   Dec 3 2012, 13:39
|- - AlexeyW   Цитата(disk @ Dec 3 2012, 13:27) В общем ...   Dec 3 2012, 20:55
- - disk   AlexeyW Вчера еще раз погонял, в режиме разрывных ...   Dec 4 2012, 05:25
- - AlexeyW   Т.е. у Вас коэффициент транса 5? Но при этом время...   Dec 4 2012, 07:56
|- - disk   Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 10:56) Т.е. ...   Dec 4 2012, 10:16
- - Microwatt   А как вообще у Вас заполнение более 0.5 регулирует...   Dec 4 2012, 14:07
- - disk   Регулируется по току ТТ. Microwatt, похоже Вы полн...   Dec 4 2012, 14:52
|- - AlexeyW   Цитата(disk @ Dec 4 2012, 17:52) Прикрепл...   Dec 4 2012, 20:55
|- - disk   Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 23:55) Если ...   Dec 5 2012, 04:54
||- - Microwatt   Цитата(disk @ Dec 5 2012, 07:54) В таком ...   Dec 5 2012, 09:43
||- - disk   Цитата(Microwatt @ Dec 5 2012, 12:43) Тол...   Dec 5 2012, 09:55
||- - AlexeyW   Цитата(disk @ Dec 5 2012, 12:55) Остальны...   Dec 5 2012, 20:28
||- - disk   Цитата(AlexeyW @ Dec 5 2012, 23:28) И что...   Dec 6 2012, 05:07
||- - Microwatt   Цитата(disk @ Dec 6 2012, 09:07) . Исходя...   Dec 6 2012, 10:35
||- - disk   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2012, 13:35) Есл...   Dec 6 2012, 11:11
||- - AlexeyW   Цитата(disk @ Dec 6 2012, 14:11) Специаль...   Dec 6 2012, 14:47
|- - disk   Цитата(AlexeyW @ Dec 4 2012, 23:55) Но ве...   Dec 5 2012, 13:45
- - Microwatt   Обратноходовой преобразователь с заполнением более...   Dec 4 2012, 19:28
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
