> GSL - GNU Scientific Library, порт на Cortex-M4F
klen
сообщение Nov 26 2012, 21:55
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет
завершил занимательную авантюру по портированию GSL на сопроц кортекса m4f.
0. GSL - хорошо структурированый набор методов и функый, алгоритмов для математической обраьотки данных. например высможете решить систему линейных уравнений или нелинейную, числено выполнить интегрирование, посчитать специальные функции и сат распределения, сгениерит случайные величины, решить диффуры и много чего другого применяймого на практике при решении задач управления сложными объектами http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/.
1. в исходном состоянии дефолтный операнд IEEE 754 double-precision binary floating-point format: binary64, что приводи к прорамной реализации оперций на наших любимы кортексиках. наличие в кармане сопроцессора длго не давло покоя... чуствовалась какаята пустота.. кторцю надобыло заполнить. есть молоток - должны быть и гвозди, а задачу уж потом придумаем. таков подход у тех кто делает чтото беспоатно ради искуства.
2. было выполнено портирование:
a) базовый тип заменян на float
б) функци в изобилии встречабщиеся в алгоритмах sqrt abs были заменяны на вызовы асмовых инлайнов: vabs vsqrt
в) в связи с изменеиние диапазона представления величин, точности, машинного эпсилон в алгоритмах которые используют эти понятия внесены измениния.
таким образом условно утверждаем что после компиляции все будет крутися на фпу что и хотелось.
както так
ктото скажет что это нафег не нужено. мне нужно и я использую.
http://www.klen.org/Files/DevTools/linux-x...20121125.tar.7z
в архиве либы и хидеры. если не хотите прописывать отделно пути для хиберов и либ то можно положить в стандартные - в моей сборке это ./arm-kgp-eabi/include и ./arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m4f
в соем текущем проекте использу алгоритм минимизации системы нелинейных уравнений. имеется воздушный обтекатель н летатеоьном аппарате, на нем установлены 5 датчиков давления. по распределению давления решается задача вычисления трех составляющих скорости в строительных осях ЛА. выбивание двух датчиков не приводит отказу системы, только снижается точность. таким образом имеет угол атаки угол скольжения и модуль скорости что требуется для управления в САУ этой летающей сарайки. работет, быстро я доволен. пока реально эта хрень не продувалась и сказать реальную точность и соответсвие заложенной модели обтекания трудно - но метод работает и хорошо.
у когонить есть небольшая аэродинамическая труба? за электричество заплачу sm.gif а то мою академию Жуковского уничтожили сволочи. у нас в Жуковке были трубы..... я не успел. надо было родится лет 50 назад.
iiv
сообщение Nov 29 2012, 17:29
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
надеюсь, что лапак Вы просто d->f преобразовали, но вот с остальными - могут быть проблемы - многие поставщики софтвера для ГСЛя завязываются на реальную точность так, что подстановка в лоб может привести к неожиданным результатам - все почти всегда работает, но иногда, и в самый не подходящий момент, падает с непредсказуемым ответом...
Вам со сверхзвуком или без?
klen
сообщение Nov 30 2012, 18:34
1. Совершенно верно, в алгоритмах gsl в разных местах например проверяется результат на машиенное эпсилон, ну например при анализе сошлось решение или еще чтото. Естественно эти тонкие моменты я попытался отредактировать применительно к разрядной сетке float. завязываются на точность не поставщики а потребители этого софта... а в данном случаем мы сами его пишем и можем проанализировать что получилось. задача то стоить выжать из GSL все что она даст на флотах а не выжать на флотах то что она дает на даблах sm.gif
как я уже писал - это инструмент и подсовывать нужно ПРАВИЛЬНЫЕ данные для обработки - тоесть просто иметь ввиду что работаем с флотам. другое дело если в алгоритмы GSL гдето заложен костыль который жеско на дабл ориенирован - но пока я таких мест не нашел, разработчики кода видимо понимают такие вещи и стараются не подкладывать граблей. если чтото обноружится я поравлю по месту.
тестирование тестирование... а главно с математической точки зрения ставить задачу нужно корректоно - учитывая тип операнда.
2. нужна дозвуковая. на сверхзвуке кстате проще выглядит обтекание во многих ситуациях но там геморой с изменеием температуры газаи и прочей хренью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
